Agent 能不能越用越会改进自己?聊聊 RSI 和 Harness,抛砖引玉
最近看论坛里不少人在折腾 Agent、记忆和 Skills,但围绕递归自我改进(Recursive Self-Improvement,RSI)的讨论,我暂时看到得不多。想开个帖子抛砖引玉。
先交代一下背景:我自己是在对冲基金做 applied AI,最近也刚开始做递归自我改进系统这方面的工作。不是学术研究出身,更关心这些想法怎么变成能实际运行、能评估、出了问题能回退的系统。
这段时间整理了一些论文和 Harness 的实现,越看越觉得,“让 Agent 改进自己”这句话里其实装了好几个不同的问题。下面是我目前的理解,不是成熟结论。如果有做这方面研究的 PhD、研究员,或者已经在实际项目里尝试的朋友,很欢迎纠正和讨论。
1. Agent 改好了这道题,和 Agent 自己变好了,是一回事吗?
举个很普通的例子:让一个 Agent 写分析脚本,运行,发现报错,再修改,最后通过测试。
这当然有用,但下次换一个任务,它可能还是会犯同样的错误。被改好的是这份脚本,不一定是写脚本的 Agent。
再往前一步:它把失败原因整理成一个 Skill,下一次遇到类似任务时拿出来用。这个变化保留到了任务之外,开始有了积累的可能。但“多存了一条经验”也不等于“能力真的提高了”:可能根本检索不到,也可能把某个任务的偶然经验当成通用规则。
我更感兴趣的是再往前一步:系统能不能改进自己发现问题、提出改法、验证改法的能力?
比如,原本只会随机试 Prompt,后来能从失败记录里找出反复出现的工具使用问题,提出一个小改动,并用新的任务验证。这和在一道题上多反思几轮,就不是同一件事了。
不过 RSI 目前也没有一个大家都同意的门槛。我倾向于先问清楚:改了什么,保留到什么时候,凭什么说更好了?而不是先争论哪个项目配不配叫 RSI。
2. 为什么我会把注意力放在 Harness 上?
光有一个模型,还不够让 Agent 持续做事。谁负责调用工具、保存结果、整理 Context、恢复中断、决定什么时候停、什么时候必须问人?这些围绕模型运行的机制,我这里统称为 Harness。
所以即使模型权重不变,Agent 系统仍然有不少可以改进的地方:
- 工具描述是否让模型容易选对工具;
- 一类重复任务能不能提炼成可复用的 Skill;
- Context 压缩后,有没有丢掉关键约束和失败证据;
- 什么情况应该重试,什么情况应该停下来;
- 长任务如何拆分,子任务之间怎么交接。
这也是我觉得这个方向适合从工程侧切入的原因。不一定一开始就训练模型,也不一定要让 Agent 随意改自己的全部代码。可以先选一个很小的可修改范围,看看反馈能不能稳定地变成下一次的收益。
但反过来说,Harness 可修改,不代表它已经具备自我改进能力。 有 Plugin 接口、有 Memory、有循环,都只是条件;还需要知道什么时候改、怎么选、怎么证明没有改坏。
3. 字节和阿里的两份整合,帮我把问题拆得更清楚了
除了单篇论文,最近还有两份值得一起看的整合。它们的侧重点不一样,我觉得放在一起比较有帮助。
ByteDance Seed 和 TokenWave 的 Self-Developing Agents,把问题拆成了三件事:
- Aspire:该改进什么? 给一个宽泛目标,比如“提高数学推理能力”,Agent 能不能自己把目标变成可执行的学习计划,并在看不到的最终评估上获得收益?
- S³Gym:经验真的有用吗? 把探索、判断结果和改进分开,考察历史记录、总结记忆和参数更新等路径,观察经验能否帮助后续决策,而不是只看它能不能写一篇漂亮的反思。这里参数训练与 Context 方法不是一套完全匹配的对照实验,不能直接混成一个排名。
- HarnessDev:改进能留下来吗? 让模型构建、再演化一个能运行的 Harness,检查新任务上的表现,以及固定执行模型之后,改 Harness 这件事是否仍然有效。
这个项目页里很值得注意的一点,是它不只展示成功:完成了一次更新,不代表超过原始基线;代码里写了 Memory 或状态保存,也不代表实际执行时触发了。对我这种工程侧的人来说,这个提醒很直接:我们究竟是在评估系统的设计,还是它运行时真正发生的事?
阿里巴巴团队的 The Path to Recursive Self-Improving Agents,则更像一张全景地图。它把系统放在五个相互影响的部分里看:模型、Harness、数据系统、训练器,以及负责“诊断 → 提案 → 评估 → 整合”的改进机制。
它还提出了 L1–L5 的分级:从人工修改,到 Agent 提建议、人来验证和应用;再到固定机制下自动提出、应用和验证改动;更往上才是修改改进机制本身,以及跨领域的递归改进。
我觉得这个区分很有用:自动化执行一个固定的优化流程,和让优化流程本身也变得更好,是两件事。 按这份综述的划分,保留人工审核和应用环节的辅助改进,也不应该直接包装成已经实现了更高等级的 RSI。
不过这里的分级是作者提出的框架,不是全行业公认的标准。字节这边的三组 Benchmark,也不能概括成“递归自我改进已经被解决了”。我这里主要引用项目页的组织方式和观察,还没有独立复现底层论文的实验。
对我而言,一份整合更像是在问“闭环会在哪里断”,另一份更像是在问“系统究竟允许哪些东西发生变化”。后面看具体方法时,我会带着这两组问题去读。
4. 具体到不同路线,究竟在改什么?
下面只是帮我理清问题的几个例子,不是排行榜。我也没有在统一条件下复现这些工作的跑分。
- Darwin Gödel Machine(DGM):修改 coding agent 自身的代码,评估后保留多个版本,再从这些版本继续探索。吸引我的不只是“自己改代码”,还有保留不同分支,而不是每次都拿最新版本覆盖旧版本。
- RRSI:在冻结模型权重的前提下,对 Harness 做受编辑预算、历史反馈和成本等约束的修改。对实际工程来说,“允许改多少、花多少成本”本身就很重要,但约束存在也不保证每次都进步。
- SoL-Pi:关注 Harness 的效率机制,比如动作融合、上下文压缩、观测打包。它提醒我,收益不只是一道题做没做对,也可能是相近能力下少花一些 Token 和时间;但发布出来的扩展,不等于整个自动发现过程已经被我们复现。
- Dream-RSI:把改进目标放在探索策略上,用历史探索树的回放来筛选怎么分支、怎么分配并行、什么时候停止,而不是只改最终生成的代码。这里回放能告诉我们的,也受已有探索历史限制;我整理笔记时,仓库仍在准备完整代码和复现脚本,不能把方法介绍当成完整实现已经可复现。
- MASS:把工作流搜索和共享模型的微调交替进行,让更新后的模型继续承担执行、优化和评估角色。这比只改 Harness 又多了一层,但论文里的有限轮实验,仍不能直接推成无限递归加速。
所以我暂时不太愿意把它们都塞进一个“通用 RSI 范式”里。有的改代码,有的改经验,有的改搜索策略,有的连模型权重也一起变。把修改对象和评估方式说清楚,比统一叫“自我进化”更有帮助。
5. 我目前最拿不准的,其实是怎么证明它在进步
如果只想让 Agent 不断提出新版本,现在已经不难了。难的是新版本究竟有没有更好。
我目前比较想从这样一个小闭环开始:
完成一批有明确边界的任务 → 记录结果和失败类型 → 找出重复问题 → 提出一个范围很小的改动 → 在开发评估任务上比较新旧版本 → 用不参与改法和选版本的保留测试做最终检查 → 人工决定是否保留 → 下一批任务再验证这里有几个坑,我觉得比“怎么让它反思”更值得讨论:
是不是只是多花了钱? 新版本多试十次、多开几个 Agent,成功率涨了,不一定说明改进机制更强了。至少要把预算、Token、时间和成功率一起看。
是不是把测试题背下来了? 同一批任务反复用来提修改、选版本,最后分数变好很正常。即使换了一批任务,只要反复拿来选版本,也会逐渐变成开发集。最终保留测试需要隔离,不能把它的反馈再喂回去继续调。新的任务还有效吗?甚至只是换一种错误表现,还能识别吗?
谁来判断好坏? 同一个模型提改法、执行、打分,可能共享同一种盲点。我觉得要区分单元测试、外部结果和模型评价,不能全揉成一个“自评分”。测试通过也只说明通过了这些测试。
有没有牺牲旧能力? 某一类任务更快了,另一类任务却开始漏步骤,怎么算?只保留总分可能会把这种退化藏起来。
哪些东西不能由它自己改? 我的倾向是,实验范围里的 Skill、工具说明或小块 Harness 代码可以提出候选;评估规则、保留测试集、权限、预算和上线审批不能让候选随便改。否则很容易变成修改评分规则之后宣布自己进步了。
这不是说一定要人永远手工批准所有东西,而是至少在刚开始时,我宁愿先把证据、版本和回退路径做好,再逐步增加自动化。我自己也还在探索,不想把这种早期尝试说成已经实现了强意义上的 RSI。
想听听大家怎么做
- 大家有没有做过跨任务保留经验、自动改 Skill 或 Harness 的实验?什么改动是真的有用,什么最后只是增加了复杂度?
- 如果模型权重不变,怎样的结果会让你相信“改进能力本身”在提高,而不只是积累了更多模板?
- 评估怎么设计,才能避免越迭代越过拟合?业务结果反馈很慢、很吵的时候,怎么选可靠的中间信号?
- 有没有特别值得读的论文、开源实现,或者反例?尤其欢迎那种“试过,最后没用”的经验。
对我来说,现在最想弄明白的不是 Agent 能不能自己写一段修改,而是这些修改能不能经得起下一批任务。欢迎拍砖,也欢迎做相关研究的朋友帮忙指出我理解里的漏洞。
文中提到的资料:
- Self-Developing Agents — ByteDance Seed / TokenWave
- The Path to Recursive Self-Improving Agents — Alibaba Group
- Darwin Gödel Machine 论文
- RRSI 论文
- SoL-Pi
- Dream-RSI
- MASS 论文
我之前也写过一篇自己的小规模实验记录,里面是更具体的两层循环和评估边界。还在摸索中,放在这里供有兴趣的朋友参考。
我一直在做着dsh的自我改进的事情。。。。可能你会问,如果本身自己坏掉,怎么能够启动自我改进呢,那样就要说一说我的dsh tray system, 主要是由背后的lm studio 负责qwen3.8, 由codex + dsh 两者启动,
codex 几乎不坏,dsh 几乎时常rebuild,
只要是rebuild > codex 负责
agent > dsh 负责
开发skill > dsh 自己开发最后我使用tray dsh 来管理两者的im
最近有個新聞好像是 RSI遇到一個問題 需要更強大的LLM作Verifier 才能驗證改進或者 這是一個好的改進
我最近讓Qwen Flash 去改進一個系統, GPT-Astra告知問題後, Qwen Flash 東西越加越多 “自以為是改進 越改越複雜”, Flash以為添加了一些東西 就是可以改善現有的問題
樓主的貼文圖表供大家參考
agent > dsh 负责
agent > dsh 负责
我觉得你这个方法是 OK 的,而且把 rebuild 交给相对稳定的 Codex,已经把“执行”和“修复执行器”分开了,不用指望坏掉的 DSH 自己救自己。
我想补充的是,如果要从“能修好自己”走到持续、可验证的改进,我倾向于再明确一层 governor(治理/调度层),来驱动和管理整套体系。普通 coding agent 的核心通常还是“观察 → 调工具 → 看结果 → 再修改”的任务内循环;即使能开子 agent,也不自动等于有了跨任务的改进闭环。不少 RSI 工作会把执行任务和改进执行策略分成两层。
我自己也在做类似尝试:dsh-adaptive-loop。我的用法是 OpenCode 管外循环,DSH 做内层执行,再用 DAL 记录证据和管理候选。目前还在完善,不是说已经跑出了可靠的 RSI 收益。大致分工是:
- 内层: 在固定方法和预算下完成任务,产出代码、实验结果和失败证据。
- 外层: 拆任务、独立验收、管理分支和预算,再根据多次运行的证据提出方法改动;改动另起一批任务验证,而不是一边改研究员、一边用当前结果证明研究员变强了。
我现在特别有感触的是,一套实际工作流往往有很多步,不能每轮都从零开始。比如先 extract 出几个 GB 的 feature,后面不同版本的 DSH 都可能需要复用。应该共享的是输入和生成配置仍然匹配的 artifact,不是让几个 agent 随便覆盖同一个目录;上游特征逻辑变了,下游缓存也不能照用。
所以外部状态机很重要:哪些步骤完成且已验收、结果依赖哪个版本、失败后从哪里继续、哪条分支值得继续推演。回滚也不只是 git revert:还要知道恢复的是哪版代码、配置和 artifact 引用。已经发生的外部操作,更不能假设恢复文件就撤销了。我的方向是保留实验树和依赖关系,只重跑失效的部分;执行器说“完成了”,不直接等于外层接受结果。
Google / DeepMind 等团队的 Dream-RSI 也给了我一个很有启发的例子:底层 coding agent 不变,把“从哪里分支、并行多少、什么时候停”的探索策略单独拿出来改进;历史探索树保存下来,用回放低成本比较策略,再部署到下一轮真实探索。这里的回放只覆盖已经记录的分支,不是能预测任意新方案,也不代表新任务上保证不退化。
所以我不是觉得你的方式不行,反而觉得方向很接近。只是“另一个 agent 能帮它修复”解决了恢复能力;再加上状态、证据、独立验收和受控的版本切换,才比较容易判断这套系统是在积累有效改进,还是只是在不断 rebuild、不断加东西。
另外也想请教一下,你这边 Codex 和 DSH 之间具体是怎么通信的?是通过 DSH 的 ACP 接口,把 DSH 接成 Codex 的 subagent,还是 tray 在中间做消息转发和调度?如果外层需要多轮追问同一个 DSH agent,你是怎么保留它的 session,并在后续调用里继续同一个会话的?比如 DSH 返回结果后,Codex 验收发现问题,再带着反馈让它接着做,而不是每次新开一个 agent。这部分我觉得其实就属于循环工程了,也是我现在比较关心的地方。
加东西,是dsh 自己加
只是rebuild 需要restart dsh, 一旦restart 变成dsh会沉睡
我一开始就是靠一样agent 自己rebuild, 只不过逃不过沉睡得问题,所以才用codex 来做唤醒人。。。。
要不然,我自己就是那位唤醒人
“另外也想请教一下,你这边 Codex 和 DSH 之间具体是怎么通信的?是通过 DSH 的 ACP 接口,把 DSH 接成 Codex 的 subagent,还是 tray 在中间做消息转发和调度?如果外层需要多轮追问同一个 DSH agent,你是怎么保留它的 session,并在后续调用里继续同一个会话的?比如 DSH 返回结果后,Codex 验收发现问题,再带着反馈让它接着做,而不是每次新开一个 agent。这部分我觉得其实就属于循环工程了,也是我现在比较关心的地方。”
至于你问得,我也不懂他们怎样实现得,总之我看到im 有报告&信息来说任务完成,就可以了。。。。
这些事情,你得问你的agent
我有个疑惑是, 这个你提到的RSI, 如果只是在 memory, skill 等外挂能力方面, 我觉得是没有问题的.
但如果RSI指向它本体, 这个可能会产生一个悖论, 它如何知道自己是提升了的呢?
比如, 如果 Harness A, 决定升级它自己到 Harness A', 那么显然 A' 的能力是超过 A 的 才对. 可是 A 如何判断 A' 是超越自己的呢? 显然这里需要引入一个 第三方的 judge. 而一旦有第三方的judge, RSI 又无法成立了.
自然世界之所以有演化, 是因为现实的演化. 我们现在看到的, 似乎是AI已经开始再协助, 或者是主导训练它的下一代. 是因为主要还是在人类之前的知识框架下.
如果让AI自主控制自己的演化, 我认为它的演变很可能是随机方向的. 不大可能持续进化.
所以我认为, RSI是不存在的, 只有 RSE, Recursive Self Evolution.
这些事情,你得问你的agent
明白了,我前面把 Codex 的角色理解得重了一点。实际上是 DSH 自己加功能、自己 rebuild,Codex 主要负责重启之后把它唤醒,替代原本需要你手动做的那一下。这样分工就清楚了。
底层通信确实可以让 agent 去检查代码,不一定需要使用者自己研究协议。你这边通过 IM 看报告、接收结果,本身也是一种很自然的使用方式。
这也让我觉得,后面值得完善的不一定是让用户懂更多底层,而是让系统把几个状态表达清楚:进程重启了、任务继续了、任务完成了,以及改动通过验证了,这几件事最好能区分。比如 rebuild 后,是继续原来的任务和上下文,还是新开会话接着做,系统可以自己记录并在报告里说明。
最近 Claude Code 的 Mods 和 Plugin Evals 也挺值得关注:一个把运行机制开放出来修改,一个提供行为测试和有/无插件对照。我觉得这些都是 stepping stones,但还不是完整的 RSI 闭环。
我的感觉是,业界已经有不少通信和扩展接口,但“改了什么、怎么验证、保留哪版、重启后怎么继续”这些跨工具的状态和交互,还没有形成广泛互操作的一套做法。我自己的项目也在摸索这部分。理想情况不是让用户操心这些细节,而是 agent 和外层系统把它管理好,用户需要时能看清、能暂停、能回退。
我觉得这里可以拆成两个循环:一个负责干活,一个负责改进干活的方法。
比如 A 提出一个新版 A′,先别急着替换自己,让两个版本在相同条件下跑一批任务,再看结果。A′ 不一定更强,也可能改坏了,那就不保留。
A 也不需要先变得比 A′ 更聪明,才能发现它某些地方做得更好。就像我不一定会写一个更快的排序算法,但可以检查结果对不对、跑得快不快。当然,开放式任务就没这么容易测了。
最近 Sakana AI 和伯克利的 MASS 就在探索你说的这个问题:同一个模型分别负责干活、优化工作流和评价结果,再从自己选出的团队执行记录里训练下一版模型,继续下一轮。它不是靠一个更强的外部 judge 来驱动整个改进过程。
不过这里要区分:研究者另外用了外部模型评估效果,但这些评分没有反馈给 MASS。也就是“系统靠什么改进”和“我们怎么检查它有没有改进”,是两件事。他们只做了两轮完整实验,不同任务上的收益也不一致,还不能说证明了无限、持续的自我改进。
所以我不太觉得“有第三方 judge,RSI 就不成立”;也不觉得必须完全靠自己打分,才算 self-improvement。关键还是这个反馈靠不靠谱。
但你说“演变不等于进步”,这个我同意。不断出新版本不代表越来越好。MASS 自己也指出,同一个模型干活、评价、再学习,可能把共同的盲点一轮轮放大。这不是已经解决的问题,反而正是值得研究的地方。
如果 DSH 能自己rebuild, 且不依靠第三方裁判的话, 我觉得没有机制能让它持续进化, 只能是随机演化.
一个智商100的 harness+大脑, 无法判断它推导出的下一个版本是 智商110.
对,单靠“自己 rebuild 成功了”,确实不能说明能力提高了。但也不一定非要一个“智商更高的裁判”,有些目标可以直接测。
比如 Karpathy 的 autoresearch,就是一个很直观的起点:固定评估代码,每次给五分钟训练预算,看验证集的 bits per byte 有没有下降,好了就保留,不好就撤回。它测的是明确条件下的训练效果,不是在判断“智商从 100 涨到 110”。严格说,这也不等于改进循环本身已经能自我改进。
更难的问题其实是:换成开放式任务,什么叫“更好”?rubric 怎么定?有没有足够通用、又不容易被钻空子的指标? 我目前还没看到一个公认的、什么任务都适用的答案。正确率、成本、稳定性、泛化能力,往往还会互相拉扯。
再往上一层,连“怎么提出改法、怎么分配实验预算、怎么筛选版本”这套改进循环,也可以成为优化对象——开始套娃了,哈哈哈。
Weco 的 AIDE² 就做了类似尝试:内循环改任务代码,外循环改内层研究 Agent 的 Harness,用固定成本预算和内层看不到的私有评分来筛选。他们还把改出来的 Agent 放回外循环,测试它是不是也更会“改进别人”。
不过作者自己也说,最后这一步还没有足够强的证据,效率差异也没达到统计显著。所以我倾向于说:特定范围内的改进可以测,但“改进能力也持续变强”需要另外证明,更不能直接推出无限进化。
所以很多 RSI 实验还是先把任务范围、预算和评价规则圈定,建立一个可测的改进闭环。这和“面对任意开放式任务,都能可靠判断自己有没有进步”,距离还挺远。像 MASS 已经在探索开放式研究任务,但不能说通用、持续的自我改进已经实现了。现在更有把握的,还是特定条件下的有限改进。
这批任务, 实际上是一个第三方 Judge, 它有标准答案. 要出这批任务和答案, A只能在自己的认知范畴内. 既然在自己的认知范畴内, 它无需提升它自己的本体. 可以通过扩展能力和做事方法来解决.
对,我觉得我们这里主要是讨论层次不一样。高层看,Skill 和 Harness 的演化确实可以理解成搜索更好的解题路径:怎么拆任务、用工具、组织上下文、检查结果,把现有模型的能力发挥出来。
这不只是让它做得更快,有时也能让整个系统完成原来完成不了的任务。但确实不能直接说底层模型因此在普遍意义上“更聪明”了。按你的区分,更接近在已有能力基础上改进做事方法。
如果目标是把这些经验真正学进模型,而不只是放在外挂的 Skill、Memory 或工作流里,那更新权重就是一条很直接的路线。但我会把这和“是不是 L5”分开:分级本身还没统一,训练了模型也不自动代表实现了通用递归改进。
我最感兴趣的就是:把干活过程中的 trajectory,包括和人的澄清、纠正、验收反馈,一起作为学习材料,筛选后训练下一版模型,再让它继续干活。 不只是学最终答案,也学什么时候该问人、怎么根据反馈调整做法,哈哈哈。当然不能把所有对话原样喂进去,错误、隐私和反馈质量都得处理。
前面提到的 MASS 就在尝试把团队执行记录学进共享模型。
只是现在这个循环挺贵:生成记录、检查质量、训练、再评估都要成本。也不能所有记录直接喂进去,不然错误和自评分的盲点也会一起学进去。所以“积累经验”和“确认学到了有效能力”,中间还是隔着不少工程和验证。
@Tony-Wang 再补充一点,前沿实验室OpenAI、Anthropic那些宏观来看已经在用这套循环来提高模型了。只是目前还只有20%自动化,不能完全离开人类研究员的指导。
