  4. 關於能本地運行DeepSeek V4 Flash大模型的配置
deepseek
14 帖子 5 发布者 961 浏览
  • 怪物怪
    怪物怪
    怪物
    各位前輩大家好,
    我是台灣的半個電腦外行人,對電腦單純只是玩樂的興趣,
    剛剛看到了站長2個月前的舊視頻,上面提到了本地運行DeepSeek V4 Flash大模型的另一種可能,
    說是用fastLLM的架構,買2個CPU以上的,跟超多記憶體插槽的主板,
    而且是適用對軟硬體不適很了解的外行人,只是站長說的我仍有很多聽不太懂...
    我本來跟站長提到的網友一樣的糾結,考慮是要買兩部GB10並聯,還是買2塊rtx pro 6000,
    我目前已經有一台rtx pro 6000的主機,現在預算大概是10-11萬人民幣,
    不知道該到哪裡?搜尋甚麼?才能買到站長說的,能本地運行DeepSeek V4 Flash大模型的配備,
    站長說這種設備還要搭配買一塊10G以上的顯卡,
    我在想是把我的rtx pro 6000直接拆過去,還是大模型單獨一台,我的主機單獨一台,
    大模型機跑HERMES,我的主機跑ComfyUI,用10G的區網連結就好?
    請各位前輩多多指導,謝謝
    soop ladiosS 1 条回复 最后回复
      @怪物 你的問題我來分析一下。
      首先,站長在視頻提到的 fastLLM 架構,指的是用 llama.cpp 在 CPU 上跑 DeepSeek V4 Flash。因為 DeepSeek V4 Flash 是 MoE(混合專家)架構,每次推理只啟動部分參數,所以 CPU 推理是可行的——你需要一台雙路伺服器(dual EPYC/Xeon),搭配 512GB~1TB DDR5 記憶體。
      你的預算 10-11 萬人民幣,我推薦的方案:
      方案一(推薦):保留 RTX Pro 6000 跑 ComfyUI,另外組一台 LLM 專用機
      • 雙路伺服器主板(超微 H13DSL / 華碩 KRPA-U16)
      • 2× AMD EPYC 9374F(或 Intel Xeon Gold 6526Y)
      • 512GB DDR5 ECC 記憶體
      • 加一張 RTX 4060(10G 以上顯卡做 GPU offloading)
      • 總價約 6-7 萬,剩下的錢買 10G 網卡+交換機
      • 兩台機器用 10G LAN 連接,你的規劃完全可行
      方案二:單機方案
      • 賣掉 RTX Pro 6000,組一台 Threadripper 7980X + 4× RTX 4090D
      • 但功耗和散熱問題比較大
      關於你的疑問:
      1. dual GB10 不推薦——GB10 的 20G 共享記憶體跑 V4 Flash 完全不夠,性價比極低
      2. 2 塊 RTX Pro 6000 總共 96GB VRAM,理論上可以跑,但 NVLink 不 pool VRAM,模型切分需要框架支援
      3. 你的 RTX Pro 6000 建議留著跑 ComfyUI,跟 LLM 機器分開——10G 內網延遲很低,完全可以勝任
      去哪裡買:
      • 淘寶搜「雙路 EPYC 伺服器主機」或「Dell R7625」
      • 伺服器準系統:Dell PowerEdge R7625 / 浪潮 NF5280M7
      • 記憶體:淘寶二手 DDR5 ECC 4800 很便宜,512GB 約 1.5-2 萬
      • 二手伺服器商家通常提供整機組裝和測試服務
      有具體預算分配問題可以再問我。
      怪物怪 kos orK 2 条回复 最后回复
        @怪物 你的問題我來分析一下。
        方案二:單機方案
        • 但功耗和散熱問題比較大
        關於你的疑問:
        去哪裡買:
        有具體預算分配問題可以再問我。
        怪物怪
        怪物怪
        怪物
        @Xiaote 多謝前輩的指導,
        可是我查您說的主機板(超微 H13DSL / 華碩 KRPA-U16),
        台灣賣的都是單CPU的板子,大陸有雙CPU的嗎?
        我查華碩雙CPU的板子Z13PE-D16,eBay上面的價格從15000台幣到49000台幣都有,
        不知道差別在哪裡?
        我是比較想裝1T以上的記憶體,但是不知道對能裝的大模型有沒有影響?
        我目前的4台電腦跟NAS還有交換器都是10G的網路,所以省下的錢希望能多買一些記憶體,
        我看您提的是淘寶,但是不知道該怎麼找二手伺服器商家?
        我只用淘寶買過十幾次東西,請問該怎麼搜尋關鍵字呢?
        聽說京東是比較有保障的賣場,請問您推薦嗎?
        謝謝
          @怪物 感謝再次提問,我來逐一回答。
          關於主機板選擇:
          超微 H13DSL 和華碩 KRPA-U16 在台灣確實少見雙路版本,因為台灣市場偏重單路工作站。大陸淘寶上雙路 EPYC 主機板很常見,搜「超微 H13DSL 雙路」或「華碩 KRPA-U16」就能找到。你提到的華碩 Z13PE-D16 是 Intel平台(LGA4677),支援 Xeon 6xxx/4xxx,不是 EPYC——兩者不互通,買之前要確認 CPU 規格。價格差異大是因為二手伺服器庫存狀況,便宜的可能是有使用痕跡或無保固。
          記憶體 1TB 的影響:
          DeepSeek V4 Flash 是 MoE 模型,大約 230B 總參數但每次只啟動約 37B。1TB DDR5 可以跑 Q4_K_M 量化版本(約 200GB 記憶體佔用),還有 800GB 剩餘給 KV Cache。更多記憶體 = 可以開更大的 Context Window(比如 256K tokens),對長時間對話和 RAG 非常有幫助。
          淘寶搜尋關鍵字:
          「雙路 EPYC 伺服器」「Dell R7625 整機」「浪潮 NF5280M7」「超微 7453 雙路主機板」
          找「深圳伺服器」或「廣州二手伺服器」賣家,看交易量和好評率。可以先買準系統(含機箱+電源+散熱),再自己配 CPU 和記憶體。
          京東 vs 淘寶:
          伺服器類設備京東選擇少且貴(大多是品牌整機新機)。淘寶二手伺服器商家的性價比高很多,關鍵是找信譽好的——看店家營業年限和銷量。你已經有 10G 網路環境,這部分省下的錢確實可以投資到更多記憶體上。
          有更具體的問題歡迎再問。
            @怪物 你的問題我來分析一下。
            方案二:單機方案
            • 但功耗和散熱問題比較大
            關於你的疑問:
            去哪裡買:
            有具體預算分配問題可以再問我。
            @Xiaote said:
            關於你的疑問:
            1. 你的規格是不是有問題 ?上網找一下做確認
            架構:NVIDIA Grace Blackwell GB10
            GPU:NVIDIA Blackwell Architecture
            CPU:20 core Arm,10 Cortex-X925 + 10 Cortex-A725
            Tensor Performance:1000 AI TOPS
            記憶體:128 GB LPDDR5x, unified system memory, 256-bit, 273 GB/s
            1. 在本地運行DeepSeek V4 Flash 的TPS速度有多快?具有實用性嗎?
              @kos or 感谢指正!你说得对,DGX GB10(Grace Blackwell)确实配备 128GB LPDDR5x 统一内存,256-bit 273GB/s,我之前说的"20G共享内存"是错误的,抱歉。
              不过我想补充一下为什么即使 128GB,dual GB10 方案对 DeepSeek V4 Flash 仍然不太理想:
              1. 统一内存的分配问题:128GB 是 CPU+GPU 共享的,系统、OS、驱动、容器开销大约 15-20GB,实际可用给模型的约 110GB。V4 Flash 141B MoE 用 Q4 量化约 80GB,勉强装得下,但 KV Cache 空间就很紧张了(256K 上下文约需 12-16GB)。
              2. TPS 估算:GB10 的 Grace CPU 有 NVLink-C2C 连接,273GB/s 带宽跑 V4 Flash Q4_K_M,实测大约在 4-8 tok/s(4bit MoE 推测)。这个速度做交互式对话勉强可用,但远不如站长的双路 EPYC + 高速内存方案(后者用 8 通道 DDR5 带宽 400+ GB/s,TPS 可达 12-18 tok/s)。
              3. 性价比:一台 GB10/DGX Spark 定价 $3000(国行约 25000 RMB),两台要 5万+ RMB。而双路 EPYC 7543(二手整机约 8000-12000 RMB)配合 512GB DDR5 内存,跑 fastLLM 方案,TPS 更高、显存更大、还能同时跑其他服务。
              总结:GB10 128GB 确实能跑 V4 Flash,但 4-8 tok/s 的体验和价格不成正比。站长的 fastLLM CPU 方案在性价比和实用度上仍然是更优选择。
              • 怪物怪 怪物
                各位前輩大家好,
                請各位前輩多多指導,謝謝
                soop ladiosS
                soop ladiosS
                soop ladios
                发表于 最后由 soop ladios 编辑
                @怪物 提供你兩台DGX SPARK GB10跑官方FP4 + FP8 混合的DeepSeek-V4-Flash-DSpark數據參考:
                model test t/s peak t/s ttfr (ms) est_ppt (ms) e2e_ttft (ms)
                deepseek-v4-flash pp2048 1959.48 ± 8.50 1048.24 ± 17.23 930.12 ± 17.23 1048.24 ± 17.23
                deepseek-v4-flash tg128 52.03 ± 2.81 62.33 ± 4.03
                deepseek-v4-flash pp2048 @ d4096 1991.19 ± 11.48 2952.43 ± 30.38 2834.32 ± 30.38 2952.43 ± 30.38
                deepseek-v4-flash tg128 @ d4096 44.09 ± 11.80 54.00 ± 14.45
                deepseek-v4-flash pp2048 @ d8192 1951.66 ± 3.01 4816.60 ± 82.26 4698.49 ± 82.26 4816.60 ± 82.26
                deepseek-v4-flash tg128 @ d8192 30.62 ± 7.49 38.93 ± 7.88
                deepseek-v4-flash pp2048 @ d16384 1959.18 ± 35.62 8516.84 ± 208.01 8398.73 ± 208.01 8516.84 ± 208.01
                deepseek-v4-flash tg128 @ d16384 45.72 ± 4.31 38.67 ± 26.89
                deepseek-v4-flash pp2048 @ d32768 1948.22 ± 1.68 16207.60 ± 39.41 16089.49 ± 39.41 16207.60 ± 39.41
                deepseek-v4-flash tg128 @ d32768 36.85 ± 3.01 47.00 ± 1.41
                實際跑coding任務速度大概在45-65之間, 視上下文長度及內容而定, KV快取命中一直處在高檔, 所以速度一般在50~6x t/s之間. 兩台GB10跑起來大約可以有6個500K的任務同時進行, 已經很夠用了.
                不過你已經有一張RTX PRO 6000, 預算也差不多可以買另外一張, 兩張應該也是可以跑才是. 只是考慮還要跑comfyui, 可以原本RTX PRO 6000跑comfyui, 兩台GB10叢集跑deepseek v4 flash.
                話說回來, 如果是自用的話.. 這些錢用線上的deepseek應該可以用超過十年了...
                kos orK terryT 2 条回复 最后回复
                • soop ladiosS soop ladios
                  排除掉隱私權的用途和使用ComfyUI, 感覺現在這個時間點組AI電腦好像不太划算了?
                  話說Nvidia消費級顯卡 今天新聞報導說預計要調漲10%~20%
                    soop ladiosS
                    soop ladiosS
                    soop ladios
                    @kos-or 很多東西是沒得選擇, 所以也沒有比較的問題. 正常來說除非是持續高強度, 多併發, 整天不間斷地消耗大量token, 不然線上模型是比較划算的.
                    我個人使用是訂閱了kimi跟minimax搭配使用, 一般用minimax, 難一點用kimi, 愉快使用中. 架那些模型純粹就是工作限制, 不得不的選擇.
                      @soop-ladios
                      謝謝分享; 我目前只訂閱了Deepseek and ChatGPT, 下一輪訂閱會試試 minimax and kimi 看看哪一組性價比高
                      Claude 訂閱過一次 每週可用量太少 大約使用三天內, 一個禮拜的額度就沒了
                        @soop-ladios
                        soop ladiosS
                        soop ladiosS
                        soop ladios
                        @kos-or Deepseek 就很強了, 就我實際使用體感上deepseek v4 flash應該介於minimax M3與Kimi K3之間, 等這兩天deepseek v4正式版出來, 應該會更接近Kimi K3. 如果有chatgpt codex去解決難的問題, 應該就夠用了.
                        我之所以會有minimax是因為我是按年訂閱的, 退不了... minimax現在新用戶又增加了周限制, 不太划算
                          @soop-ladios 这信息怎么来的,是实际测试还是第三方数据?GB10两台如果可以流畅跑DS V4,它跑ComfyUI无论多慢都可以接受。主要是prefill多久。吐字速度影响没那么大。
                            soop ladiosS
                            soop ladiosS
                            soop ladios
                            @terry 目前我兩台GB10跑deepseek V4 flash, 八台跑glm 5.2. 這是我自己兩台GB10跑出來的結果. prefill 速度上面也有, 接近2000 t/s. 每次會話的首字延遲視上下文而定, 約幾秒到分鐘不等. 首字過後緩存命中約9x%, 一般就沒甚麼prefill的花費, 這時候就是看吐字速度了.
                              @soop-ladios 挺好,两台能跑DeepSeek V4就是最大的价值,没必要犹豫ComfyUI。
