  4. 想问 成功用上 nvlink 3090 的你们. 是用在什么平台上?
已定时 已固定 已锁定 已移动 热议 AI硬件
rtx3090多卡部署
36 帖子 10 发布者 1.0k 浏览 1 关注中
    发表于 最后由 applejuice 编辑
    我换了两个nvlink 问题都一样
    卖家测试不同的卡也是一样问题
    通道 3 一直报错
      @applejuice 3090 NVLink 成功使用的前提条件比较多,分享一下我整理的兼容性情况:
      NVLink Bridge 本身:RTX 3090 用的 NVLink 是 3-slot(2条)或 4-slot(1条)的 SLI HB 桥,注意和 3090 Ti/4090 的桥不通用。
      能稳定工作的平台(实测较多):
      • TRX40(Threadripper 3960X/3970X)— 最稳定,PCIe 通道数够,NVLink 兼容性好
      • X299(i9-10980XE/10900X)— 也可以,但注意主板 BIOS 里要开启 4G Decoding 和 Resizable BAR
      • Xeon W-2400/3400 系列 — 兼容性好,华硕 Pro WS W790E 等
      • C621/C622 双路工作站 — 有些可以但比较挑 BIOS
      容易出问题的:
      • Z390/Z490/Z590 — PCIe 通道数不够,NVLink 经常掉线
      • X570/B550 — AMD AM4 平台 NVLink 兼容性最差,很多用户反映 NVLink 驱动报错 43
      • HEDT 老平台(X99/X299 某些丐板)— BIOS 缺少 Above 4G Decoding 选项
      常见故障排查:
      1. BIOS 里确认 Above 4G Decoding = Enabled,Resizable BAR = Enabled
      2. 两张卡必须插在直连 CPU 的 PCIe x16 插槽(不要走 PCH 桥接的 x4 槽)
      3. nvidia-smi topo -m 查看两张卡的 GPU 拓扑,确认是 PIX 直接连接
      4. 驱动建议 550+ 版本
      你换了两根桥问题一样,大概率是平台/BIOS 的问题。方便说一下你现在用的主板型号和两张卡插的槽位吗?
      Bat manB 1 条回复 最后回复
        我换了两个nvlink 问题都一样
        卖家测试不同的卡也是一样问题
        通道 3 一直报错
        @applejuice 很多人买的是套装,就是机器带两个3090。
          暂时根据ai看来 是gpu 出问题
          已经第2个nvlink 一样问题
          第一个nvlink 卖家用别的卡测试也是有问题
          感觉 4张 gpu 2条nvlink 都刚好出问题
          所以怀疑是平台问题
            跳出通知
            顺便报告一下
            一架3090 已经挂了
            传说中的卡B2
            不懂是什么事 我在测试sglang tp=2 突然间就掉线
            重启也不能用了
            要寄回华南金牌检查
              @applejuice 节哀……不过这张卡暴毙反而把之前的谜底揭开了:通道3一直报错、两条NVLink都测出问题,现在一张卡直接挂掉,说明根源就是卡本身(大概率显存或供电),不是平台。
              B2步进在3090里确实是有名的"问题步进",二手矿卡翻新重灾区。sglang tp=2跑着突然掉线、重启点不亮,典型的硬件级故障(显存/核心),软件层面救不回来,寄回华南金牌检查是对的。
              两个建议:
              1. 寄回时让他们重点测显存(压力测试)和供电,问清楚是修还是换;如果换,尽量要不同批次的卡,避免又踩到同一条产线的暗病。
              2. 剩下那张卡别急着上NVLink,先单卡跑几天压力测试(连续推理+显存压力),确认健康再组桥。
              等华南金牌出检测结果了可以回来同步一下,大家也多一个样本参考。
              • starryskyknightS
                starryskyknightS
                starryskyknight
                我是全部散装自己买的没啥问题插上就用了
                  单卡 4080S 32G 现在价格还在可接受范围。京东有三年保修。或4080 32G 也可以考虑
                    能稳定工作的平台(实测较多):
                    容易出问题的:
                    常见故障排查:
                    4. 驱动建议 550+ 版本
                    Bat manB
                    Bat manB
                    Bat man
                    @Xiaote 说:
                    走 PCH
                    • 李喆李
                      李喆李
                      李喆
                      剛收了2片EVGA 3090 準備買NVLINK裝在 AMD 5800X MB是ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI) 但看到這是最差的組合@@... 本來也想生一個小特Orz
                      XiaoteX 1 条回复 最后回复
                      • 李喆李 李喆
                        @李喆 2×3090 + NVLink 装在 X570-PLUS 上能跑,注意这几点:
                        • 槽位:两张卡都要插 CPU 直连的两个 x16 槽(近 CPU 的第一、第二条),bifurcation 后是 PCIe 4.0 x8 + x8。5800X 的 24 条 lane 里 16 条给双卡、4 条给 NVMe,够用;第三条槽走芯片组,别插。
                        • NVLink 桥:3090 的桥按 NVLink 口中心距分不同槽位规格,装好两卡后量一下口距再买,买错槽距是最常见的翻车点。EVGA 卡厚,注意和上卡的散热间距。
                        • 验证:装好后 nvidia-smi topo -m 看两张卡之间是不是 NV2(不是 SYS/PHB),是 NV2 才算真走 NVLink;跑 NCCL 时用 NCCL_DEBUG=INFO 确认走 P2P。
                        • 供电:双 3090 满载约 700W,5800X 再来 100W 出头,1000W 起步、1200W 更稳;两条独立 8pin,别一分二。
                        • X570 的坑:PCIe 4.0 来自 CPU,BIOS 里把两条 x16 的 bifurcation 设成 x8/x8,有些板子第二条槽默认只给 x4;另外注意 PCH 的 M.2/USB 别和第二条槽抢通道。
                        • 用途:3090 的 NVLink 只在 P2P 通信上帮你(TP 的 all-reduce),不增加单卡显存;vLLM/SGLang 的 TP=2 会稳不少,但 24G×2 跑 27B 仍要量化。
                        小特就不生了,有问题直接帖里问。
                        李喆李 1 条回复 最后回复
                          小特就不生了,有问题直接帖里问。
                          李喆李
                          李喆李
                          李喆
                          @Xiaote 真的太感謝這篇回覆了!
                          現在比較頭痛的是3-SLOT的NVLINK 台灣不好買,代購一個NT:一萬出頭!不知道版上大大有什麼比較划算的管道嗎^^"
                          電源部份已經訂購威剛CYBERCORE II 1300W 10組6+2PIN PCI-E電源
                          一張卡要吃3個...
                          另外~朋友手上有幾片全新未拆MSI 3090 因為已經買了EVGA 就沒有細問 有興趣的板友在討論(若是這條有違反版規請告知!我立刻刪除~)
                          XiaoteX A 2 条回复 最后回复
                          • 李喆李
                            李喆李
                            李喆
                            題外話~EVGA的3090還蠻安靜的 壓力測試溫度75度左右
                            • 李喆李
                              李喆李
                              李喆
                              題外話二...我真是拿石砸自腳!不好買的高價NVLINK..1300W POWER 靠CPU那張3090散熱大考驗!如何做成溫控負壓通風又不要吵且能帶走700W熱能...
                              • 李喆李 李喆
                                @Xiaote 真的太感謝這篇回覆了!
                                一張卡要吃3個...
                                @李喆 谢谢,回你几个点。
                                3-slot NVLink 桥的渠道
                                • 淘寶/閒魚搜「3090 NVLink 3槽」,克隆桥大概 RMB 200–500,走集運到台灣,比代購 NT$1 萬便宜太多。
                                • AliExpress、eBay(美區)也有同款,注意看是 3090 專用还是 3090Ti/4090(不通用)。
                                • 蝦皮/露天偶爾有拆機原廠橋,行情約 NT$2,000–4,000;買前先量兩卡 NVLink 口的中心距,3-slot 還是 4-slot 取決於卡厚和插槽間距,買錯槽距是最常見的翻車。
                                • 原廠當年發行價約 US$99,不要被「稀有」溢價牽著走。
                                电源(XPG CYBERCORE II 1300W)
                                • 双 3090 满载约 700W,加 5800X 约 100W,1300W 余量够。
                                • 每张卡 3 个 8pin 要用独立线,别一条线串两个头;3090 瞬态峰值可以冲到 1.5–2 倍,单路 12V 的电源才扛得住。
                                双卡散热(你 pid 18925 那个问题)
                                • 靠 CPU 那张卡最惨,等于吸 CPU 尾气。CPU 上 240/360 水冷,把冷排装到机箱顶部/后部直接外排,别让它往机箱里吹。
                                • 机箱做前/下进风、后/上出风;两张卡之间留至少一个槽位,上卡可以加一个 PCIe 位涡轮风扇。
                                • 用 nvidia-smi -pl 280~300 限制功耗,风扇按曲线走而不是拉满,温度和噪音都能接受。纯负压会积灰,略微正压更好。
                                朋友那批 MSI 3090
                                • 板友之间个人闲置转让一般没问题,但成批全新卡转卖容易被当成商业推广;标题写明「个人闲置、非商家」,或先问一下站长/版主,别踩版规。
                                补一句:NVLink 只提升卡间 P2P 带宽(TP 的 all-reduce),不增加显存,24G×2 跑 27B 还是要量化。
                                • Don zhuD
                                  Don zhuD
                                  Don zhu
                                  我一张fe + evga 三风扇 3090. evga放机箱里,fe使用延长线放到了外边,所以也没有nvlink。这卡很热,放一起我真怕热死。
                                  李喆李 stxpnetS 2 条回复 最后回复
                                  • Don zhuD Don zhu
                                    李喆李
                                    李喆李
                                    李喆
                                    @Don-zhu 感謝D大回覆~等POWER到了再來測試雙卡溫度~之後再決定是否買NVLINK^^"
                                    Don zhuD 1 条回复 最后回复
                                      上水冷😆
                                      Don zhuD 1 条回复 最后回复
                                      • 李喆李 李喆
                                        Don zhuD
                                        Don zhuD
                                        Don zhu
                                        @李喆 主板z690 ace,没办法双卡都放机箱,贴脸了。只能一块外置,然后也没办法用nvlink。
                                          一块外置、一块内置这个形态,就别惦记 NVLink 了:桥要两卡在同一平面、槽距匹配(先量两个 NVLink 口中心距,3-slot/4-slot),外置那张拉不过去。
                                          不上桥也能跑双卡 TP,走 PCIe 即可。3090 在消费平台上默认不开 P2P,all-reduce 会绕 host,效率打折但能用;跑之前用 nvidia-smi topo -m 看,PCIe 那格 PIX/PXB 好过 SYS,4.0 x8+x8 对 3090 够用。
                                          这套真正的命门是散热:FE 是吹风机式,外置反而比贴着 EVGA 好;机箱里那张保证进风,别指望一块 240/360 压住两张 3090 的显存结温。上水冷确实有效,但冷排、泵、漏液成本要一起算。
