green seaG
green sea
@green sea
  • RTX 5090 32G 由 llama.cpp 換 SGLang 跑本地 Qwen3.8-27B:DeepSeek Harness 輸出效能由 ~44 到 ~65–85 tok/s 的實測紀錄
    green seaG green sea
    LLM讨论区 rtx5090 sg-lang qwen-27b
    單併發場景下的引擎決策紀錄——為什麼換、換後得到什麼、以及踩到 VRAM 底線的真實轉折
    我的使用情境很清楚:單併發。一個人、一張 RTX 5090 32G,跑本地 Qwen3.8-27B 做 DeepSeek Harness(DSH)與 Codex 這類 agent 任務。llama.cpp 在這目標上已經很快(DSH 約 44 tok/s),換到 SGLang 後同卡同模型單人 decode 升到 65–85 tok/s。本篇記錄這次換引擎的真實經過,包含三個轉折——架設路線從 GPT 編譯失敗轉到 Docker 映像檔、DSpark 推測解碼因 VRAM 不足關掉、顯示器切到 CPU 內顯救回 1.4GB VRAM。
    結論先說:如果你的場景是「單人、單併發、要單人速度越快越好 + 多模態 + 256K 長上下文」,SGLang 比 llama.cpp 更快(DSH 44→65–85 tok/s,快 48–93%),且原生支援多模態與 agent tool-call。SGLang 的多工能力是附帶的,對純單併發不是必要賣點。真正決定 5090 32G 上跑得好不好的,是 VRAM 餘裕够不够——最後兩節會詳細講。
    為什麼換
    1. llama.cpp 端,單人速度已經夠快,但多模態與 agent 架構是短板。 你的 llama.cpp 設定 -np 1,DSH 場景單人 decode 約 44 tok/s,對單併發來說已不算慢。問題不在速度,而在架構:llama.cpp 的多模態要靠外部 --mmproj 投影器、agent tool-call 要自己解析。換 SGLang 主要為了原生多模態、更強的 tool-call parser、以及單人 decode 速度,不是為了多工。
    2. SGLang 單人 decode 直接快 48–93%。 同卡同模型,SGLang 在 DSH 場景實測約 65 tok/s、Codex 場景約 85 tok/s,對比 llama.cpp 的 44 tok/s。原因不是多工,而是 NVFP4 權重更輕(省 ~7GB 全數餵給 KV cache 與狀態池)+ FlashInfer 後端 + RadixAttention 把同一次對話重複的 system prompt 不重算。對「單人跑 agent 長任務」這類場景,前綴重用是實打實的省時,跟多工無關。
    3. VRAM 帳本是單併發能不能撐住 237K 的關鍵。 llama.cpp 端 Q5_K_XL 約 22–24GB,SGLang 端 NVFP4 約 16.5GB。省下的 7GB 全數餵 KV 與 Mamba 狀態。但 NVFP4 + 237K + Mamba 狀態池把 32GB 逼到邊——最後剩餘 VRAM 只剩 0.4GB。這正是後兩節的主角。
    換後得到什麼
    面向 llama.cpp(Q5_K_XL) SGLang(NVFP4) 差異本質
    模型量化 Q5_K_XL GGUF(~22–24GB) NVFP4 W4A4(~16.5GB) SGLang 省 ~7GB,全給 KV/狀態
    上下文 256K(262,144) 237K(237,568) 接近,SGLang 略短但同級
    KV cache 精度 Q8_0 FP8 E4M3 同級,FP8 為 Blackwell 原生
    單人 decode(DSH) ~44 tok/s(實測) ~65 tok/s(DSH)/ ~85 tok/s(Codex) SGLang 快 48–93%
    前綴重用 無 Radix 快取 RadixAttention,同 system prompt 不重算 單人 agent 長任務也受惠
    多模態 外部 --mmproj 投影器 原生支援,內建 pipeline SGLang 較乾淨
    冷啟動 快(GGUF mmap) 數十秒(NVFP4 + JIT) llama.cpp 占優
    多工併發 FIFO,-np 1 continuous batching 單併發場景用不到
    重點澄清:多工不是這次換的原因。 SGLang 的 continuous batching 能跑 4 併發 425 tok/s,在團隊共用場景很有價值——但我的場景是單併發。換 SGLang 贏在單人速度(44→65–85)、原生多模態、agent tool-call parser、前綴重用,這些跟多工無關。
    架設路線的轉折:GPT 編譯失敗到 Docker 映像檔成功
    在講 VRAM 之前,先講這段路——SGLang 本身很好架,但「怎麼架」差很多。早期我請 GPT 幫我建置 SGLang,它走的是模型編譯路線:從原始碼 build SGLang kernel、編譯 CUDA 扩展、對齊 Blackwell sm_120 的算子、處理 JIT 快取與版本對齊。這條路線極其複雜,中間踩了許多 Bug——編譯器版本對不上、CUDA 13 與 kernel 的 sm_120 不支援、JIT 快取缺失導致反覆重編、跑起來 CUDA graph 異常——最終都架設失敗。卡了相當久都沒有跑起來。
    後來在 抡锤者 YouTube 頻道 看到版主提到用 Docker + 官方映像檔的方式架設 SGLang——把整份 kernel 與 CUDA 工具鏈都打包進映像檔,只掛模型目錄與設定啟動參數,不用自己 build 任何東西。這個做法大幅簡化架設流程:拉映像檔 → 掛載模型 → 一條 python3 -m sglang.launch_server 起來。照著做,才真正把 SGLang 架起來。之後才能往下調 NVFP4、DSpark、VRAM 這些事。
    給同樣想架 SGLang 的人:5090 / Blackwell sm_120 上,用官方 Docker 映像檔比從原始碼編譯省事太多。原始碼路線要處理 CUDA 版本對齊、kernel JIT 快取、sm_120 算子支援,Bug 密度高、時間成本高。官方映像檔把這些都封裝好了,你只負責掛模型與啟動參數。抡锤者頻道那篇是關鍵轉折,省了幾周的踩坑時間。
    兩個 VRAM 踩底線的轉折
    架起來之後,才開始面對 VRAM 這件事。這是 32GB 顯卡跑 27B 稠密模型最現實的限制。
    轉折一:DSpark 推測解碼因 VRAM 不足關掉
    SGLang 支援 DSpark(block-diffusion 推測解碼,同 DFlash2 路線),開了能把單人 decode 再推 ~10–15%。我原本要開,但載入 draft 模型後剩餘 VRAM 直接逼近 0,max_total_num_tokens 被擠到只剩約 94K——原本 237K 的上下文池被 DSpark 的 draft 模型與額外狀態池吃掉一大半,對單人跑 agent 長任務來說可用上下文砍到不足一半,代價太大了。最終於是把 DSpark 關掉,速度由開 DSpark 的 ~95 tok/s 掉到 ~85 tok/s,每秒差 10 tok/s、約 11%。差異不大,但換來的是 max_total_num_tokens 恢復到 317,282(約 310K)、KV 池與 Mamba 狀態池全數還給模型、不再 OOM。關掉 DSpark 不只省 VRAM,等於白捡 170K+ 的可用上下文——這在單併發、要 256K 長任務的場景比 10 tok/s 的速度差重要得多。
    實測數字:開 DSpark 時 max_total_num_tokens 只剩 ~94K、~95 tok/s;關掉 DSpark 後 max_total_num_tokens=317,282(約 310K)、~85 tok/s。速度差 10 tok/s / 約 11%,但可用上下文由 94K 暴增到 317K——對單併發 256K 長任務,關 DSpark 是正確取捨。
    轉折二:顯示器切到 CPU 內顯,救回 1.4GB VRAM
    關掉 DSpark 後,剩餘 VRAM 仍只有 0.4GB,SGLang 長時間跑 agent 任務偶爾還是會被 OOM 打斷。關鍵洞察是:電腦的顯示輸出佔用 NVIDIA 顯示卡的 VRAM——桌面 compositor、多解析度 monitor、desktop window manager 全數吃 5090 的 VRAM。我把顯示輸出從 RTX 5090 切到 i9-14900K 內建的 Intel UHD 770,剩餘 VRAM 從 0.4GB 一路漲到 1.8GB,多了 1.4GB 餘裕。這 1.4GB 讓 SGLang 的 KV 池與 Mamba 狀態池都穩住,長時間跑 DSH 不再被 OOM。這是 5090 32G 跑 27B 時最划算的「免費」VRAM——不用降量化、不用縮上下文,只要把顯示器從 NVIDIA 切到 CPU 內顯。
    這招值得抄:RTX 5090 32G 跑 27B 稠密模型時,把顯示輸出切到 CPU 內顯(UHD 770 或同級),可把被桌面 compositor 吃掉的 VRAM 還給模型池。實測剩餘 VRAM 從 0.4GB 升到 1.8GB,對長時間 agent 任務穩定度幫助很大。
    兩點誠實標註
    1. 量化不同,不是 apples-to-apples。 Q5_K_XL vs NVFP4 意味著「同卡同上下文」比較時,SGLang 端是 4-bit 權重。要嚴格比同量化,需另跑 SGLang GPTQ/AWQ 5-bit——但 NVFP4 是 Blackwell 上 27B 進 32GB 的標準答案。文中所有 SGLang 數字都基於 NVFP4 checkpoint(RadixArk,Apache 2.0)。
    2. 85 tok/s 是「關 DSpark、切內顯後」的穩定值,且可用上下文最大。 開 DSpark 時 ~95 tok/s,但 max_total_num_tokens 被擠到 ~94K;關掉後 max_total_num_tokens=317,282(約 310K)、~85 tok/s。對單併發 256K 長任務,關 DSpark 換回 317K 可用上下文是正確取捨,速度只少 11%。
    成本
    • 硬件:0(同卡,顯示器切到已有 CPU 內顯,不需新硬體)
    • 模型權重:NVFP4 checkpoint 免費(RadixArk,Apache 2.0)
    • 架設:從 GPT 編譯路線(失敗)轉到 Docker 映像檔(成功),省了幾周踩坑時間;SGLang 官方映像檔免費
    • VRAM 取捨:為求穩定與可用上下文關掉 DSpark(~95→~85 tok/s,max_total_num_tokens 由 ~94K 恢復到 317,282),再切內顯救回 1.4GB VRAM(剩餘 0.4→1.8GB)
    • 機會成本:換掉的是 llama.cpp「單人最易調、冷啟動最快」的優勢;SGLang 旗標多、Mamba GDN 混合架構在 5090 上有已知的 prefill CUDA graph hang(需 --disable-prefill-cuda-graph 或新版本已修),要跟著版本走
    你的兩組實際執行參數
    llama.cpp(Q5_K_XL + Q8_0 KV + 256K)
    llama-server.exe ^
      -m "D:\AI\llama.cpp\models\Qwen3.8-27B\Qwen3.8-27B-UD-Q5_K_XL.gguf" ^
      --mmproj "D:\AI\llama.cpp\models\Qwen3.8-27B\mmproj-F16.gguf" ^
      --alias qwen38-27b-q5 ^
      --host 0.0.0.0 --port 8080 ^
      -ctk q8_0 -ctv q8_0 ^
      -c 262144 ^
      -ngl 99 ^
      -b 4096 -ub 256 ^
      -np 1 ^
      -t 32
    參數說明:
    旗標 值 說明
    -m Q5_K_XL GGUF Unsloth 動態量化 Q5_K_XL 版,約 22–24GB,5090 32G 上最佳品質/體積平衡
    --mmproj mmproj-F16.gguf 多模態視覺投影器(F16),啟用圖片輸入(發票、產品圖、文件 OCR)
    -ctk / -ctv q8_0 K/V cache 都用 Q8_0。Q8 比 Q4 在 agent 多輪任務中智能明顯更好(已實測)
    -c 262144 256K 原生 256K,Q8_0 KV 約 16–18GB,加 22–24GB 權重,32GB 剛好容納
    -ngl 99 99 層上 GPU 全層離到 GPU,CPU fallback 0
    -b 4096 -ub 256 batch 4096 / ubatch 256 prompt 處理 batch 4096、細分 256,平衡長 prefill 速度與記憶體尖峰
    -np 1 1 parallel slot 單工排程,對單併發場景正確
    -t 32 32 執行緒 CPU 側前處理/排程執行緒數
    SGLang(NVFP4 + FP8 KV + 237K + FlashInfer,DSpark 關、顯示切內顯)
    python3 -m sglang.launch_server \
      --model-path /model \
      --served-model-name qwen38-27b-nvfp4 \
      --host 0.0.0.0 --port 30000 \
      --trust-remote-code \
      --context-length 237568 \
      --mem-fraction-static 0.92 \
      --kv-cache-dtype fp8_e4m3 \
      --attention-backend flashinfer \
      --mm-feature-transport cpu \
      --max-running-requests 1 \
      --max-mamba-cache-size 5 \
      --mamba-radix-cache-strategy extra_buffer_lazy \
      --enable-cache-report \
      --reasoning-parser qwen3 \
    參數說明(單併發導向):
    旗標 值 說明
    --model-path /model 容器掛載的 NVFP4 checkpoint(RadixArk,W4A4 約 16.5GB)
    --context-length 237568 237K,NVFP4 省下 VRAM 全數餵 KV 後的可用上限
    --mem-fraction-static 0.92 92% 顯存劃給 KV/狀態池(關 DSpark 後 0.92 夠用)
    --kv-cache-dtype fp8_e4m3 FP8 E4M3 KV,Blackwell 原生,與 llama.cpp Q8_0 同級
    --attention-backend flashinfer FlashInfer 後端,5090 上單人 decode 速度最佳選項之一
    --mm-feature-transport cpu 多模態特徵走 CPU,省 GPU 記憶體
    --max-running-requests 1 單併發——對照 llama.cpp 的 -np 1,符合實際使用情境
    --max-mamba-cache-size 5 Qwen3.8 hybrid GDN/Mamba 架構,state slot 上限 5
    --mamba-radix-cache-strategy extra_buffer_lazy Mamba 狀態 lazy 策略,每請求狀態成本 5→4 slot,同精度省 VRAM
    --enable-cache-report — 回報 RadixAttention 前綴命中,驗證 prefix reuse 效益
    --reasoning-parser / --tool-call-parser qwen3 / qwen3_coder 解讀 Qwen3 思維鏈與 tool-call 結構化輸出
    若要重開 DSpark(需 VRAM 夠、且接受 94K 上下文上限)
      --speculative-algorithm DFLASH \
      --speculative-draft-model-path incoai/Qwen3.8-27B-DFlash2 \
      --speculative-num-draft-tokens 8 \
      --mem-fraction-static 0.91 \
      --chunked-prefill-size 1024
    加上這四行可把 ~85 tok/s 推回 ~95 tok/s。但代價是 max_total_num_tokens 由 317,282 縮回 ~94K——32G 上 27B + DSpark draft 模型會擠爆 KV 池,可用上下文砍到 94K,對 256K 長任務不夠。若要在你的配置重開 DSpark,先切內顯把那 1.4GB 救回來、且接受 94K 上下文上限,再試;否則單併發長任務場景關著比較划算。
    決策速查(單併發導向)
    你的場景 用誰 原因
    單人、單併發、快冷啟動、最簡單調參 llama.cpp GGUF mmap 秒開、調參最少、Q5_K_XL 品質最熟
    單人、單併發、要單人 decode 更快 SGLang DSH 實測 65–85 vs llama.cpp 44,快 48–93%
    單人 + 多模態(發票/產品圖 OCR) SGLang 原生多模態 pipeline,不用外部 mmproj
    單人 + agent tool-call 長任務 SGLang 內建 --tool-call-parser qwen3_coder + RadixAttention 前綴重用
    要重開 DSpark 衝 95 tok/s 先切內顯 先把 VRAM 餘裕從 0.4 救到 1.8,再開 DSpark 才撐得住;且要接受 max_total_num_tokens 縮回 94K
    想架 SGLang 但不會編譯 Docker 映像檔 比 GPT 原始碼編譯省事,省幾周踩坑時間
    數據來源:llama.cpp 端為用戶 RTX 5090 實測(DeepSeek Harness 場景 Q5_K_XL + Q8_0 KV + 256K,約 44 tok/s)。SGLang 端為用戶 RTX 5090 實測(NVFP4 checkpoint,DSH 約 65 tok/s、Codex 約 85 tok/s;開 DSpark 時 ~95 tok/s 但 max_total_num_tokens 僅 ~94K,關掉後 ~85 tok/s、max_total_num_tokens=317,282;顯示器切到 i9-14900K 內建 Intel UHD 770 後剩餘 VRAM 由 0.4GB 升至 1.8GB;架設路線由 GPT 原始碼編譯失敗轉為 Docker 官方映像檔成功,來源:抡锤者 YouTube 頻道)。所有 SGLang 數字基於 NVFP4 W4A4 checkpoint(RadixArk,Apache 2.0),與 llama.cpp 端 Q5_K_XL 量化不同,比較時請注意此差異。DSpark 為 z-lab / inco.ai 提供的 lossless block-diffusion 推測解碼,greedy 輸出與目標模型完全相同。
