  4. 装备秀
  5. 4× RTX PRO 6000 Blackwell Max Q
已定时 已固定 已锁定 已移动 精华 热议 装备秀
rtxpro6000多卡部署
48 帖子 22 发布者 759 浏览
  • Chu Hao-LungC
    Chu Hao-LungC
    Chu Hao-Lung
    最近終於把這台四卡 AI 工作站弄得差不多。
    一開始其實只是想組一台可以舒服跑 ComfyUI 跟本地 LLM 的機器,後來一路升級,最後乾脆直接上 WRX90 + Threadripper PRO,目標就是四張 RTX PRO 6000 Blackwell。中間踩了不少坑,弄了一台外星人,發現他並不適合upgrade 成多GPU的電腦,RAM的上限也有限。
    目前配置大概是這樣:
    配件 型號
    CPU AMD Ryzen Threadripper PRO 9975WX
    主板 ASUS Pro WS WRX90E-SAGE SE
    RAM 256GB DDR5 ECC RDIMM
    GPU 4× NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q 96GB
    總顯存 384GB
    SSD 3× Samsung 990 PRO 4TB
    PSU Thermaltake Toughpower i1650W ATX 3.1
    機箱 Cooler Master HAF 700 EVO
    系統 Windows + Ubuntu Dual Boot
     顯卡
    這台的核心就是:
    4× RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q 96GB
    所以總 VRAM 是:
    96GB × 4 = 384GB
    主要目的就是跑大模型跟 AI 影片,不是拿來打遊戲。
    目前家裡還是 120V,所以我暫時不打算讓四張卡全部跑滿。
    現在比較傾向把每張 GPU cap 在大約:
    250W
    四張就是大約 1000W。
    這樣至少在家用供電環境下比較好控制,不然四卡全開再加 CPU,整台機器功耗其實滿可怕的。未來可能會專門拉一條240V的線。
    老婆OS: 房間的燈怎麼在閃...
    主要拿來跑什麼
    目前主要是:
    • SGLang
    • llama.cpp
    • DeepSeek
    • Qwen
    • GLM
    • ComfyUI
    • MiniMax Video
    • LoRA
    • RAG / Agent
    看看幾個大型模型在四張 RTX PRO 6000 上面的實際速度。
    比較有興趣測:
    • DeepSeek V4.1 Flash
    • Qwen 大模型
    • GLM
    • 一些 100B+ 或 MoE 模型
    384GB VRAM 最大的好處就是很多模型可以直接放 GPU,不需要一直 offload 到 system RAM。
    模型越裝越多之後才發現,12TB 好像也沒有想像中那麼多。
    為什麼最後上 WRX90
    一開始其實也有考慮一般消費級平台。
    但真的開始考慮四張 GPU 之後,最大的問題就變成:
    • PCIe lanes
    • 插槽距離
    • GPU 空間
    • 供電
    • RAM 容量
    • SSD 擴充
    所以最後乾脆直接上:
    搭配 Threadripper PRO。
    這平台最大的優點就是很明確:
    就是拿來塞一堆 PCIe 裝置的。
    不過四張卡真的塞進去之後,主板下面的線會變得非常痛苦。
    尤其是:
    • FAN header
    • Front panel
    • USB header
    • 底部線材
    第四張卡一裝下去,基本上都被壓在下面。可能等thermal pad到了 再優化一下。
    SSD 分配
    目前是三顆 4TB Samsung 990 PRO。
    大概分成:
    SSD 1
    Windows
    SSD 2
    Ubuntu
    SSD 3
    ComfyUI / Models / AI Data
    Windows 主要還是跑日常工具跟 ComfyUI。
    Ubuntu 則是拿來搞:
    • CUDA
    • SGLang
    • vLLM
    • Multi-GPU inference
    最大的問題
    目前覺得這種四卡機最大的問題不是算力。
    反而是:
    1. 供電
    2. 散熱
    3. PCIe 空間
    4. 線材
    我已經把機殼基本上能裝的風扇全塞滿了,溫度還是不是很理想,特別是跑deep seek v4.1 flash的時候,這個之後還想再研究一下。
    之後如果有空,再做一些更進一步的測試,最近北加真的太熱了...
    • Y L 0Y
      Y L 0Y
      Y L 0
      我看见了满屏的氪金
      • Y L 0Y
        Y L 0Y
        Y L 0
        不过1650W推的动四个卡么 9975wx得有300w多吧
        Chu Hao-LungC 1 条回复 最后回复
        • Y L 0Y Y L 0
          Chu Hao-LungC
          Chu Hao-LungC
          Chu Hao-Lung
          @Y-L-0
          250*4+350=1,350 估計未來有需要要upgrade 大點的PSU
          • Tony WangT
            豪横!羡慕嫉妒恨. 👍
            • blackcat1402B
              blackcat1402B
              blackcat1402
              这才是homelab顶配哈,佩服
                这根本就是工作室了
                  把雲端等級服務遷移到地端了
                  這種機器 一般的工作量大概餵不飽
                  普通專案 可能會秒完成
                  • Bruce WayneB
                    Bruce WayneB
                    Bruce Wayne
                    车库没有240V?
                    • Bruce WayneB Bruce Wayne
                      车库没有240V?
                      Chu Hao-LungC
                      Chu Hao-LungC
                      Chu Hao-Lung
                      编写于 最后由 Chu Hao-Lung 编辑
                      @Bruce-Wayne
                      有 但是有幾個考量:
                      1. 車庫可能空氣循環不是很好 可能在溫度控制上 會比房間差一點
                      2. 我也確實想過我是不是應該remote log in the system可是這樣好像又失去直接用電腦的爽感
                      3. 電腦真的太重了...我扛上三樓 要了我老命 先緩緩..
                        豪横!羡慕嫉妒恨. 👍
                        Chu Hao-LungC
                        Chu Hao-LungC
                        Chu Hao-Lung
                        @Tony-Wang
                        眼睛一黑, 就不小心從 5090 > 6000 >2 x 6000 >4 x 6000 太可怕了...
                          把雲端等級服務遷移到地端了
                          這種機器 一般的工作量大概餵不飽
                          普通專案 可能會秒完成
                          Chu Hao-LungC
                          Chu Hao-LungC
                          Chu Hao-Lung
                          我其實是一個工程師有當一個導演的夢...
                          我想要build up 一個全自動化的電影生成器
                          基本的流程又是 寫一個故事 之後搭建自動化的翻譯工作流>多卡生成影片>自動判定影片審美 (這邊可能需要我的trainning) 去給score 然後再讓machine learning>
                          影片的QC> feedback > 生成最後的成果
                          以現在AI 進步的速度 我想人類最後存在的價值 就是各自獨立的審美 如果我可以train 我的agent/ skill 基本上就可以穩定的生成我想要的東西 但是我目前的knowledge 還遠遠不夠 都是一些初步的構想
                          T 1 条回复 最后回复
                            電影製作方面 或許可以參考 Ben Affleck, 李飛飛 世界模型(World Model)
                            之前使用過ComfyUI Minimax-H3,發現最難的就是怎麼安排不同的場景,有精確的Prompt 達成想要的分鏡效果(畫面)
                            或許已經有導演和編劇專業的Agent/model 了 可以滿足這樣的需求
                            也可以試試用相關的datasets 作LoRA, QLoRA 客製化一個model
                            ”Netflix 斥資 5.87 億美元收購了本·阿弗萊克的 AI 電影技術新創公司 InterPositive,這是一項重磅投資,旨在利用生成工具重塑電影和劇集的製作方式。“
                            • T
                              T
                              Tiger
                              似乎看到了个人玩家目前的天花板。
                                这个是论坛到目前为止的天花板了。不过好像有发A100和H100的,那玩意买的时候也挺贵。
                                  奖励凭证:精华 +5 分 · 编号 f2100-3559-1(系统自动发放,显示稍有延迟)
                                    奖励凭证:热议 +3 分 · 编号 h2100-3559-1(系统自动发放,显示稍有延迟)
                                      这是目前最合理的配置了。
                                      家用的顶配。
                                      RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q 96GB 噪音测试非常OK。主机可以放脚边工作。放桌面声音也可以接受。
                                        Chu Hao-LungC
                                        Chu Hao-LungC
                                        Chu Hao-Lung
                                        謝謝分享 昨晚也稍微研究了一下 感覺那幾個方法計算力有點驚人 我先試試看我的route ceiling在哪
                                        • T Tiger
                                          似乎看到了个人玩家目前的天花板。
                                          Chu Hao-LungC
                                          Chu Hao-LungC
                                          Chu Hao-Lung
                                          @Tiger
                                          硬件這種東西迭代速度太快了 我賭的就只是明年老黃算力出不了比pro6000 更高階的卡..
                                          大概率會走向整機的模式 那就沒有硬件折騰的感覺了
                                          如果被打臉 也沒辦法 哈哈
