strata并发成功,双7900xtx , 单流70-80token/s , 双流聚合 160 token/s
你这个功耗好低,我这个xtx7900 超白金二手,跑27b功耗一直在355w上下,最高甚至能到604w,大部分尖峰也在400w左右,工作区的高峰也在355w左右,然后显存温度一直在75-89之间变化,结温也是一直在78-89之间变化,边缘温度控制在60左右,最近室温也不算高,而且用的是显卡坞,开放式的,用了两个电扇在吹,夏天温度估计至少加8°,不知道我这个温度算不算正常,功耗非常高
@Hackner-Weinland 可以适当降低GPU 的电压,我之前比较激进,降了60mv ,但是开机1个月以后,死机了一次, 就改成了 现在的 -20mv,目前开机一个月还没有问题,没关机,一直跑
先上图:
硬件与模型
- CPU:AMD EPYC 7452
- GPU:2 × AMD Radeon RX 7900 XTX
- 显存:24GB × 2
- 系统内存:约 125GiB
- GPU 架构:gfx1100
- 推理后端:ROCm / HIP
- Strata:v0.1.43
模型
Qwen3.8-Flash-Next-GSQ-RCO-IQ3_S-proj模型相关文件:
/work/packs/iq3_s /models/IQ3_S/Qwen3.8-Flash-Next-GSQ-RCO-IQ3_S-00001-of-00002.gguf /models/IQ3_S/Qwen3.8-Flash-Next-GSQ-RCO-IQ3_S-00002-of-00002.gguf /work/mtp/rt并发方案:双单卡 replicas
这次没有采用传统意义上的 TP2 或 layer split,而是使用 Strata 自带的 replicas 机制:
replica 0 → GPU0 replica 1 → GPU1配置结构:
{ "replicas": [ { "gpus": [0] }, { "gpus": [1] } ] }这个方案的特点:
- 每张 GPU 运行一个独立模型副本;
- 每个副本拥有独立的推理 engine;
- 每个副本拥有独立的 KV、MTP 和会话状态;
- 两个副本共享主机侧专家 arena;
- 不是一个跨双卡切层的单实例;
- 不是 batch;
- 不是 batch-MTP;
- 每个副本仍然运行 solo MTP;
- 服务根据请求负载将请求路由到两个副本。
当前配置
模型与缓存
--pack /work/packs/iq3_s --native /models/IQ3_S/Qwen3.8-Flash-Next-GSQ-RCO-IQ3_S-00001-of-00002.gguf --ple-gguf /models/IQ3_S/Qwen3.8-Flash-Next-GSQ-RCO-IQ3_S-00002-of-00002.gguf --expert-profile /opt/strata/data/expert-profile.bin --expert-cache auto --max-context 262144 --kv int8 --kv-resident 32768 --shared-expert-arena /dev/shm/strata-shared-arena.bin --conversation-cache-mib 8192Prefill 与 MTP
--prefill auto:32768 --spec 4 --spec-min-p 0.5 --mtp /work/mtp/rt --mtp-window 32768PLE 与视觉
--ple-io direct --vision --vram-reserve-mib 700拒绝方向向量投影
--control-vector-scaled /models/Huihui-Qwen3.8-Flash-Next-refusal-direction-r.gguf:1.0 --control-vector-layer-range 4 44 --cvec-mode project --cvec-dir per-layer环境变量
STRATA_HIPBLASLT_TUNING=/opt/strata/tools/hip/gfx1100-hipblaslt-100202.txt STRATA_HIPBLASLT_VERBOSE=1 STRATA_HIP_WMMA=1 STRATA_STAGE_PIN=1 STRATA_WATCHDOG_S=180配置文件:
/home/kuma/projects/strata-docker/deploy-gsq-iq3s/config/config-iq3s-11436-replicas-opt.json共享专家 arena
两个副本通过下面的文件共享主机侧专家 arena:
/dev/shm/strata-shared-arena.bin当前大约占用:
47.96GiB该文件位于
/dev/shm,属于 RAM-backed tmpfs,不是 SSD。共享 arena 可以避免两个副本把专家权重完整复制两份到主机内存。
但是,共享 arena 不会共享以下内容:
- GPU expert cache;
- KV cache;
- MTP 草稿状态;
- 会话状态;
- 请求状态;
- 每个副本的运行时工作集。
因此,replicas 可以减少部分 RAM 重复占用,但不会让两个副本只占一份完整运行内存。
PLE 读取方式
当前使用:
--ple-io direct含义是:
- PLE/n-gram 表不完整预读到 RAM;
- 运行时按需从 NVMe SSD 随机读取;
- 主要目标是节省主机内存。
但是,PLE 的访问具有随机读取特征。长上下文 Prefill 时,如果 SSD 随机读取跟不上,会出现:
threads waiting on the disk以及:
no progress for 180 s during a request此时 GPU 可能处于低利用率甚至 0%,但请求不一定是真正死锁,而可能是卡在 PLE 的 SSD 随机读取阶段。
因此:
--ple-io direct优先解决的是内存容量问题,不保证解决长上下文首 token 延迟问题。
并发指标
Strata metrics 中常见字段:
queued running outside_slots replicas[].alive replicas[].running replicas[].routed replicas[].batch含义:
queued:Strata 路由层队列;running:当前承载的请求状态;replicas[].running:某个副本当前承载的请求状态;alive:副本 engine 是否在线;routed:累计路由请求数量;batch=0:当前没有使用 batch。
注意:
running 不等于 GPU 此刻正在计算当请求处于:
reading the prompt或者正在等待 PLE/SSD 时,GPU 利用率可能暂时为 0%。
一个请求一旦被分配到某个副本,不会因为另一张 GPU 空闲就自动迁移到另一个副本。replicas 是请求级路由,不是跨 GPU 的任务迁移机制。
测试结果
以下测试使用:
temperature=0 medium thinking这些结果只代表对应测试口径,不代表日常采样参数下的速度保证。
双路 64K
单请求:
83.6~85.5 tok/s双请求共同窗口聚合:
159.5~170.1 tok/s双路 128K
双请求聚合:
153.7 tok/s双路 240K
实际每路输入约:
245755 tokens双请求聚合:
159.6 tok/s资源采样:
最低 MemAvailable:约 32.8GiB Swap-out:0 Full memory PSI avg10:最高 0%这些结果只能说明对应测试条件下双副本可以工作,不能直接外推:
- 满 256K 长期稳定运行;
- 无限会话停放;
- 更高并发;
- 所有请求都能稳定双卡分流;
- dsh 多轮工具调用下的长期稳定性。
batch-MTP 对照
另外测试过两副本、每个副本 batch=2 的配置。
四路请求聚合结果:
开启 batch-MTP:151.4 tok/s 关闭 batch-MTP:104.2 tok/s在当时的测试条件下,batch-MTP 有明显收益。
但这个结果不能直接与双路 replicas 比较,因为两者的执行条件不同:
- 请求数量不同;
- 输出预算不同;
- 执行机制不同;
- 双路 replicas 使用每副本 solo MTP;
- batch-MTP 使用另一套 batch 执行路径。
当前采用:
11436:双单卡 replicas + solo MTP 不默认启用 batch-MTP -
我的实际配置和测试情况如下,供参考。(AI生成)
硬件与模型
- Intel Xeon E5-2696 v4,X99 主板,内存约 126 GiB
- 2 张 AMD Radeon RX 7900 XTX,每张 24 GB 显存
- 模型:Qwen3.8-Flash-Next GSQ-RCO Abliterated IQ3_XXS
- Strata v0.1.43,MTP-4、KV int8,最大上下文 256K
双卡单实例:双卡自动层切分
两张卡共同运行一个模型实例,处理一条对话。
- 短输入单请求实测约 60.6 tok/s
- 最近一次长上下文请求:输入约 133K tokens(约 132K 命中上下文缓存),生成 3,448 tokens,耗时约 60.6 秒,约 56.9 tok/s
- 这是单请求测试,没有多请求并发
双卡双副本:每张卡各跑一个实例
两张卡分别运行独立模型副本,同时处理两个对话。
- 双请求并发时,每条请求约 85–94 tok/s
- 两条请求合计约 142 tok/s;首轮冷缓存约 110 tok/s
- 这是短输入并发测试,测的是两个请求的总吞吐,不是单条对话达到 142 tok/s
单卡情况
目前没有在这台机器上完成单卡 Strata 的独立测速,因此没有可比较的单卡实测数据。上述双副本测试虽然每个副本各用一张卡,但它测的是两个独立请求并发,不能当作单卡单请求成绩。
我的使用方式以单人单对话为主,目前采用双卡单实例层切分;双副本主要适合多用户或多个独立对话并发。
硬件与模型
双卡单实例:双卡自动层切分
- 这是单请求测试,没有多请求并发
双卡双副本:每张卡各跑一个实例
单卡情况
按楼主和29楼思路做了三步控制变量:统一测试口径、全量重编译 ROCm 10.1、换同款 IQ3_S。结果编译头文件才是主变量:现役二进制(7.1 shim 头编译)双路每路塌到 37 上下,换 10.1 全量头重编译后每路 72,聚合直接翻倍。IQ3_XXS与IQ3_S 两轮之间整机重启了一次导致数字偏低。
配置(唯一变量已标注) 单路 双路每路 双路聚合 7.1 shim 头 + IQ3_XXS 68.5 36.9 / 38.6 ~75 10.1 全量头 + IQ3_XXS 71.4 72.5 / 72.1 144.6 10.1 全量头 + IQ3_S(楼主同款) 68.2 68.7 / 65.4 134.1 剩余差距在内存带宽或其他设置(如温度):CD3 双通道 DDR3 实测 21.8GB/s。配置:E5-2673 v3+128G DDR3+双 7900XTX,双单卡 replicas,262K。
硬件与模型
双卡单实例:双卡自动层切分
- 这是单请求测试,没有多请求并发
双卡双副本:每张卡各跑一个实例
单卡情况
@Jerry-Lee661 ddr3平台 prefill 长上下文会有多少?
形态 场景 prefill solo 单卡 200,377 至 258,272 token 1,493 至 1,453 t/s fast(np1 层切+pw2+WMMA 开关组) 200,085 至 262,149 token 2,373 至 2,409 t/s -
@Enigma 我这个有个前提,就是要有2个显卡, 然后对齐参数就可以了 ,只有一个核心参数 就是{
"replicas": [
"gpus": [0]
"gpus": [1]
}, 现在比较流行的版本是 strata 的 个人版本,单卡 prefill 到3000 + , 双卡 tp 到6000+, 速度100左右, 如果加了replicas 的话,双卡并发在200 左右 -
版主审定:本帖设为精华,作者 +6 积分奖励,希望再接再厉!
