  4. 06-21 Hermes 调用本机 Carnice-27B 模型体验 & 模板优化分享
hermes
13 帖子 3 发布者 370 浏览 1 关注中
  • stxpnetS 离线
    stxpnetS 离线
         /data/model2/beellma616-kv.cpp/build/bin/llama-server \
      -m /data/model3/Carnice-V2-27B-IQ4_XS-mtp.gguf \
      -ngl 9999 --props \
      -fa on --metrics  --ctx-size 131072 -n 16000  \
      -ctk kvarn6 -ctv kvarn4 --kv-unified \
      --spec-type mtp --spec-draft-n-max 1 \
      --jinja --no-mmap --mlock -np 1   -b 4096 -ub 1024 \
      --host 0.0.0.0 --port 8025 \
      --reasoning off \
      --reasoning-format deepseek --reasoning-budget 768 \
      --chat-template-file /data/model2/qwen3.6-27b-gguf/jscott3201-custom_pub_chat_template_qwen36.jinja \
       --temp 0.7  --top-k 20 --top-p 0.85 --min-p 0.0  --presence-penalty 1.5 --repeat-penalty 1.0
    📌 基础体验
    在我的使用感受中,Hermes 调用本机 27B 模型时,整体能力大概介于 DeepSeek Pro 和 DeepSeek Flash 之间。
    ⚠️ 存在的问题
    不过,它的工具调用一直表现马马虎虎,经常“抽风”。
    我猜测可能是 chat_template 导致的。后来试着不带 chat_template 运行这个模型,感觉它内置的模板可能本身就存在缺陷。
    💡 发现转机
    今天我用谷姐搜了一下,发现了一个由 jscott3201 制作的模板。这个模板号称是针对 harness 的,但套用到 Hermes 上居然有奇效——套上之后立马就不抽风了!
    🛠️ 下一步尝试
    于是我就有了个新想法:何不把这个模板和 v20 的模板融合一下,看看会发生什么?
    💡 我的思路,先让HERMES调用 子Agent 去做一个俄罗斯HTML游戏 ,总结一个模板文件的优劣势:
    v20模板参数测试
    再测一下内置模板的参数:
    26-08-19
      兄弟你的主机配置带一下。整体能力大概介于 DeepSeek Pro 和 DeepSeek Flash 之间。有测试吗?上个图。总结版也行。 你说的这个标准不低哈。如果能行。很不错。
      stxpnetS 1 条回复 最后回复
      • stxpnetS 离线
        stxpnetS 离线
        它的自评总结在这里。 附上三份template的压缩包.
        注意,此份template尚在测试中,希望大家 一起抽时间完善它。
        它可能只适合于我帖子开头提到的 模型。
        如果要改进它建议 一定要开deepseek v4 pro或同等能力的在线大模型 。
        论坛似乎无法上传rar或ZIP附件,我直接把模板放这里了:
        https://wormhole.app/a7znY3#uigQTQtA9wLcnGXaKCpD-Q
        26-08-19
        • stxpnetS 离线
          stxpnetS 离线
          它之所以一直不出结果,是因为我对这个PROFILE的SOUL有定义:
          旧的模板文件,调用不了几下就会出这样那样的错,还会撑爆上下文浪费TOKEN。
          26-08-19
          • C 离线
            C 离线
            c0aster
            牛逼,赶紧替换试试
            stxpnetS 1 条回复 最后回复
            • C c0aster
              牛逼,赶紧替换试试
              stxpnetS 离线
              stxpnetS 离线
              @c0aster 😧
              模型似乎不行,我现在又换模型了:
              hermes0621pm
                -m  /data/models/Qwopus3.6-27B-v2-MTP-IQ4_XS.gguf \
                -ngl 9999 --props \
                -fa on --metrics  --ctx-size 168000 -n 16000  \
                -ctk kvarn5 -ctv kvarn4 --kv-unified \
                --spec-type mtp --spec-draft-n-max 3 \
                --jinja --no-mmap --mlock -np 1   -b 2048 -ub 512 \
                --reasoning off \
                  --chat-template-file /data/model2/qwen3.6-27b-gguf/chat_template-Carnice27B-MTP-opt-v2.jinja \
                 --temp 0.72  --top-k 20 --top-p 0.87 --min-p 0.0  --presence-penalty 1.5 --repeat-penalty 1.0
              26-08-19
              C 1 条回复 最后回复
              -1
              • stxpnetS 离线
                stxpnetS 离线
                这个模型和参数比较稳一些,我让HERMES自己逛reddit帮我找找有用的信息。哈哈
                26-08-19
                • stxpnetS 离线
                  stxpnetS 离线
                  0fb5f034-5056-4bf5-8e9d-e937ac99bc43-image.jpeg 这个是cloakbrowser的管理器,可以看到浏览器,也能登陆网站,减少网站弹出验证的频率。
                  26-08-19
                    stxpnetS 离线
                    stxpnetS 离线
                    @williamlouis 8694f2d8-28c8-41b7-8f6f-16566e28ba48-image.jpeg 我的意思是在180K上下文范围内。 deepseek flash给我的感觉就是很随意 ,速度快,但遵从性不高。
                    PRO不用说,是deepseek的当红产品,能力肯定必须在线。
                    我的配置是64G DDR4内存,24G RTX3090,目前开350瓦,在跑了快90K上下文时,生成速度大概还是50T/S左右 。
                    26-08-19
                      @c0aster 😧
                      模型似乎不行,我现在又换模型了:
                      hermes0621pm
                        -ngl 9999 --props \
                        --reasoning off \
                      C 离线
                      C 离线
                      c0aster
                      @stxpnet 那你现在这个配置,hermes反应快不,我的得等几分钟才开始干活
                      stxpnetS 1 条回复 最后回复
                      • C c0aster
                        stxpnetS 离线
                        stxpnetS 离线
                        @c0aster 为啥要等几分钟? 有问题建议让deepseek pro帮你排查吧,刚开始可能还是要交点学费的,后面跑顺了就好了。
                        26-08-19
                        • C 离线
                          C 离线
                          c0aster
                          分析是KV缓存没命中然后重新生成,并且hermes传了至少65K的上下文
                          stxpnetS 1 条回复 最后回复
                          • C c0aster
                            stxpnetS 离线
                            stxpnetS 离线
                            @c0aster 那有两种可能,你的skill太多。 另一种是记忆太爆满了,hermes为了更贴合你的需求,在给大模型发送的时候带上了太多至少 30K token,而且这些token之间的相关性不大,一旦进入LLM,就会无脑开始疯狂运算,如果你温度没放高一些的话。显卡就首次填充肯定要很长时间的。
                            26-08-19
