PVE HomeLab ( R9700x2+3090) 極限方案
這一邊是基於前一篇分享 https://lcz.me/post/4772
項目 舊 新 GPU 1× R9700(+ RTX 3090) **2× R9700 + 1× RTX 3090 ** 記憶體 64GB(2×32GB Kingston) 96GB(2×48GB Crucial/Micron DDR5-5600),4 槽用 2 槽,可擴 192GB 額外儲存 — 新增 WD 500GB SATA SSD VM 數量 100/101/103/104 再加 105 cuda-llm-lab** GPU passthrough 單張輪流 三張獨立 mapping(雙 R9700 可各自分派給不同 VM) 硬體規格
項目 品牌 規格 主機板 ASUS ProArt B850-CREATOR WIFI NEO CPU AMD Ryzen 9 9950X3D,16C / 32T 記憶體 Crucial / Micron DDR5-5600 96GB(48GB × 2,Part CP48G56C46U5.M16B1),4 槽用 2 槽顯示卡 #1 ASUS Radeon AI PRO R9700(Navi 48 / RDNA4,32GB),PCI 03:00顯示卡 #2 PowerColor Radeon AI PRO R9700(Navi 48 / RDNA4,32GB),PCI 07:00顯示卡 #3 ZOTAC GeForce RTX 3090(GA102,24GB),PCI 0a:00內顯 AMD Granite Ridge Radeon Graphics(iGPU),PCI 12:00有線網路 Realtek RTL8126 5GbE × 2 無線網路 Realtek RTL8922AE Wi-Fi 7 / 802.11be 系統碟 Crucial T500 NVMe SSD,2TB( CT2000T500SSD8)媒體碟 Samsung PM9A1 類 NVMe SSD,約 477GB( MZVL2512HDJD)追加資料碟 WDC WD Blue 500GB SATA SSD( WDS500G2B0A,ext4)Windows 系統碟 Predator GM9 NVMe SSD,約 1TB(NTFS,獨立 Windows 11,星際公民用) CPU 散熱 DeepCool Digital ASSASSIN IV VC VISION 機殼風扇 Noctua 12cm PWM / 14cm 電源 NZXT 1500W 機殼 Cooler Master QUBE 540 3090的話是採用開源宇宙的 OCulink + ADT m.2 PCIE 連接器,
採購建議 :
| 開源宇宙的質感極差,文件相關的資訊也不清楚
| ADT 品質不錯,但如果你放在機殼裡面的話建議超過50公分會比較好處理,然後要注意方向
目前的配置全部都是靠風冷,採用貓頭鷹官方推薦的上下進出佈局,基本上溫度都可以壓在50到70之間,極少時候才能拉到80,外部顯卡反而散熱的問題很嚴重,所以在機殼側邊掛了一顆酷冷的12cm風扇直吹
PCIe 通道分拆與 8×8 顯卡策略
9950X3D(Granite Ridge / AM5)對外總共 28 條 PCIe 5.0 lane:24 條給裝置、4 條當晶片組上行。這台把 28 條全部用好用滿,實測從 CPU root port 拉出來的分配如下:
CPU root port Lane(LnkCap) 掛什麼 協商速度 (LnkSta) 說明 00:01.1x8 R9700 #1(ASUS, 03:00)Gen5 x8 顯卡通道前半 00:01.3x8 R9700 #2(PowerColor, 07:00)Gen5 x8 顯卡通道後半 00:01.2x4 Predator GM9 M.2(Windows 碟) Gen5 x4 CPU 直連 M.2 00:02.2x4 Crucial T500 M.2(PVE 系統碟) Gen4 x4 CPU 直連 M.2 00:02.1x4 → B850 晶片組上行 Gen4 x4 底下再扇出一堆裝置 核心策略:把 CPU 的 16 條顯卡 lane 對半拆成 x8 + x8,兩張 R9700 各吃一半。
這是 AM5 平台想「兩張主力卡都直連 CPU」的唯一解——AM5 只有 16 條 PEG lane,要塞兩張就必須在 BIOS 開 PCIe bifurcation(x8/x8)。實測00:01.1與00:01.3的LnkCap Width都是 x8,證明分拆已生效。每張 R9700 前面還掛著一顆 PCIe switch(
1002:1478/1479):上游對 CPU 是 x8,下游對 GPU die 是 x16,所以卡端 endpoint 讀到的是Width x16,但真正的瓶頸帶寬是 CPU 側的 x8 Gen5(約 32 GB/s)。對 AI 推理來說完全夠——權重載入一次後就吃算力,不吃 host 頻寬。第三張卡 RTX 3090 沒有 CPU lane 可用(16 條已被雙 R9700 佔滿),只能掛到 B850 晶片組那條 x4 Gen4 上行下面,和兩張 5GbE、Samsung PM9A1、Wi-Fi 7、USB、SATA 共享頻寬,因此協商成 x4。當遊戲 / CUDA 實驗卡用足夠,但別期待它有滿頻寬。
CPU 9950X3D — 28× PCIe 5.0 lanes ├── x8 Gen5 ── R9700 #1 (ASUS, 03:00) ┐ ├── x8 Gen5 ── R9700 #2 (PowerColor, 07:00) ┘ ← 16 條顯卡 lane 拆成 8×8 ├── x4 Gen5 ── Predator GM9 M.2 (Windows 碟) ├── x4 Gen4 ── Crucial T500 M.2 (PVE 系統碟) └── x4 Gen4 ── B850 晶片組 ├── RTX 3090 (0a:00, x4 downgraded) ├── RTL8126 5GbE ×2 ├── Samsung PM9A1 NVMe (media) ├── RTL8922AE Wi-Fi 7 └── USB / SATA提醒:閒置時 link 會降到
2.5GT/s(ASPM 省電),例如 R9700 #2、RTX 3090 目前顯示 Gen1 x8/x4,這是正常降頻,跑推理 / 遊戲時會自動 train 回 Gen5 / Gen4。判斷「有沒有拆成 x8」要看LnkCap Width,不是看即時LnkSta Speed。 -
T terry 于 将此主题固定
@566656661 尝试一下,或许效果很好,两张卡架构一样。
@566656661 可以跑,但沒想法XD 來個方案我測測
採購建議 :
PCIe 通道分拆與 8×8 顯卡策略
2.5GT/s(ASPM 省電),例如 R9700 #2、RTX 3090 目前顯示 Gen1 x8/x4,這是正常降頻,跑推理 / 遊戲時會自動 train 回 Gen5 / Gen4。判斷「有沒有拆成 x8」要看LnkCap Width,不是看即時LnkSta Speed。PVE HomeLab ( R9700x2+3090) 極限方案
採購建議 :
PCIe 通道分拆與 8×8 顯卡策略
2.5GT/s(ASPM 省電),例如 R9700 #2、RTX 3090 目前顯示 Gen1 x8/x4,這是正常降頻,跑推理 / 遊戲時會自動 train 回 Gen5 / Gen4。判斷「有沒有拆成 x8」要看LnkCap Width,不是看即時LnkSta Speed。你如果要是有其他的机器用的话,可以考虑把这个装pve,然后显卡直通给虚拟机。如果两张显卡不协同工作的话,甚至可以分配个不同的虚拟机来做不同的事情,如果一个崩溃了,不至于影响所有服务,硬件不能解耦的话,用虚拟机解耦还是不错的选择。
你这个主板有点儿豪华,都能放进显存的时候,其实没有必要用这么豪华的板子。可以考虑一下戴尔的7820或者7920工作站,原生pcie lane就很多,如果用贵的PCIe5然后再拆分就没什么意义了,速度又变回pcie4了。小小的建议。
系统 于 取消固定此主题
之前也可能是显卡的问题,那会儿想通VEGA 56,
,怎么都不行,各种黑屏、各种兼容性报错,什么reset bug,不管windows、ubuntu都不行。弄了好几次,弄的我都残了,后来就有心理阴影了,直通只敢通NVIDIA,方便很多。我现在的7900 XTX只敢跑着裸机Ubuntu,不敢PVE上直通了,虽然很想。看着你的帖子,我又重燃斗志,
