  4. 淺聊PrismaQuant, INT4 Autoround以及單純NVFP4量化在RTX Pro 4500下的表現
rtxpro4500
17 帖子 3 发布者 367 浏览
  • 5 离线
    5 离线
    发表于 最后由 566656661 编辑
    舊標題: 找到一個Prismaquant的新量化模式可以在vLLM給Blackwell架構 (50系, RTX Pro系列) 使用
    因為最近跑的Sakamakismile的模型在更新到vLLM 0.23跟0.24 後頻繁出現Tool Call錯誤跟Thinking Loop,就算換掉有其他壇友推薦的Froggeric Chat Template一樣沒有改善,所以就跑去找有沒有NVFP4量化的模型
    然後找到一個來自Nvidia DGX Spark官方論壇上面的討論比較多的新量化模式, PrismaQuant, 簡單來說就是為每一個線性層 (Linear layer) 挑選最合適的格式, 在特定Bit數下最大化模型的能力, 我看看明天能不能在隔壁的帖子講解一下
    要注意PrismaQuant量化模式目前僅可在vLLM給Blackwell架構 (50系, RTX Pro系列) 使用, 而且因爲太新, gguf基本上直接陣亡
    換掉之後這幾天總算比較穩定點, 沒怎麼遇到了
    分類 模型名稱 量化位元數 權重大小 基礎/來源模型 備註
    MoE rdtand/Qwen3.6-35B-A3B-PrismaQuant-4.75bit-vllm ~4.75 bits 未提供 Qwen3.6-35B-A3B 未實際測試;MoE 架構不適合跑在 Oculink
    基礎 (Base) rdtand/Qwen3.6-27B-PrismaSCOUT-Blackwell-NVFP4-BF16-vllm ~5.31 bits ~20 GB Qwen3.6-27B –
    進階 (Advanced) rdtand/Qwen3.6-27B-PrismaAURA-5.5bit-vllm ~5.5 bits ~23 GB Qwen3.6-27B Bit數比起PrismaSCOUT高,理論上精度越好
    無審查 (Uncensored) rdtand/Qwen3.6-27B-PrismaQuant-Heretic-5.25bit-vllm ~5.249 bits ~22 GB llmfan46/Qwen3.6-27B-uncensored-heretic-v2 未實際測試;啟動指令估計與 PrismaAURA 相近
    PrismaSCOUT啟動咒語
    docker run -d --name vllm-prismascout --restart unless-stopped --gpus all --ipc=host -p 8000:8000 --env-file .env -e HF_HUB_OFFLINE=1 -e VLLM_USE_FLASHINFER_SAMPLER=1 -e VLLM_NVFP4_GEMM_BACKEND=flashinfer-
      cutlass -e PYTORCH_CUDA_ALLOC_CONF=expandable_segments:True -v /home/rw/vllm/models:/models:ro --entrypoint /bin/bash "vllm/vllm-openai:v0.24.0-cu129-ubuntu2404" -lc 'exec vllm serve /models/rdtand/Qwen3.6-27B-PrismaSCOUT-
      Blackwell-NVFP4-BF16-vllm --served-model-name Qwen3.6-27B-PrismaSCOUT-Blackwell-NVFP4-BF16-vllm --host 0.0.0.0 --port 8000  --max-model-len 200000 --gpu-memory-utilization 0.96
      --kv-cache-dtype fp8 --quantization compressed-tensors --trust-remote-code --enable-chunked-prefill --reasoning-parser qwen3 --tool-call-parser qwen3_coder --enable-auto-tool-choice --max-num-seqs 1 --max-
      num-batched-tokens 8192 --speculative-config '"'"'{"method":"mtp","num_speculative_tokens":3}'"'"' --performance-mode interactivity --attention-backend flashinfer --enable-prefix-caching --no-disable-
      hybrid-kv-cache-manager --limit-mm-per-prompt '"'"'{"image":4}'"'"' --chat-template /models/rdtand/Qwen3.6-27B-PrismaSCOUT-Blackwell-NVFP4-BF16-vllm/chat_template.jinja'
    PrismaAURA啟動咒語
    docker run -d --name vllm-prismaaura --restart unless-stopped --gpus all --ipc=host -p 8000:8000 --env-file .env -e HF_HUB_OFFLINE=1 -e VLLM_USE_FLASHINFER_SAMPLER=1 -e VLLM_NVFP4_GEMM_BACKEND=flashinfer-
      cutlass -e PYTORCH_CUDA_ALLOC_CONF=expandable_segments:True -v /home/rw/vllm/models:/models:ro --entrypoint /bin/bash "vllm/vllm-openai:v0.24.0-cu129-ubuntu2404" -lc 'exec vllm serve /models/rdtand/Qwen3.6-27B-PrismaAURA-5.5bit-
      vllm --served-model-name Qwen3.6-27B-PrismaAURA-5.5bit-vllm --host 0.0.0.0 --port 8000 --max-model-len 150000 --gpu-memory-utilization 0.96 --kv-cache-dtype fp8 --quantization
      compressed-tensors --trust-remote-code --enable-chunked-prefill --reasoning-parser qwen3 --tool-call-parser qwen3_coder --enable-auto-tool-choice --max-num-seqs 1 --max-num-batched-tokens 8192
      --speculative-config '"'"'{"method":"mtp","num_speculative_tokens":3}'"'"' --performance-mode interactivity --attention-backend flashinfer --enable-prefix-caching --no-disable-hybrid-kv-cache-manager
      --limit-mm-per-prompt '"'"'{"image":4}'"'"' --chat-template /models/rdtand/Qwen3.6-27B-PrismaAURA-5.5bit-vllm/chat_template.jinja'
    要注意因為PrismaAURA因為精度較高所以比PrismaSCOUNT佔用多2GB權重, 所以上下文需要降到150000
    跑了一個晚上的llama-benchy (2026-07-11)
    直接在這裏補個結論
    處理 100K 與 200K 上下文時的表現:
    模型 100K平均PP 100K平均TG 100K首字回應 100K閲讀耗時 100K 體感延遲 200K平均PP 200K平均TG 200K首字回應 200K閲讀耗時 200K體感延遲
    Sakamakismile 5,789.07 71.64 40,259.90 40,162.05 40,264.76 1,558.91 59.02 129,706.83 129,608.98 129,715.93
    PrismaSCOUT 4,987.60 70.17 41,587.44 41,480.03 41,591.90 1,525.83 61.81 132,525.85 132,418.43 132,535.59
    PrismaAURA 4,259.20 64.84 43,834.67 43,730.58 43,839.15 (未測試) (未測試) (未測試) (未測試) (未測試)
    Lorbus 2,085.92 74.74 69,576.21 69,505.23 69,581.18 1,076.24 61.65 187,806.97 187,735.98 187,815.98
    PrismaAURA 因為顯存不夠, 測到 130K就停
    簡單解釋一下名詞:
    • t/s: 每秒處理 token 數, 數字越大越快。
    • PP: Prompt Processing, 模型閲讀用戶輸入速度
    • TG: Token Generation, 模型開始生成Token速度
    • ttfr 與 e2e_ttft (首字回應 / 體感延遲): 數字越低越好, 等同按下 Enter 後, 到第一個字跳出來的 體感等待時間
    • est_ppt: 預估閲讀耗時, Debug用, 預測模型在長上下文的時間
    用上面的數據來説的話就是:
    在 100K的情境下, Sakamakismile的量化模型大概要等 40.3 秒, PrismaSCOUT 41.6 秒, PrismaAURA 43.8 秒, Lorbus 要等到接近70秒
    如果是 200K的超長上下文, Sakamakismile要等2分10秒開始看到輸出, PrismaSCOUT 2分13秒, Lorbus 則會讓你等到超過 3 分鐘.
    不過一但進入Token生成的時候, 速度其實差不多 (59-62 t/s), 基本超出人的閲讀速度 (大於25 t/s), 480 Token也大約只需要8秒
    在 200K上, Sakamakismile 的讀題速度和體感延遲表現都是最好
    PrismaSCOUT基本上只差Lorbus一點 (0.16 t/s), 日常使用中基本上無感
    雖然Lorbus雖然生成算快, 但它那個體感延遲真的超級慢...
    100K跟200K上每個模型的 e2e_ttft 跟 est_ppt 的時間差都不到 120 毫秒, 代表系統的額外負擔極小, 等待時間長短完全是看模型自己的硬實力, 倒不如說從一個Linear Layer跳到另一個Linear Layer上額外計算不多
    • 綜合效能: Sakamakismile
      綜合性能最好, 等最少時間, 閲讀耗時比PrismaSCOUT高約16%, 比PrismaAURA快36%, Token生成也最快, 要是Tool Call 不要經常挂掉就好了
    • 比較穩定的第二選擇: PrismaSCOUT
      短文本表現微幅落後, 但在 210K的超長上下文測試跟Sakamakismile的體感延遲其實只差了約 2%, 基於這幾天的穩定Tool Call其實已經合格了
    • 舊硬件可選: Lorbus
      生成超級快, 100K上下文74.74t/s, 200K上下文61 t/s, 但要是體感延遲也快就好了, 3分鐘等待是什麽鬼, 基本上只適合跑不在乎一開始要等多久的後台工作
    • 速度平庸:PrismaAURA
      輸入跟輸出都偏慢, 不過這個模型本來就是以精度為目標 (FP8 + BF16 混合Linear Layer), 單純看速度説不了什麽
    (PS: 單人連線測試, 跑三次取平均, 並未評估模型的回答質量, 這個之後會跑tool-eval-bench, 純粹就速度與延遲進行比較)
    • 5 离线
      5 离线
      KLD測試結果來源
      Model path KL mean vs BF16 Weight Size
      rdtand/Qwen3.6-27B-PrismaAURA-5.5bit-vllm 0.0342 ~23 GB
      rdtand-Qwen3.6-27B-PrismaSCOUT-Blackwell-NVFP4-BF16-vllm-shipped-5p31 0.0550810285 ~20 GB
      對比其他用INT4或者單純用NVFP4壓縮模型 + 激活通道的NVFP4分支, KLD相比BF16損失更少, 模型權重也更細, 而且更有NVFP4加速效果, 這幾天找個時間跑一下llama-benchy
      Reddit來源
        对速度有提升很大?简单给个结论在开头,其实最重要的就是Qwen3.6-27B在精度类似的情况下,能跑多快。
        5 1 条回复 最后回复
          5 离线
          5 离线
          體感是有速度提升, 只不過還沒系統性的測試所以不敢直接下結論, 有可能是因為大部份工作都是編程所以只在這邊有感覺到加快, 得星期六日有空測試才行
          目前打算在0.24 vLLM跑INT4 Autoround (Lorbus那個), PrismaSCOUT以及PrismaAURA
          Sakamakismile那個也會跑, 不過因為Tool Call壞掉估計在實際用處不大, 只能當成聊天基準
          理論上Prismaquant會比單純壓成NVFP4的W4A4 (Sakamakismile那個) 慢
          但是估計會比INT4 Autoround快上一點, 畢竟部分層是跑在W4A8跟W8A8, 不用變回W4A16
          • rich kingR 离线
            rich kingR 离线
            rich king
            我感觉vllm对mtp的支持始终有问题,打开mtp会造成tool调用出错、loop、边界识别错误等问题,num_speculative_tokens降低到1凑合着能用,彻底关闭mtp就好不少,但是速度又太慢。
            我让codex给vllm0.24.0打了几个还没merge的pr,似乎好点了。
            哦,对了,jinja chat template模板也有影响,llama.cpp似乎在脚本方面比较稳定,但是存在prompt fill巨慢的问题,总之,各种mtp、dflash加速确实很快,很爽,但是真要用起来,还需要很多调教。
            5 2 条回复 最后回复
            • rich kingR rich king
              5 离线
              5 离线
              @rich-king
              我個人感覺更像是模型本體精度在INT4 / MXFP4 / NVFP4 被過分壓縮導致出問題
              普通聊天不會出現, 但是一遇到Harness多跟Tool Call多就很容易出問題
              • 5 离线
                5 离线
                好咧, 跑了一個晚上的llama-benchy, 有結果了
                直接在這裏補個結論
                簡單解釋一下名詞:
                用上面的數據來説的話就是:
                • 舊硬件可選: Lorbus
                • 速度平庸:PrismaAURA
                之後4層是llama-benchy的測試結果
                • 5 离线
                  5 离线
                  Lorbus/Qwen3.6-27B-int4-AutoRound
                  測試咒語
                  cd /home/rw/llama-benchy && source .venv/bin/activate && llama-benchy --base-url "http://localhost:7380/v1" --model "Qwen3.6-27B-int4-AutoRound" --tokenizer "/home/rw/vllm/models/Lorbus/Qwen3.6-27B-int4-AutoRound" --pp 2048 --tg 480 --depth 0 1000 5000 10000 20000 50000 100000 150000 200000 210000 --latency-mode generation --skip-coherence --concurrency 1 --save-result "/home/rw/vllm/benchmark-results/2026-07-10-vllm-generation/lorbus-qwen3.6.md" --format md --emit-progress "/home/rw/vllm/benchmark-results/2026-07-10-vllm-generation/lorbus-qwen3.6.progress.jsonl"
                  model test t/s peak t/s ttfr (ms) est_ppt (ms) e2e_ttft (ms)
                  Qwen3.6-27B-int4-AutoRound pp2048 2265.07 ± 142.42 979.34 ± 59.72 908.36 ± 59.72 979.34 ± 59.72
                  Qwen3.6-27B-int4-AutoRound tg480 75.79 ± 0.56 98.33 ± 5.44
                  Qwen3.6-27B-int4-AutoRound pp2048 @ d1000 2398.37 ± 34.22 1342.38 ± 18.09 1271.40 ± 18.09 1342.38 ± 18.09
                  Qwen3.6-27B-int4-AutoRound tg480 @ d1000 75.11 ± 1.80 93.33 ± 4.19
                  Qwen3.6-27B-int4-AutoRound pp2048 @ d5000 2358.05 ± 15.15 3060.58 ± 19.20 2989.60 ± 19.20 3060.58 ± 19.20
                  Qwen3.6-27B-int4-AutoRound tg480 @ d5000 77.10 ± 2.79 92.33 ± 2.62
                  Qwen3.6-27B-int4-AutoRound pp2048 @ d10000 2224.06 ± 9.02 5488.80 ± 22.23 5417.81 ± 22.23 5488.80 ± 22.23
                  Qwen3.6-27B-int4-AutoRound tg480 @ d10000 76.34 ± 5.30 90.00 ± 4.90
                  Qwen3.6-27B-int4-AutoRound pp2048 @ d20000 2092.20 ± 2.93 10609.36 ± 14.97 10538.38 ± 14.97 10610.69 ± 15.00
                  Qwen3.6-27B-int4-AutoRound tg480 @ d20000 74.81 ± 1.35 95.33 ± 3.68
                  Qwen3.6-27B-int4-AutoRound pp2048 @ d50000 1795.50 ± 0.72 29059.50 ± 11.27 28988.52 ± 11.27 29061.94 ± 11.21
                  Qwen3.6-27B-int4-AutoRound tg480 @ d50000 71.68 ± 3.47 93.00 ± 2.16
                  Qwen3.6-27B-int4-AutoRound pp2048 @ d100000 1468.22 ± 0.25 69576.21 ± 11.65 69505.23 ± 11.65 69581.18 ± 12.20
                  Qwen3.6-27B-int4-AutoRound tg480 @ d100000 72.35 ± 1.91 90.33 ± 4.50
                  Qwen3.6-27B-int4-AutoRound pp2048 @ d150000 1240.97 ± 1.12 122595.75 ± 110.82 122524.77 ± 110.82 122603.15 ± 110.62
                  Qwen3.6-27B-int4-AutoRound tg480 @ d150000 67.56 ± 0.87 84.33 ± 4.78
                  Qwen3.6-27B-int4-AutoRound pp2048 @ d200000 1076.24 ± 0.13 187806.97 ± 23.37 187735.98 ± 23.37 187815.98 ± 23.34
                  Qwen3.6-27B-int4-AutoRound tg480 @ d200000 61.65 ± 1.78 76.33 ± 1.89
                  Qwen3.6-27B-int4-AutoRound pp2048 @ d210000 1047.66 ± 0.10 202474.09 ± 19.62 202403.11 ± 19.62 202483.65 ± 19.76
                  Qwen3.6-27B-int4-AutoRound tg480 @ d210000 59.64 ± 1.94 76.67 ± 3.30
                  • 5 离线
                    5 离线
                    cd /home/rw/llama-benchy && source .venv/bin/activate && llama-benchy --base-url "http://localhost:7380/v1" --model "Qwen3.6-27B-PrismaAURA-5.5bit-vllm" --tokenizer "/home/rw/vllm/models/rdtand/Qwen3.6-27B-PrismaAURA-5.5bit-vllm" --pp 2048 --tg 480 --depth 0 1000 5000 10000 20000 50000 100000 130000 --latency-mode generation --skip-coherence --concurrency 1 --save-result "/home/rw/vllm/benchmark-results/2026-07-10-vllm-generation/rdtand-prismaaura.md" --format md --emit-progress "/home/rw/vllm/benchmark-results/2026-07-10-vllm-generation/rdtand-prismaaura.progress.jsonl"
                    Qwen3.6-27B-PrismaAURA-5.5bit-vllm pp2048 5063.05 ± 507.65 513.19 ± 43.93 409.10 ± 43.93 513.19 ± 43.93
                    Qwen3.6-27B-PrismaAURA-5.5bit-vllm tg480 63.48 ± 2.54 76.67 ± 5.25
                    Qwen3.6-27B-PrismaAURA-5.5bit-vllm pp2048 @ d1000 4938.83 ± 600.47 730.08 ± 72.32 625.99 ± 72.32 730.08 ± 72.32
                    Qwen3.6-27B-PrismaAURA-5.5bit-vllm tg480 @ d1000 69.03 ± 2.59 83.67 ± 2.87
                    Qwen3.6-27B-PrismaAURA-5.5bit-vllm pp2048 @ d5000 4905.40 ± 59.54 1541.22 ± 17.49 1437.13 ± 17.49 1541.22 ± 17.49
                    Qwen3.6-27B-PrismaAURA-5.5bit-vllm tg480 @ d5000 65.70 ± 5.04 84.00 ± 3.74
                    Qwen3.6-27B-PrismaAURA-5.5bit-vllm pp2048 @ d10000 4905.96 ± 63.31 2560.56 ± 31.78 2456.47 ± 31.78 2560.56 ± 31.78
                    Qwen3.6-27B-PrismaAURA-5.5bit-vllm tg480 @ d10000 67.96 ± 2.99 85.33 ± 3.68
                    Qwen3.6-27B-PrismaAURA-5.5bit-vllm pp2048 @ d20000 4389.10 ± 17.37 5127.60 ± 19.84 5023.51 ± 19.84 5128.85 ± 19.71
                    Qwen3.6-27B-PrismaAURA-5.5bit-vllm tg480 @ d20000 66.39 ± 1.81 80.33 ± 3.09
                    Qwen3.6-27B-PrismaAURA-5.5bit-vllm pp2048 @ d50000 3278.48 ± 6.13 15980.09 ± 29.65 15876.00 ± 29.65 15982.46 ± 29.54
                    Qwen3.6-27B-PrismaAURA-5.5bit-vllm tg480 @ d50000 66.58 ± 2.41 81.67 ± 2.36
                    Qwen3.6-27B-PrismaAURA-5.5bit-vllm pp2048 @ d100000 2333.58 ± 0.11 43834.67 ± 2.13 43730.58 ± 2.13 43839.15 ± 2.17
                    Qwen3.6-27B-PrismaAURA-5.5bit-vllm tg480 @ d100000 54.77 ± 1.31 79.33 ± 1.25
                    Qwen3.6-27B-PrismaAURA-5.5bit-vllm pp2048 @ d130000 1986.20 ± 0.93 66587.42 ± 31.08 66483.33 ± 31.08 66593.71 ± 30.32
                    Qwen3.6-27B-PrismaAURA-5.5bit-vllm tg480 @ d130000 59.76 ± 2.42 74.33 ± 3.86
                    • 5 离线
                      5 离线
                      cd /home/rw/llama-benchy && source .venv/bin/activate && llama-benchy --base-url "http://localhost:7380/v1" --model "Qwen3.6-27B-PrismaSCOUT-Blackwell-NVFP4-BF16-vllm" --tokenizer "/home/rw/vllm/models/rdtand/Qwen3.6-27B-PrismaSCOUT-Blackwell-NVFP4-BF16-vllm" --pp 2048 --tg 480 --depth 0 1000 5000 10000 20000 50000 100000 150000 200000 210000 --latency-mode generation --skip-coherence --concurrency 1 --save-result "/home/rw/vllm/benchmark-results/2026-07-10-vllm-generation/rdtand-prismascout.md" --format md --emit-progress "/home/rw/vllm/benchmark-results/2026-07-10-vllm-generation/rdtand-prismascout.progress.jsonl"
                      Qwen3.6-27B-PrismaSCOUT-Blackwell-NVFP4-BF16-vllm pp2048 5856.51 ± 717.09 463.07 ± 47.30 355.65 ± 47.30 463.07 ± 47.30
                      Qwen3.6-27B-PrismaSCOUT-Blackwell-NVFP4-BF16-vllm tg480 75.13 ± 2.16 92.33 ± 2.05
                      Qwen3.6-27B-PrismaSCOUT-Blackwell-NVFP4-BF16-vllm pp2048 @ d1000 6657.31 ± 235.17 565.99 ± 16.34 458.57 ± 16.34 565.99 ± 16.34
                      Qwen3.6-27B-PrismaSCOUT-Blackwell-NVFP4-BF16-vllm tg480 @ d1000 72.04 ± 7.78 88.67 ± 5.91
                      Qwen3.6-27B-PrismaSCOUT-Blackwell-NVFP4-BF16-vllm pp2048 @ d5000 6241.79 ± 108.18 1237.18 ± 19.42 1129.77 ± 19.42 1237.18 ± 19.42
                      Qwen3.6-27B-PrismaSCOUT-Blackwell-NVFP4-BF16-vllm tg480 @ d5000 70.70 ± 1.92 88.33 ± 2.62
                      Qwen3.6-27B-PrismaSCOUT-Blackwell-NVFP4-BF16-vllm pp2048 @ d10000 5324.02 ± 168.79 2372.81 ± 71.23 2265.40 ± 71.23 2372.81 ± 71.23
                      Qwen3.6-27B-PrismaSCOUT-Blackwell-NVFP4-BF16-vllm tg480 @ d10000 71.88 ± 4.87 87.33 ± 1.25
                      Qwen3.6-27B-PrismaSCOUT-Blackwell-NVFP4-BF16-vllm pp2048 @ d20000 4831.87 ± 20.01 4670.67 ± 18.94 4563.26 ± 18.94 4671.97 ± 18.87
                      Qwen3.6-27B-PrismaSCOUT-Blackwell-NVFP4-BF16-vllm tg480 @ d20000 68.59 ± 3.03 86.67 ± 3.30
                      Qwen3.6-27B-PrismaSCOUT-Blackwell-NVFP4-BF16-vllm pp2048 @ d50000 3541.51 ± 2.18 14804.18 ± 9.14 14696.76 ± 9.14 14806.50 ± 9.23
                      Qwen3.6-27B-PrismaSCOUT-Blackwell-NVFP4-BF16-vllm tg480 @ d50000 69.34 ± 2.55 84.00 ± 5.72
                      Qwen3.6-27B-PrismaSCOUT-Blackwell-NVFP4-BF16-vllm pp2048 @ d100000 2460.18 ± 0.29 41587.44 ± 4.82 41480.03 ± 4.82 41591.90 ± 5.14
                      Qwen3.6-27B-PrismaSCOUT-Blackwell-NVFP4-BF16-vllm tg480 @ d100000 63.53 ± 4.67 79.67 ± 3.68
                      Qwen3.6-27B-PrismaSCOUT-Blackwell-NVFP4-BF16-vllm pp2048 @ d150000 1883.43 ± 0.66 80837.23 ± 28.22 80729.81 ± 28.22 80845.53 ± 29.14
                      Qwen3.6-27B-PrismaSCOUT-Blackwell-NVFP4-BF16-vllm tg480 @ d150000 63.47 ± 2.92 78.67 ± 3.30
                      Qwen3.6-27B-PrismaSCOUT-Blackwell-NVFP4-BF16-vllm pp2048 @ d200000 1525.83 ± 0.26 132525.85 ± 22.57 132418.43 ± 22.57 132535.59 ± 23.55
                      Qwen3.6-27B-PrismaSCOUT-Blackwell-NVFP4-BF16-vllm tg480 @ d200000 61.81 ± 1.34 74.00 ± 1.41
                      Qwen3.6-27B-PrismaSCOUT-Blackwell-NVFP4-BF16-vllm pp2048 @ d210000 1469.93 ± 1.33 144365.98 ± 130.60 144258.56 ± 130.60 144372.64 ± 135.28
                      Qwen3.6-27B-PrismaSCOUT-Blackwell-NVFP4-BF16-vllm tg480 @ d210000 56.70 ± 2.40 74.67 ± 1.70
                      • 5 离线
                        5 离线
                        sakamakismile/Qwen3.6-27B-Text-NVFP4-MTP
                        cd /home/rw/llama-benchy && source .venv/bin/activate && llama-benchy --base-url "http://localhost:7380/v1" --model "Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP" --tokenizer "/home/rw/vllm/models/sakamakismile/Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP" --pp 2048 --tg 480 --depth 0 1000 5000 10000 20000 50000 100000 150000 200000 210000 --latency-mode generation --skip-coherence --concurrency 1 --save-result "/home/rw/vllm/benchmark-results/2026-07-10-vllm-generation/sakamakismile-qwen3.6.md" --format md --emit-progress "/home/rw/vllm/benchmark-results/2026-07-10-vllm-generation/sakamakismile-qwen3.6.progress.jsonl"
                        Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP pp2048 8586.53 ± 13.35 336.52 ± 0.32 238.67 ± 0.32 336.52 ± 0.32
                        Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP tg480 75.96 ± 2.83 92.00 ± 2.83
                        Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP pp2048 @ d1000 7766.18 ± 35.67 490.46 ± 1.80 392.61 ± 1.80 490.46 ± 1.80
                        Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP tg480 @ d1000 67.58 ± 4.10 89.33 ± 4.19
                        Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP pp2048 @ d5000 6792.75 ± 10.01 1135.57 ± 1.41 1037.73 ± 1.41 1135.57 ± 1.41
                        Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP tg480 @ d5000 70.23 ± 3.33 88.00 ± 3.56
                        Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP pp2048 @ d10000 5970.12 ± 6.61 2116.07 ± 2.24 2018.22 ± 2.24 2116.07 ± 2.24
                        Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP tg480 @ d10000 72.55 ± 6.17 92.67 ± 2.87
                        Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP pp2048 @ d20000 5155.64 ± 2.62 4374.46 ± 2.13 4276.61 ± 2.13 4375.80 ± 2.06
                        Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP tg480 @ d20000 76.50 ± 0.36 94.00 ± 4.32
                        Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP pp2048 @ d50000 3711.32 ± 0.59 14122.15 ± 2.27 14024.31 ± 2.27 14124.25 ± 2.20
                        Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP tg480 @ d50000 72.70 ± 2.83 92.33 ± 3.77
                        Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP pp2048 @ d100000 2540.93 ± 0.52 40259.90 ± 7.98 40162.05 ± 7.98 40264.76 ± 7.79
                        Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP tg480 @ d100000 65.96 ± 2.32 78.67 ± 2.87
                        Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP pp2048 @ d150000 1932.50 ± 0.48 78777.95 ± 19.55 78680.11 ± 19.55 78784.65 ± 19.37
                        Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP tg480 @ d150000 61.13 ± 0.73 77.67 ± 1.25
                        Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP pp2048 @ d200000 1558.91 ± 0.24 129706.83 ± 19.70 129608.98 ± 19.70 129715.93 ± 19.79
                        Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP tg480 @ d200000 59.02 ± 2.99 70.33 ± 2.36
                        Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP pp2048 @ d210000 1500.01 ± 0.12 141463.13 ± 11.03 141365.28 ± 11.03 141472.49 ± 11.21
                        Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-NVFP4-MTP tg480 @ d210000 57.59 ± 0.42 73.00 ± 3.56
                        • 5 离线
                          5 离线
                          新增7樓結論, 更改標題
                          要注意這個文章晚點會被翻譯成英文再扔到LocalLLama 的 subreddit了
                            可以,数据太多了,你直接上点结论不是更好?
                            5 1 条回复 最后回复
                              5 离线
                              5 离线
                              結論在7樓啊, 後面4層都是數據, 畢竟結論也需要數據支持吧?
                              • 5 566656661
                                @566656661 你把它复制到帖子开头吧,效果会更好一点。
                                5 1 条回复 最后回复
                                  5 离线
                                  5 离线
                                  好咧, 搞定
                                    5 离线
                                    5 离线
                                    @rich-king
                                    原來vLLM那邊有人報告了Tool Call不準確的問題了
                                    目前見到的情況是因爲MTP跟enable-prefix-caching一起用會導致推論精度下降, 導致Tool Call出現問題, 有人報告Tool Call精準度下降到50%
                                    • 5 566656661 于 引用了 此主题
