Fan RexF
Fan Rex
@Fan Rex
  • Ubuntu + 7900XTX + Ollama 多任务排队方案求助(N8N实现FIFO)
    Fan RexF Fan Rex
    AI Agent ubuntu 7900xtx ollama
    硬件:Ubuntu Desktop + AMD 7900XTX 24G + ROCm + Ollama + Qwen3.8:27b Dense
    单任务没有问题。主要场景:
    1. 读大量代码,理解 repo,完成 feature 或维护
    2. 搜集 YouTube 视频字幕,整理成高信息密度文档
    遇到的问题
    多任务时会出现:
    1. 每个任务时间不固定(10 分钟到 240 分钟),不可预测
    2. 同时给多个任务,基本都会失败。模型重试几次后停止,两个任务都会超时
    例子:
    • 任务1:改代码
    • 任务2:爬取某个 YouTube 频道
    • 任务3:爬取另一个 YouTube 频道
    • ……任务 N
    期望:有 FIFO 队列机制,睡前丢多个 Goal 进去,睡醒直接看结果。
    请问有什么解决方案?
  • 随手记录:Qwen3.8:27b vs Qwen3.6:27b 实测对比 🧪
    Fan RexF Fan Rex
    LLM讨论区 qwen-27b
    qwen3.8:27b vs qwen3.6:27b — Thinking 模式实测对比
    测试环境:内网 AI 服务器(Ubuntu + AMD 7900 XTX 24G + ROCm 7.x + Ollama 0.32.13)
    调用方式:OpenAI 兼容接口,max_tokens=6000,非流式
    测试时间:2026-08-19
    背景
    qwen3.8:27b 默认 thinking = max,慢到令人发指(简单问题也要等 3-5 分钟)。给请求注入 reasoning_effort: medium 后明显改善。但有人还在用 qwen3.6:27b,于是做了一组公平对比。
    测试设计
    两道长链推理题,统一参数发送:
    • 过桥题:四人过桥(1/2/5/10 分钟),求最短总时间及方案(经典优化题,答案 17 分钟)
    • 逻辑题:5 人 5 题答对关系,求哪题答错人数最多(多约束推理,答案:第 1 题,B/C/E)
    三组配置:
    编号 模型 thinking 模式 说明
    A qwen3.8:27b medium 服务端默认注入
    B qwen3.6:27b medium 同等级,对比模型质量
    C qwen3.6:27b default 不传 reasoning_effort,模型自然 thinking
    结果
    第一轮(max_tokens=3000)
    配置 过桥题 正文输出 思考长度 耗时 正确?
    A: 3.8+medium 推理得 17 分钟 119 字(截断) 3842 字 63s 正文被 max_tokens 截断
    B: 3.6+medium — 0 字 7867 字 100s 全部 token 被思考吃光
    😄 3.6+default 17 分钟 885 字 5856 字 85s 正确
    3.6 + medium 直接坏掉:3000 token 全被 thinking 消耗,正文输出 0 字符。和 3.8 + max 的问题如出一辙。
    第二轮(max_tokens=6000,只测两个可用配置)
    配置 任务 耗时 正文 思考 Token 正确?
    3.8+medium 过桥 61.8s 994 字 5831 字 2646 17 分钟
    3.6+default 过桥 112.9s 1346 字 5897 字 3305 17 分钟
    3.8+medium 逻辑 19.3s 564 字 413 字 777 第1题 BCE
    3.6+default 逻辑 86.5s 634 字 5397 字 2532 第1题 BCE
    汇总
    指标 3.8 + medium 3.6 + default 倍率
    总耗时 81.1s 199.4s 3.8 快 2.5x
    总 token 3423 5837 3.8 省 1.7x
    逻辑题思考长度 413 字 5397 字 3.8 少 13x
    两题正确率 2/2 2/2 持平
    分析
    1. 速度:3.8 碾压
    过桥题 62s vs 113s(快 1.8x),逻辑题 19s vs 87s(快 4.5x)。简单任务上差距最大——3.6 不管题目难易都重度思考,3.8 会自适应:难题 5831 字符思考,简单题仅 413 字符。
    2. Token 效率:3.8 省三倍
    3.8 总用 3423 token,3.6 用 5837。3.6 在逻辑题上花了 2532 token,其中 5397 字符是英文思考过程——对"统计答错人数"这种题来说严重过度推理。
    3. 质量:打平
    两道题两个模型都答对了。3.8 的过桥答案带了下界证明(数学严谨),3.6 的带了两种策略公式对比。都是好答案。
    4. 3.6 + medium 不可用
    这是最关键的发现:给 3.6 显式设 reasoning_effort=medium 会导致 thinking 吞掉全部 token 预算,正文输出为零。3.6 只能用 default(不加 effort 字段),但那样又慢又费 token。
    结论
    主力模型用 qwen3.8:27b + think=medium。
    • 速度快 2.5 倍
    • Token 省 1.7 倍
    • 答题质量相同
    • 3.8 会根据任务难度自适应思考量,3.6 不会
    • 服务端注入 reasoning_effort: medium 是当前最优配置
    如果还有客户端在用 qwen3.6:27b,改成 qwen3.8:27b 即可——速度翻倍,质量不变。
    补充:Ollama 的 thinking 等级合法值为 low / medium / high / max / true / false。OpenAI 兼容端点的 reasoning_effort 会被自动映射为对应等级;客户端自带的值优先于服务端默认值。
    Fan RexF Fan Rex
    LLM讨论区 qwen-27b
    今天做同一个任务,分别用两个模型跑了一下:
    任务内容:更新Github Repo readme.md,要求架构图、数据流图、类图、流程图各一张(Mermaid),正文中文、图中英文
    模型 结果
    Qwen3.8:27b ⏱️ 跑了 ~25min,没出结果(后被我停止)
    Qwen3.6:27b ✅ 13min 完成
    两个模型参数量都是 27B,差距挺明显的。3.8 在复杂文档生成 + Mermaid 多图表这种任务上似乎不太稳,偶尔“空转/内耗”,3.6 反而更靠谱。
    两天用下来总体感受
    1 复杂长链路,3.8逻辑会逻辑链路断裂,导致"内耗" -- 只费电,不做功
    2 速度方面3.6明显更快,不是pp/token generation测试速度,而是总体任务速度,同一个任务,同样的输入,3.6快100%甚至更多。
    3 复杂图像识别方面,3.8好很多。 “3.6 + 路由 + 3B的小图像识别模型”也可以解决问题,结果几乎一致
    4 有人说3.8代码能力强,可是代码能力基于逻辑能力,逻辑都不理解,代码能力从何谈起? 问题都找不到,怎么改?
    总体来说:local 3.8 qwen 实用性表示怀疑。
    群里有没有跑过类似对比的?大家感觉 3.8 相对 3.6 的提升在哪类任务上比较明显?欢迎点评、讨论
  • [求助] 7900XTX + Qwen3.8:27b 本地工作流踩坑:Codex Memory 自动关闭 & Hermes 复杂任务中途截断
    Fan RexF Fan Rex
    AI Agent 7900xtx qwen-27b hermes
    🖥️ 硬件与软件环境
    最近搭建了一套纯本地的 AI 编程/规划工作流,配置如下:
    • GPU: AMD Radeon RX 7900 XTX (24GB VRAM)
    • 推理后端: Ollama
    • 模型: Qwen3.8:27b
    • 前端/UI: ccswitch
    • Agent 框架: Hermes / Codex
    💡 理想工作流
    目前尝试采用 "Plan-Review-Execute" 的分阶段模式:
    1. 构思阶段:使用 Codex 清洗需求、划分 Plan/Goal,生成 Markdown 计划文档。
    2. 人工审核:反复修改 Plan 直到满意。
    3. 执行阶段:切换至 Goal 模式,让 Agent 按计划逐步实施。
    这套流程在理论上很完美,但在实际落地时遇到了两个非常搞心态的问题,希望能得到社区大佬的指点。
    🐛 问题一:Codex 的 Memory 按钮频繁被自动关掉
    在使用 Codex 进行 Plan 构思和多轮修改时,我发现 Memory 功能经常被自动禁用。
    • 导致上下文丢失,Agent 忘记之前确认过的约束条件或已修改的计划细节。
    • 每次都要手动重新开启,且不确定之前的记忆是否真的被持久化了。
    • 疑问:这是 ccswitch 的 Bug,还是 Ollama/Qwen3.8 在特定 token 长度下触发了某种保护机制?有没有办法强制锁定 Memory 状态?
    🐛 问题二:Hermes 执行复杂任务时"静默死亡"
    当 Plan 审核通过,切换到 Hermes 进入 Goal 执行模式后,经常遇到以下情况:
    • 任务执行到一半(有时是 30%,有时是 70%)突然自动终止。
    • 没有任何报错信息,没有 crash log,UI 上显示正常结束。
    • 除了浪费时间和电费,什么产出都没有,只能从头再来或手动接续。
    • 疑问:这是否是 24GB 显存在长上下文执行时的 OOM 软崩溃?还是 Hermes 对 Qwen3.8:27b 的 stop token 解析有问题?或者是 ccswitch 的超时设置过短?
    🙏 求助方向
    1. 是否有同样使用 7900 XTX + Ollama + Qwen3.8 组合的朋友遇到过类似情况?
    2. 针对 Codex Memory 自动关闭,有无配置层面的解决方案?
    3. 针对 Hermes 中途截断,如何排查根因?(例如:如何开启详细日志、调整 num_ctx、或更换更稳定的 Agent 后端?)
    4. 对于 "Plan → Review → Execute" 这种本地工作流,是否有更成熟的工具链推荐?
    感谢各位!🙏
  • 【求助/讨论】7900 XTX 24G + Ollama 用户蹲一个 Qwen3.8-27B,大家有消息吗?
    Fan RexF Fan Rex
    LLM讨论区 7900xtx ollama qwen-27b
    @Xiaote 32K Context估计不够哦,因为Hermes Agent最低context要求就是64K了;
    Fan RexF Fan Rex
    qwen3.6:27b vs qwen3.8:27b 速度对比测试(128k context + thinking 模式)
    测试日期:2026-08-17(CST)
    测试机:Ubuntu + AMD 7900 XTX 24G + Vulkan + Ollama
    全程单模型驻留显存(切换模型时先卸载),Ollama 报告 100% GPU offload
    一、结论速览
    指标(128k context + thinking) qwen3.6:27b qwen3.8:27b 差异
    PP(prefill)速度 394.5 tok/s 372.5 tok/s qwen3.6 快约 5.9%
    TG(生成)速度 29.6 tok/s 37.8 tok/s qwen3.8 快约 27.6%
    • 长上下文 prefill 两者接近,qwen3.6 略快;
    • thinking 模式下的持续生成速度 qwen3.8 明显更快(27.3B < 27.8B 参数量,单位参数吞吐更高);
    • 124k token 的 prompt 一次性 prefill:qwen3.6 约 5.3 分钟,qwen3.8 约 5.6 分钟(单卡 7900 XTX)。
    二、环境信息(软件 / 驱动 / 模型 / 参数 / 版本)
    项目 型号 / 版本
    CPU AMD Ryzen 5 7500F,6 核 12 线程,最高 5077 MHz
    内存 22 GiB DDR5 + 15 GiB swap
    GPU AMD Radeon RX 7900 XTX(Navi 31,cyan_skillfish),24 GB
    显存 25.75 GB 可见(vram_total),测试时占用约 21.6 GB
    硬盘 NVMe(840 GB)
    系统与驱动
    项目 版本
    OS Ubuntu 26.04 LTS(Resolute Raccoon)
    内核 7.0.0-1009-oem(PREEMPT_DYNAMIC)
    amdgpu 驱动 内核内置 amdgpu(随内核 7.0.0-1009-oem),firmware: cyan_skillfish
    Vulkan 用户态 Mesa RADV(mesa-vulkan-drivers 26.0.3-1ubuntu1)
    Vulkan Loader / API 1.4.341 / 1.4.335
    推理软件
    项目 值
    Ollama 0.32.13(systemd 服务 ollama.service)
    后端 Vulkan(OLLAMA_VULKAN=1、OLLAMA_LLM_LIBRARY=vulkan)
    Flash Attention 开启(OLLAMA_FLASH_ATTENTION=1)
    KV Cache 量化 q4_0(OLLAMA_KV_CACHE_TYPE=q4_0)——128k KV 因此能塞进 24G 显存
    默认上下文 131072(OLLAMA_CONTEXT_LENGTH=131072)
    并发 OLLAMA_NUM_PARALLEL=1、OLLAMA_MAX_LOADED_MODELS=2、OLLAMA_MAX_QUEUE=4
    监听 127.0.0.1:11434
    被测模型
    项目 qwen3.6:27b qwen3.8:27b
    架构 qwen35 qwen35
    参数量 27.8 B 27.3 B
    量化 Q4_K_M(约 17 GB) Q4_K_M(约 17 GB)
    支持上下文 262144 262144
    能力 completion / vision / tools / thinking completion / vision / tools / thinking
    附加 — CLIP projector 460.73 M(视觉)
    模型默认采样 temp=1, top_k=20, top_p=0.95, presence_penalty=1.5 temp=1, top_k=20, top_p=0.95, presence_penalty=0
    三、测试方法
    • 上下文:num_ctx = 131072(128k),prompt 实际 124,409 tokens(677,857 字符英文技术文本,用 2,100 token 探针标定密度后截断到目标长度)。
    • thinking 模式:请求带 think: true,Ollama 返回独立 thinking 字段(两模型均确认开启)。
    • 生成参数:num_predict = 1024,temperature = 0.7(两模型一致),stream = false。
    • 接口:Ollama /api/chat,速度取服务端 prompt_eval_duration / eval_duration(不受网络影响)。
    • 公平性:每个模型前显式卸载其他模型(keep_alive=0),ollama ps 确认单模型 100% GPU;两模型相同 prompt、相同参数,各测 2 轮。
    • 计时:2026-08-17 08:05–08:42 CST(含模型加载/切换;单轮 124k prefill 本身约 5.3–5.6 分钟)。
    四、测试结果
    PP(prompt 处理)速度 — 124,409 tokens
    模型 第 1 轮 第 2 轮 平均
    qwen3.6:27b 394.55 tok/s(315.3 s) 394.50 tok/s(315.4 s) 394.5 tok/s
    qwen3.8:27b 373.62 tok/s(333.0 s) 371.37 tok/s(335.0 s)* 372.5 tok/s
    * 第 2 轮为更换 prompt 结尾后的干净复测。说明:首次第 2 轮(与第 1 轮完全相同的 prompt)触发了 Ollama 的 KV cache 复用,prefill 仅 0.55 s(PP≈228k tok/s),属缓存命中的加速现象而非真实 prefill 能力,已从结果中剔除。
    TG(token 生成)速度 — thinking 模式
    模型 第 1 轮 第 2 轮 平均
    qwen3.6:27b 29.63 tok/s(1024 tok,34.6 s) 29.66 tok/s(1024 tok,34.5 s) 29.6 tok/s
    qwen3.8:27b 37.59 tok/s(591 tok,15.7 s) 38.02 tok/s(783 tok,20.6 s) 37.8 tok/s
    thinking 预算行为(1024 token 上限内)
    模型 thinking 长度 最终回答
    qwen3.6:27b ~4.6–4.7k 字符(两轮) 无——1024 token 全部被 thinking 消耗(回答被截断)
    qwen3.8:27b ~1.0–2.3k 字符(两轮) 有——thinking + 完整回答均在预算内完成
    即:同样的 128k 长上下文任务下,qwen3.6 思考显著更"啰嗦",相同 token 预算内 qwen3.8 能留出回答空间。
    显存 / 负载
    • 加载后显存占用约 21.6 GB / 25.75 GB(约 17 GB 权重 + 128k q4_0 KV cache),ollama ps 显示 100% GPU;
    • 推理期间系统内存可用 ≥ 12 GB,无 swap 压力;
    • GPU 忙时利用率采样约 46%(长上下文 prefill 受 KV 读写与 attention 规模限制,未打满算力)。
    五、结论
    1. 128k context 下 prefill:qwen3.6:27b 394.5 tok/s ≈ qwen3.8:27b 372.5 tok/s,差距约 6%,qwen3.6 略优;
    2. thinking 模式生成速度:qwen3.8:27b 37.8 tok/s 对 qwen3.6:27b 29.6 tok/s,qwen3.8 快约 28%,且参数量更小(27.3B vs 27.8B)、思考更克制,单位参数的解码效率更高;
    3. 综合 128k 长上下文 + thinking 场景:以"生成吞吐 + 预算内出答案"为主的目标建议 qwen3.8:27b;以超长 prompt 预处理为主、生成很少的目标两者相当(qwen3.6 微弱优势);
    4. 附带发现:Ollama 对"同模型 + 完全相同 prompt"的二次请求会命中 KV cache 复用(prefill 近乎免费),长文档多轮追问类应用可显著受益。
    Fan RexF Fan Rex
    感谢大家,昨天晚上开始升级AI SERVER ubuntu desktop的OLLAMA + QWEN3.8:27B, ollama pull qwen3.8:27b 现在已经可用了
    Fan RexF Fan Rex
    @ezios lm studio现在支持qwen3.8:27b的量化版本了么?
    Fan RexF Fan Rex
    @mmiker 用过lamma.cpp, 调参搞不定,调参调了一周,显卡一直“内耗” -- 只耗电,不做功,一个任务跑十几个小时,最后只能关掉任务。换了Ollama,后来就能正常干活,提供生产力。
    Fan RexF Fan Rex
    @ezios 为什么?
    Fan RexF Fan Rex
    各位大佬好,
    本人目前主力本地推理配置是 AMD 7900 XTX 24G,日常通过 Ollama 跑模型。最近一直在用 qwen3.6:27b,整体体验还不错,24G 显存跑 Q4_K_M 量化版刚好能塞进去,Vulkan 后端下推理速度也基本够用。
    看到 Qwen3.8 系列已经官宣开源了,心里比较痒痒。想请教一下社区里有用Ollama 的朋友:
    1. Ollama 官方库大概什么时候能上架 Qwen3.8-27B 的量化版本? 按照以往经验,新模型开源后 Ollama 跟进通常需要多久?
    2. 有没有大佬已经通过手动转换 GGUF 的方式在 7900 XTX 上跑通了 3.8-27B? 如果有的话,能否分享一下转换参数或踩坑经验?
    3. 相比 3.6-27B,3.8 在同尺寸下的推理性能/显存占用有没有明显变化?
      提前感谢各位指点!如果有进展我也会回来同步反馈,给后续用 A卡的兄弟们探探路。🙏
    当前环境参考
    • GPU: AMD Radeon RX 7900 XTX 24G
    • 推理框架: Ollama (latest)
    • 当前模型: qwen3.6:27b (Q4_K_M)
    • 后端: Vulkan
    • OS: Ubuntu Desktop
    • Context: 128 KB
    #Qwen3.8 #Ollama #7900XTX #AMD #本地大模型 #GGUF
  • AMD 7900 XTX 24G + Vulkan + llama.cpp 跑 Qwen3.6-27B 本地推理实测
    Fan RexF Fan Rex
    LLM讨论区 本地模型 7900xtx qwen-27b llama.cpp
    另请教:qwen3.6:27B 默认开启thinking,这会导致使用体验降低,因为thinking过程中,Hermes/codex界面几分钟或者几十分钟无输出,用户以为卡死了;
    举例:C盘满了,我让Local LLM清理磁盘垃圾,他花了2个小时,垃圾一个也没少,除了费电,我不知道它在干什么。
    为了解决这个问题,有两个方案:
    1 牺牲部分回复质量,关闭thinking模式;
    2 想办法让thinking的过程也显示在Agent中,改善体验,并不改善执行速度;
    请问大家一半怎么选?
    我的个人感受:本地LLM 的智商天然跟云端没有可比性,对于本地模型,thinking 不 thinking 没明显的区别。 大家的看法呢?
    Fan RexF Fan Rex
    @Zhen-Li 感谢回复;
    目前的方案: 使用了主模型 + 5GB的本地图像识别模型;
    在主模型和图像识别模型前面加了一个智能代理,识别图文,分配到该分配的模型处理,代理还能加一些逻辑,比如:context符合一定条件自动触发压缩等
    Fan RexF Fan Rex
    期望效果是:若干图片 + 若干文字给Hermes,Hermes知道图片找在线模型或者本地LLM先解析为文字,然后再找QWEN3.6:27B做后续工作。问题是:这里的路由怎么做?用什么工具?能有个方向? 图片识别小模型估计比较好找
    Fan RexF Fan Rex
    图片识别方面,有什么后续解决方案呢? 等新的模型? 或者双模型?双模型路由怎么办? ccswitch只能同时启动一个模型的
    Fan RexF Fan Rex
    目前测试发现的问题:图片识别吃力,耗时久,请问有人遇到过类似现象?如何解决?
    Fan RexF Fan Rex
    一、硬件
    • CPU: AMD Ryzen 5 7500F (6核12线程, 5.08GHz, AVX-512)
    • GPU: AMD Radeon RX 7900 XTX (Navi 31, 24GB GDDR6) 蓝宝石 PULSE
    • 内存: 24GB DDR5
    • 存储: 1TB NVMe SSD 系统: Ubuntu 26.04 LTS, Kernel 7.0
    • 网络: 有线网 + ZeroTier VPN (MTU 2800)
    二、软件 推理引擎: llama.cpp (Vulkan 后端)
    • GPU 驱动: Vulkan RADV (Mesa 26.0.3, Vulkan 1.4.335)
    • 模型: Qwen3.6-27B-Q4_K_M (16GB, 273亿参数)
    • 多模态: mmproj-Qwen3.6-27B-f16.gguf (885MB)
    为什么选 Vulkan RADV 而不是 ROCm? 系统自带 mesa-vulkan-drivers,零额外配置,编译时加 -DGGML_VULKAN=on 就行。对于推理来说性能足够,省去了 ROCm 的折腾。
    三、启动参数
    llama-server --host 0.0.0.0 --port 8080 -m Qwen3.6-27B-Q4_K_M.gguf --mmproj mmproj-Qwen3.6-27B-f16.gguf --no-mmproj-offload -ngl 999 -c 262144 -b 512 -ub 512 -fa auto -ctk q4_0 -ctv q4_0 --spec-type draft-mtp --spec-draft-n-max 2 --jinja --reasoning-preserve
    参数说明: -ngl 999: 所有模型层 offload 到 GPU -c 262144: 上下文窗口 262K tokens -b 512 / -ub 512: 批处理大小 -fa auto: Flash Attention,减少显存占用 -ctk q4_0: Key Cache 4-bit 量化 -ctv q4_0: Value Cache 4-bit 量化 --spec-type draft-mtp: MTP 推测解码 (Multi-Token Prediction) --spec-draft-n-max 2: 每步推测 2 个 token --no-mmproj-offload: 视觉编码器放 CPU 省显存 --jinja: Jinja 模板,适配 Qwen 格式 --reasoning-preserve: 保留推理链标记
    显存占用: 模型权重 ~16.0 GB + KV Cache ~2.5 GB + 引擎 ~1.5 GB + 系统 ~1.0 GB 实际使用 23.3 GB / 24.0 GB,剩余 0.7 GB
    四、测速方式
    • 测速题目:生成1000字解释TCP/IP协议 Prompt: 61 tokens,max_tokens: 2048,temperature: 0.7
    测试分为两组:
    • 非流式请求 — 端到端完整生成,读取 llama.cpp 内置 timings
    • 流式请求 — 逐 token 记录时间戳,测量 TTFT 和生成间隔分布
    数据来源:
    • 推理速度取自 llama.cpp 内部计时(排除 HTTP/网络开销)
    • 流式数据通过 Python 逐 chunk 解析 time.time() 差值
    • 长上下文 prefill 数据来自 server log
    • GPU 温度/显存从 sysfs hwmon 读取
    网络测试:
    • Loopback TCP 吞吐量测试(10MB 数据)
    • Ping 网关延迟测试(10 次)
    • 内存带宽测试(Python array 读写 256MB)
    五、测速结果
    • 【非流式请求 — 完整生成 2048 tokens】 (llama.cpp 内置计时) Prompt tokens: 61 Output tokens: 2048 输出字符数: 5419 总耗时: 31.16s
    • Prompt 阶段: 478.7ms (127 tok/s) Generation 阶段: 28.23s (72.5 tok/s, 13.8ms/tok) 总生成速度: 65.7 tok/s 推测解码: 1718 个 draft 生成, 1188 个被接受 (69% 接受率)
    • 【流式请求 — 完整生成 2044 tokens】 TTFT (首 token): 425ms 总耗时: 29.10s 总生成速度: 71.3 tok/s 平均间隔: 14.0ms/tok
    • 【长上下文 Prefill — server log】 Prefill 速度: 842 tok/s (2560 tokens, 3.04秒) 835 tok/s (4096 tokens, 4.90秒) 809 tok/s (8192 tokens, 10.13秒)
    • 【短测试 — server log】 短 Prefill: 63 tok/s (12 tokens, 冷启动) 短 Generation: 91 tok/s (30 tokens, 330ms) 短 TTFT: 190ms 短 MTP 接受率: 100% (19/19 accepted, mean len 2.90)
    • 【GPU 状态】(测速完成后) 温度: Edge 68°C / Junction 74°C / Memory 82°C 显存: 23.3 GB / 24.0 GB
    • 【网络测试】 Loopback TCP: 55.3 MB/s Ping 网关: 0.54ms 平均,0% 丢包(0.40-0.82ms) 内存写入带宽: 26.4 GB/s 内存读取带宽: 28.8 GB/s
    六、总结
    • 7900 XTX 24GB + Vulkan RADV + llama.cpp + Qwen3.6-27B:
    • 完整生成 66 tok/s,流式输出 71 tok/s,14ms/tok 流畅度足够
    • 长上下文 Prefill 840+ tok/s(2560+ tokens 批量)
    • MTP 推测解码 69% 接受率,显著加速生成
    • 24GB 显存占用 23.3GB(97%),模型权重全部 offload 到 GPU, 系统内存显示 ~15GB 占用为 mmap 映射,实际物理可用 ~7GB
    • 性价比较高的本地大模型方案
