  4. 双卡RTX3090 + 256G内存 用Strata 跑orcarouter的QFN IQ4_XS 100t/s 256k 10月8日 冲150T/S
已定时 已固定 已锁定 已移动 热议 LLM讨论区
rtx3090strataqwen-flash
27 帖子 14 发布者 1.5k 浏览 1 关注中
    编写于 最后由 stxpnet 编辑
    Strata 引擎深度拆解:125B MoE 跑进 2×3090 + EPYC,TG 80-130 t/s 的账本与架构笔记
    硬件:EPYC 7B13 (64C/128T, Zen3) + 2×RTX 3090 24G + 247G DDR4-2133 八通道 + NVMe
    模型:Qwen3.8-Flash-Next-Uncensored IQ4_XS(orcarouter 无审查微调,97.5G GGUF)
    引擎:Strata v0.1.38(Niko1221/Strata)
    实测体感:限制250W 及 1570MHZ核心,温度可压到60度以下,三风扇无噪音。TG 稳定 90-120 t/s,长文写作 80 t/s 左右,262K 满上下文,视觉可用
    10月8日升级后加参数: 150 t/s 是真的,而且日志里最高冲到 175.9 t/s。拉了全部引擎日志和 /metrics,归因分析如下:
    你的 150+ 从哪来(三层叠加)
    ① 主因:pipeline-windows 2 生效了(双卡不再轮流干等)
    0.1.39/0.1.40.1 时代层切分是“严格接力”——卡0算完传给卡1,每步有半个周期两张卡之一在空转(fork 作者实测“每张卡每步闲置过半”)。现在 --pipeline-windows 2 让卡0在卡1验证当前窗口时就开始算下一窗,空转时间被吃掉。你日志里整段稳态在 104-136 t/s 区间(旧基线 71-99),长答 9473 tok 跑出 124.6 t/s——这个稳态抬升就是流水线的贡献,+25~30%。
    ② 助推:热点会话的专家缓存命中 94-97%
    你 150+ 的那几段(160.5/160.4/165.2/175.9)全部是 2 秒短段 + 94%+ 命中 + PCIe 传导只占 2-3.5%——热会话里专家几乎全在双卡缓存里,miss 极少,流水线不用等 PCIe 搬运,MTP 猜测链也顺。命中率低的段落(88.4% 那条只有 106.7 t/s)反证了这个相关性。
    ③ 波峰:MTP 接受率好的短段
    短段(100-240 tok)样本小,若草稿层连中,单窗口提交多 token,瞬时速度就高——175.9 那条是典型的“波峰读数”。整段 MTP 接受率目前 68.5%,中规中矩。
    • 写“短段峰值 150-176,长答稳态 112-125”,别只报峰值——175.9 是 240 tok/4s 的短段,长文读者会自己复现不出来然后回帖质疑
    • 对照基线:同机 IQ4_XS 旧版 71-99 t/s → +40~70%(比 fork 作者 IQ3_S 的 +50% 还好,可能因为你的 24G×2 显存缓存余量更大)
    • 配置写清楚:0.1.40.3 + --pipeline-windows 2 --adapt-async 1 + IQ4_XS + 262K + 会话驻留缓存 64G/16 slots——尤其提 0.1.40.3 起 fork 能力已全进官方 main,不需要再装 fork
    “更快的卡放最后(跑 output head + draft)”在 0.1.40 已是自动行为(server 按 SM×clock 自己排卡),你的双 3090 同型号无此差异——这也是你复现干净的加分项。
    10月8日,速度已经很满意 了,后续就是打磨质量了(3D鹈鹕骑车用了8分钟写成,增加细节另花10分钟) :
    打开后要等几十秒加载three.js
    pelican.html
    一、先看账本:每一 GB 去了哪
    显存账本(每卡 24G,几乎满配)
    去向 大小 说明
    专家缓存(热点专家) ~17.3 GiB/卡 6931/24576 个专家常驻 VRAM,随对话自适应换血
    注意力/DeltaNet/QSA/KV 常驻窗 ~5 GiB/卡 KV 只驻留最近 32K(--kv-resident),更早的流式
    MTP 草稿头 ~213 MiB 10.6 万 token 词表的投机草稿层
    视觉编码器预留 ~1.4 GiB mmproj 投影 + ViT 激活
    剩余 ~458 MiB 安全垫
    双卡分工是层切分流水线(0-22 层 / 23-47 层),不是张量并行——不需要 NVLink/P2P,PCIe 3.0 x16 老平台一样跑。
    内存账本(247G,进程 RSS 实测 ~97G)
    去向 大小 说明
    全部专家权重(pinned) ~61 GiB VRAM 装不下的 1.7 万个专家,CPU 在位计算
    PLE n-gram 表(--ple-io ram 锁页) ~28.8 GiB 51B 参数的 lookup 表,锁进 RAM 免 SSD 抖动
    KV 流式区(262K ctx) ~3.6 GiB 13.7KB/token,超 VRAM 窗口的部分
    MTP 权重 + 运行时 + 杂项 ~4 GiB
    关键认知:free 命令显示的 used 不含 PLE 锁页(mmap 页计入 Cached),看进程 RSS 才是真话。别被 70G 的假象骗了。
    CPU 账本(64 物理核)
    去向 核数 说明
    专家池 worker 63 默认 = 全部物理核 - 宿主线程,decode 时每核吃满 99.9%
    宿主循环 1 token 调度 + GPU 提交
    SMT 兄弟线程 64 空闲(AVX2 内核吃满物理核就够了,开 SMT 反而抢带宽)
    "只用到一半 CPU"是 top 的错觉:物理核 64 个全在烧,SMT 线程闲着。如果能升级AVX-512的CPU,内核可以更快,但 Zen3 只有 AVX2——Engine 自带 iq_avx2.cpp 多 token 内核(实测 down 4.4 GB/s vs ggml 3.2,3-token 窗口 282us vs 414us),AVX2 用户不亏。
    启动账本
    冷启动 35 秒完成 61G 专家加载(~27 GiB/s,八通道 DDR4-2133 的理论带宽约 120GB/s,单线程顺序读能跑到 1/4 理论值已经很扎实)。
    二、架构拆解:为什么它能"魔法打败魔法"
    Flash-Next 是 125B 总参 / 6B 激活的 MoE:48 层 × 512 专家,每 token 只激活 10 个。这个结构就是为 Strata 量身定做的——激活稀疏性让"专家分家"成为可能:
    1. 四级存储瀑布(核心思想:厨房台面与 pantry)
    VRAM  →  每 token 必经之路:注意力/DeltaNet/KV/草稿头
            + 热点专家缓存(自适应学习你的对话习惯,命中率爬到 97-99%)
    RAM   →  全部专家 pin 住。VRAM 没有的专家,CPU 就地计算——GPU 和 CPU 并行,互不等待
    SSD   →  28.8G PLE n-gram 表。每 token 只读几行(我们的环境 用 --ple-io ram 锁进内存后归零)
    每生成一个词:草稿头先猜 3-5 个 token → 一次前向验证全部 → 平均 2.4-3.2 token/步落袋。MTP 接受率实测 70-96%(代码类任务更高),这就是 80-100 t/s 的直接来源。
    2. 双卡流水线而非张量并行
    CUDA0 算 0-22 层,CUDA1 算 23-47 层,一个 verify window 只有一次卡间握手。对比 vLLM 的 TP=2:不需要 NCCL allreduce 高速互联,不需要双卡同频,两张卡各自干自己的层——这就是为什么 3090 这种 PCIe 老卡也能高效组队。
    3. KV streaming:上下文免费扩容
    VRAM 只留最近 32K 的 KV,历史部分放 pinned RAM 按需流式读。代价是 RAM ~13.7KB/token(262K 才 3.6G),换来的是显存让给专家缓存。官方数据:262K 上下文下这个设计让 Q2_0 从 50.9 提速到 62.6 t/s。 如果有需要还可用Yarn扩展到512K或 1M。
    4. 自适应专家缓存
    引擎按 expert profile(预训练统计的热度排名)初始摆放,运行中按你的实际对话持续换血——中文对话热起来的专家和写代码热起来的专家是两批人。实测命中率从 92.7% 爬到 99.2%,命中即免 CPU,这就是为什么跑得越久越快。
    5. 为什么"感觉不到瓶颈"
    decode 时的关键路径是:GPU 算缓存专家(~13ms)‖ CPU 算未命中专家(~75ms)‖(偶发)SSD 读 PLE 行。三条路并行,最长的那条决定速度。PLE 锁内存后,CPU 专家计算成为唯一长杆——而这正好吃满你的 CPU。
    三、搭建路径(可复现)
    硬件清单
    • CPU:EPYC 7B13(谷歌定制,64C,Zen3)——CPU 越多 CPU-专家路径越快,核就是显存外的第二"算力池"
    • 内存:247G DDR4-2133 八通道——容量 > 频率,八通道带宽是专家加载速度的保证
    • GPU:2×3090 24G(不需要 NVLink!层切分不吃 P2P)
    • 盘:NVMe(放 GGUF + PLE 表;PLE 锁内存后 SSD 只在启动时被读)
    软件步骤
    1. 编译引擎(CUDA 12.9 + GCC15 的坑:必须 CUDAHOSTCXX/CMAKE_CUDA_HOST_COMPILER 双指定 g++-14):
    cmake -B build -DSTRATA_ENABLE_CUDA=ON -DCMAKE_CUDA_ARCHITECTURES=86 ...
    cmake --build build -j 48
    1. 模型三条件(任何微调版能不能上,看这三条):
      • GGUF arch = qwen4exp(官方 GSQ-RCO 系或其微调)
      • 每层专家不被分片切开(跨片要先 merge)
      • 小投影转 BF16(第三方量化用 tools/iq_pack.py --compat-bf16 打包,专家权重不动)
      • 格式兼容性别信文档,直接跑 ./build/native_expert_parity <shard1> 0 2——0 failures 就能上(IQ4_XS 就是这么实测出来的,官方文档还说没验证)
    2. 打包 + 配置:iq_pack.py 生成 pack(index/dense/tokenizer,约 1.5G),配置 JSON 指定 pack/native/ple-gguf/MTP/层切分
    3. 服务:python3 -m serve.server --engine strata --config xxx.json --port 8025,自带 Web Chat/Monitor/OpenAI API/Anthropic API/视觉(mmproj + strata-vision helper)
    4. 三个必开参数:
      • --kv-resident 32768(KV streaming,长上下文提速 + 显存让位)
      • --ple-io ram(PLE 表锁内存,decode 尾延迟稳)不开占用70G内存,开了占用105G左右
      • --layer-split auto(双卡自动切层)
    5. 上下文三档热切换(本机的做法):131K / 262K 原生 / 512K YaRN(--rope-scaling yarn --rope-scale 2.0),一个脚本管三档配置,切换时同步 new-api 元数据
    踩坑速查
    https://huggingface.co/orcarouter/Qwen3.8-Flash-Next-Uncensored-GGUF/tree/main 模型下载地址,考虑到CPU性能,我下载的是IQ4_XS,相对IQ3,质量稍好。
    • hf 下载 >50G 文件报 hf_xet → aria2c 直拉 resolve 链接
    • gated repo 要 HF 授权 + token,hf-mirror 对 lfs.oid 打码 → 手动 SHA256 不可用,用 hf 幂等重跑验证完整性
    • new-api 建渠道要三件套:channels + abilities + models(缺 abilities 503,缺 models 前端上下文显示错)
    • omp/pi 接本地模型:纯文本模型必须声明 input: ["text"],否则 agent 会发图卡死
    • 编程,HEMMES要在 NEW API中间层配好采样参数,否则容易出现疯狂思考几十分钟,产出却少得可怜的怪象:
    模式 temperature top_p top_k min_p presence_penalty repetition_penalty
    思考模式(规划/复杂任务) 1.0 0.95 20 0.0 0.0 1.0
    Instruct 模式(日常对话/直答) 0.7 0.80 20 0.0 1.5 1.0
    • 思考循环治理:reasoning_effort(none/low/medium/high)+ reasoning_budget_tokens 硬预算,服务端 shared-settings 全局注入
    四、它为什么是"本地模型之王"
    不是单点快,是整个账本没有浪费:
    • 显存 24G X2 → 只放热的东西,命中率 90% +
    • 内存 110G → 全部专家 + PLE,一分不闲
    • CPU 64 核 → 未命中专家的就地计算,每核吃满
    • SSD → 只在启动时发力
    • 模型侧 → MoE 稀疏激活 + MTP 自投机 + QSA 稀疏注意力,每一层架构都在为"消费级硬件"让路
    别的方案在"怎么把模型塞进显存"上卷,Strata 在"怎么让整个 PC 变成一台异构推理机"上卷。它不是把服务器模型硬塞进桌面,而是把桌面变成了一台小服务器。
    缺点也说清楚:不支持 AVX-512 的 CPU 少一档内核速度(AVX2 补齐了大半);层切分流水线让单卡用户少一半专家缓存;量化到 IQ4_XS 后数学类推理略逊满血。但对本地部署的真实负载——agent 编码、长文档、日常对话——这些短板都不在关键路径上。
    以上全部数据来自本机实测(2026-10),引擎与模型均开源可复现。欢迎交流不同硬件下的账本。
    IQ4_XS 带视觉 正在编程过程中:
    IQ3_S 速度还要更快一些
    希望作者抓紧迭代,加入103G的UD_IQ4_XS,KLD和PPL可以进一步优化!
    这个作者简直是天才。以前用27B还担心烧坏显卡,现在闭眼限240-250W,显卡,CPU,内存一起发力,长时间开着写程序,显卡温度也不会升高!质量还有保证。本地LLM跑中长程任务 时代真的要来了!
      大哥有没有遇到重复问题?
      stxpnetS 1 条回复 最后回复
        大哥有没有遇到重复问题?
        编写于 最后由 stxpnet 编辑
        @applejuice 新版都会自动处理重复了。 而且我用newapi做中间层,几个档位都无问题。 但是这个配置牺牲了质量来换速度和舒适性。我还没解决质量下降的问题。
          编写于 最后由 stxpnet 编辑
          直接回答:有人跑,而且就是你这个组合(双 3090 + Strata + unsloth UD-Q4_K_XL),数据非常完整。
          ① 权威实测(Strata 官方 issue #498,已被作者合并进 v0.1.37):
          配置:2x RTX 3090 + EPYC 7453(AVX2)+ 165GB RAM + Linux,UD-Q4_K_XL(111GB 下载),262K ctx,int8 KV:
          | 指标              | 单卡(setup 默认) | 双卡 split        |
          | Decode @4K        | 31.7 t/s           | 64-78 t/s(翻倍) |
          | Decode @128K      | ~30 t/s            | 55.4 t/s          |
          | Prefill @128K     | —                  | 2,192 t/s         |
          | expert cache 命中 | ~80%               | 91-94%            |
          RAM 占用实测:RSS ~95GiB,最低可用 68GiB/165——很吃系统内存,但这正是你的强项。
          ② 更猛的(issue #642,今天还在活跃):Hardin22 的 DualGPU fork PR 栈,用户 adambenhassen 在 2x3090 Linux 上跑出 decode 128-140 t/s、99K prompt prefill 3,052 t/s(比官方 0.1.39 快 50%)。已知坑:pipeline+async 组合在双 3090 长请求下会 stall,作者正在修。
          ③ 官方进度:0.1.37 起 setup 在 ≥135GB RAM + 双卡时直接提供 UD-Q4_K_XL split 选项,不用再手动改 JSON。128GB 机器才需要 UNSLOTH_RAM_LEFT_GB=0 绕过(有人 2x5060Ti 跑通 35-45 t/s)。
          对你的意义:
          - 256GB >> 135GB 门槛,零绕过,装好 setup 就能选
          - 预期对齐 #498:64-78 t/s decode + Q4 精度(对比单卡 Q3_K_XL 的 38-61 t/s,双卡 Q4 更快还更准)
          - 等一个变数:#498 用的是 EPYC 7453(3.35GHz boost),你 7B13 2.25/3.5GHz,CPU 算 experts 的速度会打折扣——但你有 128 线程,可玩 --pool-workers 调优,而且 Strata 也吃 AVX512(7B13 是 Zen4 有 AVX-512,7453 是 Zen3 没有,这一项你反而占优)
          双卡,大内存,再继续等等,现在抄不如等 大神们把 框架作业写完整了再抄!
          模型格式方面,咱们双卡128G+内存, 上UD Q4 XL 应该都可以。但是我个人想要swift 1.5的UD Q4 XL. 不想用unsloth那个官方的 UD Q4 XL. 再等一星期看有没有人制作出SWIFT 1.5的对应格式。
          • N
            N
            neo
            继续等了,要想拿来生产,4bit只是最低门槛。
              我弟你说你这个作业其他人怎么抄,这特么上哪里弄256G内存?😢
              stxpnetS 1 条回复 最后回复
              • ,terryT terry 固定了此主题
              • starryskyknightS
                starryskyknightS
                starryskyknight
                感謝分享 我也嘗試上了 但整體感覺還是沒有 27b 來的好用 可能是還沒調適好 我繼續抄作業微調
                PrioP 1 条回复 最后回复
                  你的 150+ 从哪来(三层叠加)
                  ③ 波峰:MTP 接受率好的短段
                  打开后要等几十秒加载three.js
                  pelican.html
                  一、先看账本:每一 GB 去了哪
                  显存账本(每卡 24G,几乎满配)
                  去向 大小 说明
                  剩余 ~458 MiB 安全垫
                  去向 大小 说明
                  CPU 账本(64 物理核)
                  去向 核数 说明
                  启动账本
                  2. 双卡流水线而非张量并行
                  4. 自适应专家缓存
                  5. 为什么"感觉不到瓶颈"
                  三、搭建路径(可复现)
                  硬件清单
                  软件步骤
                  4. 三个必开参数:
                  踩坑速查
                  四、它为什么是"本地模型之王"
                  不是单点快,是整个账本没有浪费:
                  • SSD → 只在启动时发力
                  IQ4_XS 带视觉 正在编程过程中:
                  IQ3_S 速度还要更快一些
                  @stxpnet said:
                  2×RTX 3090 24G
                  這Agent好像沒幫你設定好 只用了24G VRAM, 雙卡應該是 48G 嗎?
                  上次做A/B Test, PLE 放SSD(讀:7100MB/s)反而比較快一點點 ,優點是可以省內存空間,缺點是我怕SSD被操勞過頭(!?)
                  stxpnetS 1 条回复 最后回复
                    @stxpnet said:
                    2×RTX 3090 24G
                    @kos-or 不是,可能它的版本没有更新。NVTOP实际两张显卡差不多占用的。
                    有内存我就让它用内存了。保护SSD寿命。。
                    • gao GaoG
                      gao GaoG
                      gao Gao
                      @stxpnet 请教下为什么你的 3090是250W 我的是350W...我的是单卡
                      stxpnetS 1 条回复 最后回复
                      • gao GaoG gao Gao
                        编写于 最后由 stxpnet 编辑
                        @gao-Gao 用命令限制功耗的。 sudo nvidia-smi -i 0,1 -pl 250
                        250W ,1600mhz左右 可能是 功耗频率的甜点位置。
                        用这套配置跑tooleval,用时559秒,(比带系统提示词的sglang 27b要慢170秒左右)
                        估计 作者还会继续优化多卡和双卡,一周后再看新版能不能优化ttft.
                        • gao GaoG
                          gao GaoG
                          gao Gao
                          非常谢谢,我去试试
                          • gao GaoG
                            gao GaoG
                            gao Gao
                            256GB内存~1万 3090x2 ~2万+ 其他服务器主板+cpu+ 估算1万, 总预估 4万人民币
                            • Don zhuD
                              Don zhuD
                              Don zhu
                              感叹啊。我64g ddr4都好不容易凑齐。哭一小时去
                              • johnnybegoodJ
                                试了一下, 叹息CPU不如楼主啊
                                  编写于 最后由 stxpnet 编辑
                                  Strata 三层架构(VRAM/RAM/NVMe)如何"突破"旧经验——调研与分析 (10月9日凌晨补充)
                                  日期:2026-10-08 | 前置:《MoE卸载比例公式-验证报告-1008.md》
                                  0. 结论先行
                                  Strata 没有推翻"容量定比例、带宽定速度"公式,而是把公式的两个静态前提全部动态化了,再把三个引擎级的加速因子叠加上去。旧框架(llama.cpp -ot / vLLM / SGLang)各自只做对了其中一件,Strata 是第一个把四件事叠满的引擎:
                                  # 机制 llama.cpp -ot vLLM/SGLang Strata
                                  1 专家自适应热缓存(VRAM 放"最常用"而非"固定哪层") ✗(静态分层) ✗(专家须全进显存) ✓ 99% 命中
                                  2 CPU 与 GPU 并行计算(串行和 → max) ✗(串行) ✗ ✓
                                  3 MTP 投机解码放大有效带宽 ✗(MoE 场景难开) △ ✓ 2.4-3.2 tok/验证窗
                                  4 NVMe 只放查找表不放权重 △(mmap 权重,热路径碰盘) △ ✓ PLE 表 ~3MB/s 毫无压力
                                  1. 逐条解释(对应用户的三层描述)
                                  "显存放专家" = 自适应专家热缓存
                                  24576 个专家每 token 只激活 10 个 → 工作集极小且有时间局部性。Strata 把 VRAM 当自适应缓存(对话中持续学习哪些专家最热),实测命中 92.7%→99.1% 爬升。缓存命中 = 专家根本不用从 RAM 搬,也不用 CPU 算。这正是公式里的 h 项——旧框架把它当预测问题(PreScope 等论文 94%),Strata 用"实测统计+在线换入换出"做到了 99%。
                                  关键句(HOW_IT_WORKS 原文):"More VRAM matters more than a faster GPU: every extra GB holds ~700 more experts"——显存容量直接兑换命中率,显卡算力反而次要。
                                  "RAM 放一部分专家" = CPU 原地计算 + 与 GPU 重叠
                                  全部 24576 专家 pinned 在 RAM;显存没缓存的专家由 CPU 原地计算(AVX2/AVX-512 多 token 内核),且"at the same time as the graphics card, so neither waits for the other"。
                                  ——这把我上轮公式的串行和变成了 max(),正是 Fiddler prefill 公式的 decode 版落地。这解释了本机实测:EPYC 64 核 CPU 段算冷专家与 3090 GPU 段并行,decode 128-176 t/s。
                                  CPU 段为什么快得动?两个原因:① 命中 99% 后 CPU 只算 1% 的冷专家;② MTP 让每步验证窗平均携带 2.4-3.2 个 token,CPU 内存带宽的有效压力被除以 2.4-3.2。
                                  "NVMe 做资料柜" = 查找表下沉,不是权重下沉
                                  NVMe 上放的是 28.8G PLE n-gram 查找表(MTP 草稿的素材库),lookup-only、每 token 读几行 ≈ 3MB/s——NVMe 带宽 7GB/s 根本碰不到天花板。
                                  纠偏(0928 调研已定,Strata 设计再次印证):如果把专家权重放 NVMe 热路径(内存 136GB/s vs NVMe 7GB/s 差 20 倍)必然爆炸;NVMe 的正确定位只有三种——多检查点仓库、加速冷加载、lookup-only 小 IO 表。Strata 选了第三种,"资料柜"比喻精确。
                                  2. 为什么说"突破旧经验"——三个旧框架各自缺什么
                                  1. llama.cpp -ot exps=CPU:静态分层(哪些层上卡要人拍)、CPU/GPU 串行、无 MoE MTP、无热缓存。FATE(llama-moe-cache,500 行补丁)给 llama.cpp 补了热缓存+预取,实测 12G 卡跑 120G 模型达原生 2 倍速——证明缺的正是这一块。
                                  2. vLLM/SGLang:架构假设专家全进显存(TP 语义下专家被 sharding),显存不够直接不可行;SGLang HiCache 分层的是 KV cache 不是专家权重——解决的是长上下文,不是大专家池。
                                  3. club-3090 moecache fork(leloch 未合入主线):给 llama.cpp 加专家缓存,DeepSeek-V4-Flash 284B 在 2×3090 +29% decode——同类思路的独立印证,"for MoE, the cheap upgrade is RAM, not VRAM"。
                                  3. Strata 崛起时间线(调研确认)
                                  • 2026-09-29 前后:Niko1221 开源(C++/CUDA,双击安装)
                                  • 10 月初:媒体 "Strata goes viral"——125B(6B active) 跑 12G 游戏卡 + 32-64G RAM;社区复现帖(lcz 2027/2098/2156、castlen3 功耗帖:整机功耗风扇噪音优于密集 27B 全速)
                                  • 10 月上旬:Hardin22/DualGPU PR 栈全部进 main(#859/#876/#905/#910),双卡层切流水线 +12%
                                  • 本机 1008:v0.1.40.3 + pipeline-windows 2 → 长会话 150-176 t/s 历史新高
                                  4. 对 P100 副机问题的回扣(重要落点)
                                  ⚠️ Strata 硬性要求 compute capability ≥ 8.0(RTX 30 / 对应 AMD 代)——P100 (sm_60) 跑不了 Strata。
                                  P100 副机的可行路径退回:
                                  1. 公式原样适用(贪心塞满 + 串行两段)→ 30B-A3B Q3_K_M 全显存 ~55 tok/s
                                  2. 想在 llama.cpp 系吃到"专家缓存"红利:FATE/club-3090 类 fork 需确认 sm_60 兼容性(未验证,sm60 补丁生态存在但 FATE 用了 CUDA graph/stream 特性,Pascal 支持存疑)——后续可单独调研
                                  3. club-3090 口诀对 P100 同样成立:"cheap upgrade is RAM, not VRAM"——64G 内存正是这台副机的核心资产
                                  5. 信源
                                  • github.com/Niko1221/Strata docs/HOW_IT_WORKS.md + MULTI_GPU.md ⭐⭐⭐(架构原文)
                                  • github.com/ongunm/llama-moe-cache (FATE) ⭐⭐⭐(llama.cpp 专家缓存实证)
                                  • club-3090 discussion #951 ⭐⭐(284B +29% moecache 实测)
                                  • CBS E 路 8 条(含 viral 报道 2 条)、F 路 0(lcz 站内账本已本地持有)
                                  • 本机现役实测:strata-serving skill(99% 命中/128-176 t/s/MTP 70-74%)
                                  qwen 3.8 27B+sglang ( KLD和PPL数据非常好) 用 10分钟写出的鹈鹕骑自行车:
                                  下面这个是strata + qwen 3.8 flash 用10分钟写出来的,但是颜色错误,让它改回正常颜色又用了15分钟。。。 细节比27B要强一些。
                                  升级1.40之后一次性可以写成功:
                                  • jason anJ
                                    jason anJ
                                    jason an
                                    期待楼主出对比QWEN 3.8 27B 和strata + qwen 3.8 flash 的使用感受
                                      奖励凭证:热议 +3 分 · 编号 h2098-1233-1(系统自动发放,显示稍有延迟)
                                        编写于 最后由 stxpnet 编辑
                                        @terry 其实128G内存也足够了。 😁 😁
                                        我弄这套大内存平台,有一半的心思就是想 跑跑MOE模型啊(起初目标是35B A3B)。
                                        谁知道这个Strata的作者国庆给我整这么大个大礼包。。 😁 😁 😁
                                        • NY ZhaoN
                                          NY ZhaoN
                                          NY Zhao
                                          楼主 @stxpnet 用的这个量化版本,和 Qwen3.8-Flash-Next-GSQ-RCO-abliterated-IQ3_S差距有多大啊?我主要用来编程,日常agent
                                          perterP 1 条回复 最后回复
