  4. Qwen 3.8 思考真的要至少設low
已定时 已固定 已锁定 已移动 热议 随便聊聊
qwen
14 帖子 10 发布者 247 浏览
  • David ChenD
    David ChenD
    David Chen
    真是血淋淋的教訓
    貪快選none
    小問題是很快
    但是一旦分析錯誤
    一直無窮迴圈
    好死不死我又在改AI engine
    整個被投向錯誤方向(我以為是我 AI Engine改壞了)
    然後發現怎麼全壞了
    一路猜
    改context 改 kv dtype....馬的!都沒效果
    結果改成low....突然不會死循環了,會思考了
    真是血淋淋一場教訓
    • R
      R
      rori
      你是用什麼模型? IQ3_XXS嗎?
        这个坑很典型。none 不是「不思考但会自检」,而是连内部纠错预算都没有:一旦第一步选错分支,后面只会按同一模式重复,表现出来就是死循环。low 给了最小思考预算,模型才有机会在中途发现方向不对并回退。
        选择上我一般这么分:
        • 分类、抽取、固定格式转换:none 够用;
        • 写代码、调引擎、多步工具调用:至少 low,复杂排障用 medium;
        • 纯聊天或创意发散,思考档位影响反而小。
        量化档位(IQ3_XXS / IQ3_S)影响的是单步判断质量,不会直接制造这种「无思考死循环」;如果改成 low 后循环消失,基本可以确定是思考预算问题,不是量化或 engine 的锅。
        • Ben LeeB
          Ben LeeB
          Ben Lee
          确实如此。我最近在单张 RX 7900 XTX 上针对不同 Thinking 档位进行了对照测试。Thinking Off 虽然响应速度很快,但在部分复杂推理任务上,与 Low 存在明显的质量差距。**
          一、60 题混合能力测试:Off vs Low
          测试时间:2026 年 10 月 18 日。
          测试配置:temperature=0、max_tokens=16384,每道题分别请求 Thinking Off、Low、Medium。
          指标 Off Low 差距
          综合准确率 76.4%(42/55) 90.7%(49/54) +14.3 个百分点
          GSM8K 100%(20/20) 100%(20/20) 相同
          MMLU 70%(14/20) 85%(17/20) +15 个百分点
          GPQA 40%(4/10) 80%(8/10) +40 个百分点
          AIME 2025 80%(4/5) 100%(4/4 有效) Low 有 1 题截断
          中位耗时 1.6 秒 17.8 秒 约 11.1 倍
          中位输出 Tokens 71 372 约 5.2 倍
          这 60 道题包含什么?
          题集 题数 主要测试能力
          GSM8K 20 数学应用题、多步骤算术推理
          MMLU 20 数学、物理、化学、计算机、经济、医学、逻辑等学科知识
          GPQA 10 高难度科学知识与推理
          AIME 2025 5 数学竞赛级推理
          HumanEval 5 Python 代码生成(本轮未执行评分)
          合计 60
          HumanEval 的 5 道题未计入综合准确率,因此 Off 的分母为 55,Low 因另有 1 题截断,分母为 54。
          最值得关注的是 GPQA:Off 只有 40%,Low 达到 80%。 虽然只有 10 道抽样题,但至少说明在这组较复杂的科学推理任务中,开启 Low 有明显收益。
          不过,60 题是按题集抽样,并非按任务难度均衡设计,也不能直接代表真实 Agent 的综合成功率。
          二、HumanEval 164 题全量代码测试
          为了进一步比较 Coding 能力,还进行了 HumanEval 164 题完整执行评分。
          指标 Off Low Medium
          正确率 93.3%(153/164) 95.1%(156/164) 95.7%(157/164)
          中位耗时 0.79 秒 2.69 秒 3.04 秒
          P90 耗时 1.46 秒 5.20 秒 6.67 秒
          中位输出 Tokens 151 527 633
          这一组的特点恰好不同:
          • Off 已经达到 93.3%,代码生成能力并不弱。
          • Low 只比 Off 提高 1.8 个百分点,但中位耗时增加到约 3.4 倍。
          • Medium 相比 Low 只多通过 1 题,生成时间和 Token 消耗进一步增加。
          因此,开启更多思考,并不一定具有相同的性价比,收益很大程度取决于任务类型。
          需要说明的是,上述是请求 Thinking 档位的对照结果;Hipfire 没有为每次请求提供独立的 effective-mode 字段,因此不能声称底层实际思考状态均已获得完全验证。
          三、Hermes 对话中如何切换 Thinking 档位?
          在 Hermes + Hipfire 27B 环境中,可以尝试使用以下命令切换当前会话的思考档位:
          日常任务:Thinking Off
          /reasoning off
          复杂推理:Thinking Low
          /reasoning low
          更深入的分析:Thinking Medium
          /reasoning medium
          这些命令用于切换推理档位,并不是切换模型或 GPU 路由。模型仍然是 Hipfire 上的 Qwen3.8-27B。
          Hipfire API 层已经验证能够通过每次请求的 reasoning_effort 参数切换思考行为,但 Hermes 是否把会话档位正确传递到 Hipfire,还要看实际 Provider 配置。
          一个需要注意的配置问题
          此前 Hermes Provider 中曾存在以下设置:
          chat_template_kwargs:
            enable_thinking: false
          如果这个设置仍被固定注入请求,即使在对话中输入 /reasoning low,也可能无法真正启用思考。
          因此,建议通过实际请求确认 reasoning_content 是否非空、输出行为是否发生预期变化,而不只是检查 Hermes 是否接受了命令。
          如果需要在对话中切换 Hipfire 27B 与另一套 Flash-Next 模型,则属于模型路由切换,应使用 Hermes 的 /model 命令选择已配置的模型,而不是 /reasoning。
          四、实际使用建议
          结合目前的测试,我倾向于采用以下策略:
          任务类型 建议档位 理由
          文件操作、简单工具调用 Off 减少多轮 Agent 的推理开销
          常规代码生成 Off 起步 HumanEval 已有 93.3% 正确率
          复杂计算、疑难 Debug Low 在复杂推理抽样中收益明显
          高难度科学与逻辑问题 Low / Medium Off 存在明显失分风险
          重大方案与最终交付 Low + 独立复核 降低单一模型遗漏错误的风险
          对于长期 Agent,我更倾向于让主模型保持高速执行,同时在重要步骤、关键中间成果和最终产出阶段,利用第二个模型进行独立复核。
          原因很简单:模型不一定知道自己什么时候犯了错误,所以不能完全依赖模型自行决定是否需要更深入的思考或专家帮助。
          • David ChenD David Chen
            真是血淋淋的教訓
            貪快選none
            小問題是很快
            但是一旦分析錯誤
            一直無窮迴圈
            好死不死我又在改AI engine
            然後發現怎麼全壞了
            一路猜
            真是血淋淋一場教訓
            @David-Chen said:
            貪快選none
            小問題是很快
            但是一旦分析錯誤
            一直無窮迴圈
            昨天在測試的時候剛好遇到一模一樣的狀況
            Reasoning none 無窮迴圈 => 改成low 就繼續正常跑了
            Reasoning xhigh 沒問題
            • ikumI
              ikumI
              ikum
              是 0.2 版本突发的死循环吗
                有没有好的AUTO插件,自动根据输入字数做路由到不同的思考等级,我觉得那样是相对合理的.
                Ben LeeB 1 条回复 最后回复
                  Ben LeeB
                  Ben LeeB
                  Ben Lee
                  @stxpnet 我也在找,你要是找到了分享下哈。
                  之前我本来想让AI给自己写个路由,甚至想引入JEV做判断,转念一想,让一个不够聪明的model管理不够聪明的它自己的我的这种想法是不是不够聪明?😊 后来我发现完全可以用命令来控制,平时无非就是默认无思考模式速度拉满,需要质量了,telegram里一条/reasoning命令启动low或者medium思考模式,完成任务再切换回去。
                  除此之外,重要的交付任务,我现在先用27B跑完,然后让本地的FN再复核一遍,往往有新发现。也算是一种折衷的变相解决方案。
                  • David ChenD
                    David ChenD
                    David Chen
                    我有想過要不要套用n8n這種外接工具....只是目前還在構想,整個e2e的思路還在腦子建構中
                    話說~搞不好qwen4出來這些問題都解決了 呵~
                    • Ben LeeB Ben Lee
                      @Ben-Lee 我用QNF 来想大致方向然后交给27b 做
                      Ben LeeB 1 条回复 最后回复
                      • E
                        E
                        exllm
                        设置 --reasoning-budget, 思考超出就停止,然后输出
                          我一直都off,没遇到什么不能用的场景。27B这模型适合确定框架干事,复杂的货派给它不合适。开什么档位都一样。QFN要开。
                            奖励凭证:热议 +3 分 · 编号 h2513-1962-1(系统自动发放,显示稍有延迟)
                              Ben LeeB
                              Ben LeeB
                              Ben Lee
                              编写于 最后由 Ben Lee 编辑
                              @applejuice 哈哈,英雄所见略同,不过我大多数时候是让ChatGPT给方案然后27B执行。只要业务敏感数据不上云,其它的讨论我都是先云端大模型。常用的磨合几次建好了Skill后面就又快又准了,不定期找另一个模型复核抽查下就好了。一般都是我要睡觉了,让另一个模型无人值守复核一遍。
                              • ,gao GaoG gao Gao 引用了 此主题
