  4. 大伙儿对最近Reddit LocalLLM社区中很火的Ternary Bonsai 27B怎么看?
本地模型llama.cpp
16 帖子 8 发布者 1.3k 浏览 1 关注中
  • BunseiB
    BunseiB
    Bunsei
    如题!
    问了一下AI,大概就是8G以下的大小,能达到Qwen3.6 27B Q4左右的效果?!
    模型链接:https://huggingface.co/prism-ml/Ternary-Bonsai-27B-gguf
    • kop wangK
      kop wangK
      发表于 最后由 kop wang 编辑
      看了下,作者自述的性能如下:
      但他这个性能描述有很大的不合理之处。至少是benchmark的选型不合理。
      他自述Gemma-4-31B FP16的能力是Qwen3.6-27B FP16的 99.4%。但任何benchmark网站都不支持此结论。
      比如:https://artificialanalysis.ai/models/comparisons/qwen3-6-27b-vs-gemma-4-31b
      基于此,作者对于其27B模型是Qwen3.6-27B FP16的94.6%的结论至少是值得探讨的。
      BunseiB 1 条回复 最后回复
      • kop wangK kop wang
        看了下,作者自述的性能如下:
        BunseiB
        BunseiB
        Bunsei
        @kop-wang 也就是说实际效果可能更差,可能只有部分任务的情况下才能达到宣称的效果?可惜运行需要自己编译llama.cpp,再加上我的卡是R9700 ROCm,之前一阵折腾,才搞好。跑这个实际测试一遍对我来说还是有难度的。 🤕
        5 1 条回复 最后回复
        • BunseiB Bunsei
          @Bunsei
          雖然運用Hybrid Attention分別壓縮重要跟不重要的Layer到1 BPW是很厲害沒錯啦, 不過個人覺得有點喧嘩取眾
          模型的BPW對於輸出跟Tool Call是很重要的, 這也是為什麼BPW低的27B更容易陷入Thinking Loop跟Tool Call失敗
          根據這個評測, 單是Tool Call上多20%的失敗就足夠判死刑
            说实话,本地老老实实Qwen3.6 27b,跟着版本走就对了,未来很长一段时间,Qwen就是本地天花板代名词,小作坊是不可能干的过阿里这样的大企业的。在线就是Deepseek V4 Flash,高端的就上A O两家的模型,过分折腾耽误做事。
            E 1 条回复 最后回复
              E
              E
              exe127
              硕果累累
              本地老老实实Qwen3.6 27b
              本地應該考慮 ,Qwen3.6 27b 還是 Qwen3.6-35B-A3B呢? 兩者都是24GB VRAM能吞下的。 多模態來說, 是密集裹是專家模型更強? 問了AI, 它也說不準
                27b更强,无论哪个领域,就是慢点
                • wwcd2016W
                  wwcd2016W
                  wwcd2016
                  qwen 3.6 27b 稳定性好。速度还行。
                  跟着论坛用了3090 长上下文的。148k 稳定驱动 hermes 。没有问题。
                  但vison 模式 只有50k上下文,目前还没有解。
                  fcmeF stxpnetS 3 条回复 最后回复
                  • wwcd2016W wwcd2016
                    fcmeF
                    fcmeF
                    fcme
                    @wwcd2016
                    你可以试试 K V 量化开到 4,然后,如果开了 MTP 的话,MTP 头那一部分的计算量化也可以开到 Q8这样子就又可以省一下显存了。24G 显存的卡确实 27B 更强,但是如果你的卡显存更大的话,35B 用高粱话的版本其实是更好的选择,速度能快个三倍多。35B 这个 MOE 处理系统提示词之类的超级快,我自己折腾了好久,最后实测PP能到3800 tps,比硬磕 27B 舒服太多了
                    • wwcd2016W
                      wwcd2016W
                      wwcd2016
                      @fcme 求你的具体模型名,启动参数。麻烦你了。我是觉得35b速度快,但是编程全是乱的。我主要是用来做qmt量化。
                      fcmeF 1 条回复 最后回复
                        fcmeF
                        fcmeF
                        fcme
                        @wwcd2016
                        核心的参数如下,我是成功开启WMMA以后速度才狂飙起来的(以前也就2200左右,R9700),PP跑分能到3800tps,tp57左右,好爽。实际用Agent调用大概在2800tps,tp单槽49,双槽并行总共大概60tps。
                        记得要用对聊天模板,Agent场景这个非常重要。
                        模型与模板:
                        Bash
                        --model /models/Ornith-1.0-35B-Q5_K_M.gguf
                        --mmproj /models/mmproj-35B-A3B-Q8_0.gguf
                        --alias Ornith-35B-WMMA
                        --chat-template-file /app/chat_template_ornith.jinja
                        服务端:
                        copy
                        --host 0.0.0.0
                        --port 8080
                        KV Cache:
                        copy
                        --cache-type-k q8_0
                        --cache-type-v q8_0
                        --ctx-size 524288 ← 512K
                        批处理:
                        copy
                        --batch-size 1024
                        --ubatch-size 1024
                        --flash-attn on
                        --n-gpu-layers 99
                        并行槽位:
                        copy
                        --parallel 2
                        --slot-prompt-similarity 0.50
                        --cache-reuse 1
                        采样参数:
                        copy
                        --temp 0.6
                        --top-p 0.95
                        --top-k 20
                        --repeat-penalty 1.1
                        --frequency-penalty 0.1
                        --predict 8192
                        视觉:
                        copy
                        --image-min-tokens 1536
                        性能 Tuning:
                        copy
                        --poll 100
                        --poll-batch 1
                        --prio-batch 3
                        BunseiB 1 条回复 最后回复
                        • fcmeF fcme
                          @wwcd2016
                          模型与模板:
                          Bash
                          服务端:
                          copy
                          --host 0.0.0.0
                          --port 8080
                          KV Cache:
                          copy
                          --cache-type-k q8_0
                          --cache-type-v q8_0
                          批处理:
                          copy
                          --batch-size 1024
                          --ubatch-size 1024
                          --flash-attn on
                          --n-gpu-layers 99
                          并行槽位:
                          copy
                          --parallel 2
                          --cache-reuse 1
                          采样参数:
                          copy
                          --temp 0.6
                          --top-p 0.95
                          --top-k 20
                          --predict 8192
                          视觉:
                          copy
                          性能 Tuning:
                          copy
                          --poll 100
                          --poll-batch 1
                          --prio-batch 3
                          BunseiB
                          BunseiB
                          Bunsei
                          @fcme 我还在考虑要不要买第二块R9700呢,一块R9700长上下文prefill的速度太要命了。
                          fcmeF 1 条回复 最后回复
                          -1
                          • BunseiB Bunsei
                            fcmeF
                            fcmeF
                            fcme
                            发表于 最后由 fcme 编辑
                            @Bunsei 除非时间不敏感或者需要质量(其实用v4 flash更好)的时候在开启27B就行。
                            我发现这个35B的Ornith Q5好强,对于我的用途几乎都能替代flash了。跑分的PP3800/TP57,实际抓日志看Opencode和Zcode还有Hermes的调用大概在PP2900,TP单发50,双发合计60左右,这个体验就很爽了。
                            本地的模型知识不够多和不够新(其实任何参数的模型都一样),所以这个时间配个好用的搜索引擎就哼重要了,付费的EXA或者Searngx(我本地配的质量能到exa的80%左右)。
                            一套下来体验很好。
                            fcmeF 1 条回复 最后回复
                            • fcmeF fcme
                              一套下来体验很好。
                              fcmeF
                              fcmeF
                              fcme
                              对了,这是单R9700的数据,7900XTX的话测试速度应该可以在PP2700 TP85左右(因为7900XTX不支持WMMA但是带宽要高30%左右,分别限制预处理和解码)。
                              所以你要玩双卡的话应该是双7900XTX的组合更好,48G干啥都够了,只不过速度不能完全叠加能有个1.4-1.7倍就到头了,云的,没测试过。
                                fcmeF
                                fcmeF
                                fcme
                                @wwcd2016
                                27B的话可以考虑这个版本,实测和Q4几乎没区别,速度更快,上下文可以开的更大而且还可以开视觉。
                                IQ 量化非常强,我感觉只要你做的任务不是特别偏门IQ3XXS版本完全可以替代 Q4,但是注意,只有这个 XXS 版本比较好,我试过它的 XS 版本和 S 版本在某些时候下会输出会蹦还不如这个 XXS 的稳定。我这种魔改版的都是第 3 方的这些人。 每天都在那量化好多模型,他们不可能一个一个测试的,所以如果用模改版的模型的话,还是要自己多测试几个版本,找一个最适合的。
                                https://huggingface.co/mradermacher/Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated-i1-GGUF?show_file_info=Huihui-Qwen3.6-27B-abliterated.i1-IQ3_XXS.gguf
                                • 5 566656661 于 引用了 此主题
                                  @wwcd2016 我也看了很多,只能加个3090,感觉别无他法,加一张,上VLLM一切就豁然开朗了。 外网有个人还单卡跑3090 VLLM 128K上下文。 写代码,但我无法复现他的操作,他没有公开配置细节,只公开了模型。
