  4. 双 RTX PRO 6000 + 48GB RAM:Strata 跑 DeepSeek 1017,Decode 80.8 tok/s,524K Prefill 1,385 tok/s
rtxpro6000deepseek多卡部署
12 帖子 6 发布者 404 浏览
  • lunarmoon26L
    lunarmoon26L
    lunarmoon26
    编写于 最后由 lunarmoon26 编辑
    之前在 1017 上 Strata 还差哪些 Gap里挖的坑,继续交作业:双 RTX PRO 6000 + 48GB RAM,DeepSeek V4.1 Flash 1017 已经跑通,也接进 OpenCode 实际用了。
    配置与 Decode
    Ryzen 7 9700X、48GB DDR5,双 RTX PRO 6000 Blackwell,各 96GB、限功耗 300W,均为 PCIe 5.0 x8。仍用 sudoingx 1017 EXL3 2.7 bpw,不重新量化、不跳专家;主干专家常驻显存,Engram 留在 NVMe 按需查表。
    目前选 Layer split 18/22 + DSpark,单会话容量 524,288 tokens。同一个短代码题,Layer 普通 decode 68.1 tok/s,加 DSpark 后 80.8 tok/s(+18.7%);TP2 只有 42.0 / 43.0 tok/s,暂不作为默认。
    这组 decode 对照使用 63-token 输入、固定 96 个 greedy 输出,prefill 不计时,预热一次、测三次取中位数,四种模式输出相同。
    2026-10-24 更新:Prefill 提速,补完新版实际 524K 输入
    新增 GPU 专家分组和 packed EXL3 GEMM,减少 CPU 路由往返与完整矩阵重建。同设置的新旧路径对照:
    实际输入 / 用例 原 Prefill Grouped Prefill 加速
    16,384 / 源码 511.0 tok/s 1,325.2 tok/s 2.59×
    65,536 / 检索 1,003.8 tok/s 1,904.5 tok/s 1.90×
    524,256 / 检索 833.8 tok/s 1,384.9 tok/s 1.66×
    16K 是预热后测三次的中位数;长输入每条路径各测一次。实际 chunk/batch 均为 512/256,无前缀复用;只计 native prefill,不含模型加载、分词和 HTTP。这些不是 decode 速度,不同用例也不直接横比。
    满长一档从 628.75 秒降到 378.56 秒。两条路径都实际喂入 524,256 tokens、取回 BRONZE-73921,通过 snapshot 恢复后继续生成,最终位置 524,262 / 524,288;没有 swap/OOM 或主干专家流式换入。
    数值回归通过,但新旧 logits 不逐字节一致。长输入是重复背景加口令检索,不是全面 coding/长上下文质量评测。batch 512 的重放试验未通过,不采用,仍保留 batch 256。
    代码已推送:引擎 3cda8ac · 部署 4497ef7。Grouped 仍是显式开启的实验路径,原路径保持默认;本机安装和停止状态没有被这次发布改变。
    新版 OpenCode 实际使用截图
    OpenCode 使用本地 DeepSeek 1017 时的新版 Strata 监控
    新版 OpenCode 实际请求:58,060 输入(复用 52,457)/ 162 输出,prefill 1,190 tok/s、decode 80.3 tok/s,总计 6.7 秒。截图上方是另一条仍在 prefill 的请求;这组含前缀复用,不与上面的零复用 native 测试直接比较。
    接下来:Project Maya 对照测试
    准备把我这个 Strata-DS 分支和 Project Maya 做一轮对照 benchmark,尽量对齐硬件、模型/量化、上下文与缓存条件,比较 prefill/decode、资源占用和工具调用表现,也看看有哪些优化值得借鉴。还没出对比结果,敬请期待!
    感谢 Niko、Jackwwg83、sudoingx、Diffbot 等作者。下一步继续做代码、工具调用和真实任务 Eval;独立参考质量对照、新版实模型 HTTP 和 Docker GPU 验证尚未完成。欢迎交流。🤝
    • ,lunarmoon26L lunarmoon26 引用了 此主题
    • lunarmoon26L
      lunarmoon26L
      lunarmoon26
      按规矩:鹈鹕骑车(Generate an SVG of a pelican riding a bicycle)
      pelican-riding-a-bicycle.svg
      johnnybegoodJ terryT 2 条回复 最后回复
        可以考驗一下 DS-Flash-1017 這一個考題
        推測它在推理token使用上應該會比較少
        LLM解題 極限測試 Extreme-Exam-v7-A (出題者 : GPT6-Astra-max)
        https://lcz.me/post/24313
        • Chu Hao-LungC
          Chu Hao-LungC
          Chu Hao-Lung
          很有意義的測試 感謝分享👍🏻
          • lunarmoon26L lunarmoon26
            @lunarmoon26 说实话有点难看啊, 这是 deepseek V4.1 ?
            看我的本地 qfn : tihu2.html
            lunarmoon26L 1 条回复 最后回复
              lunarmoon26L
              lunarmoon26L
              lunarmoon26
              @johnnybegood 你用的prompt,思考等级,harness具体是什么?
              我是直接用的Strata自带的UI选项全默认,prompt就是:Generate an SVG of a pelican riding a bicycle
              • ,terryT terry 将此主题从 AI硬件 移至此处
                我一直认为最后还是要把思考放到harness中去,模型就裸出,提升效率。当然有的模型公司本身没有harness,也为了跑分和用户体验,很难做到。所以我觉得梁子有竞争力,打包优化避免很多不必要的开支。
                  @lunarmoon26 我弟,这个测试你放svg或者html文件啊。
                  • dardeaw fengD
                    dardeaw fengD
                    dardeaw feng
                    编写于 最后由 dardeaw feng 编辑
                    看完後還是覺得去儲值比較省錢
                    無意冒犯啦,但有實驗精神給兄弟們羨慕真好
                    • dardeaw fengD dardeaw feng
                      看完後還是覺得去儲值比較省錢
                      lunarmoon26L
                      lunarmoon26L
                      lunarmoon26
                      @dardeaw-feng 没错 如果纯粹使用 还是直接调用api充值比较便宜。但是有个问题是api一般会throttle request 高频调用就会被卡脖子
                      本地的一个好处是可以不需要等timeout
                        编写于 最后由 johnnybegood 编辑
                        @lunarmoon26 我也没有调参数, 都是默认, 提示词就是 , 给我生成一个鹈鹕骑自行车的 SVG动画 , 没有其他任何要求, 说实话我自己也很惊讶, 模型是 qfn iq4-xs 。 确实没有单独特地去调优。我感觉可能就是抽卡比较幸运吧。抽到了幸运卡。 用的是 deepseek harness xhigh 。 这是我的原贴:https://lcz.me/topic/2168 , 第一次我写错了, 把 鹈鹕 写成了 醍醐, 可能因为他思考过一回了吧, 第二次的时候只是把 醍醐 改成了 鹈鹕, 就成 tihu2.html 这个样子了。这两次为什么差别如此之大, 我也无法解释。
                          lunarmoon26L
                          lunarmoon26L
                          lunarmoon26
                          @johnnybegood 也就是说你在dsh里说“给我生成一个鹈鹕骑自行车的 SVG动画” 他自己生成了个html吗?没有写别的要求?
                          还有就是dsh web profile里自带的工具,Skill和harness loop本身都会影响输出结果。(还有你自己电脑上装的Skill 看下你的~/.agents/skills里有没有东西被自动加载了)
